查看: 1564|回复: 1
[讨论]关于这种情况下的布局和打印设置
发表于 2006-11-23 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直是在模型空间绘图、打印,因为单位里面大家都是这样做的。近几天看帮助文件学习布局,觉得布局里面打印要比模型里面打印省事太多了,至少可以省的在绘图的时候换算比例了。但是问题也是有的。
单位里面绘图和打图是分开的,绘图由专业处室绘图,处室里面只有A3 和A4 的打印机,一般在自己绘图完成以后,要用处室里面的打印机打出A3的图纸给别人校核。经过两到三次合图以后,确定最终版,然后将电子版发送到图文公司,由图文公司打印A1 的图纸。如果在模型空间里面1:1绘图了,图纸空间在自己修改及合图的时候设置只能是用A3的打印机;但是最后图纸需要用A1的布局设置,比例就没法统一了。不知道这个时候应该如何设置?
还有就是标注应该在什么时候标注?我看了一些文章,有的说是在模型空间里面标注,依靠设置全局比例来调整尺寸标注的大小;有的说应该在图纸空间里面标注,将全局比例设置为0;也有的说应该在浮动的模型空间里面标注,将全局比例设置为0。三种方法不知道哪种比较常用?我个人试验的结果觉得用浮动模型空间不错,但是这个就没法解决和图文公司出版时候的布局问题了。真是恼人。
发表于 2006-11-23 14:48:00 | 显示全部楼层
A1、A3、A4、A5等这些都是看你的打印机而定的,你的打印机可以打A1选项框内就存在A1
GMT+8, 2025-5-14 00:31 , Processed in 0.147790 second(s), 23 queries , Gzip On.
