查看: 2196|回复: 4
自定义工具栏没了
发表于 2006-11-25 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自定义了两个工具栏,为什么重启CAD以后就全没了呢?
我用的是2004+天正(发现跟天正有关,因为用2004试了一下很正常。会不会是天正不让保存什么工具栏的文件啊?)
发表于 2006-11-25 14:21:00 | 显示全部楼层
天正使用的菜单是在原来的ACAD.mnu文件上编辑的,安装天正就用了它的菜单文件,当然没有你的自定义内容了。如果你的自定义内容有单独的.mnu类型的菜单文件,可用menuload命令加载进去,否则就重新设置自定义内容吧。
发表于 2006-11-25 14:47:00 | 显示全部楼层
上面大侠说的完全正确
 楼主| 发表于 2006-11-25 19:57:00 | 显示全部楼层
也许吧,反正我没搞明白。最奇怪的是我升级了一下瑞星,然后进安全模式下杀毒。杀了两个毒之后,这个问题竟然解决了?我并没有做任何其它的事,就杀毒也能解决这个问题?
 楼主| 发表于 2006-11-25 20:15:00 | 显示全部楼层
清风大侠再讲讲这是怎么回事?
还有我是在CAD里面,用工具-自定义-工具栏-新建,这样生成自己的工具栏的。我不知道这个.mnu文件会被放在哪里啊?
GMT+8, 2025-5-14 00:42 , Processed in 0.847384 second(s), 23 queries , Gzip On.
