查看: 1899|回复: 3
新版园林工具包v3.0发布
发表于 2006-11-22 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       国内的城市规划设计软件厂家也就那么几家,国内主流的当属飞时达城市规划设计软件系列之修建详规设计软件GPCADX,下面就看城市规划设计软件GPCADX  V1.0的详细介绍,并且提供免费的城市规划设计软件GPCADX  V1.0免费下载。
        修建详规设计软件体验版 GPCADX_T V1.0:www.w856.com/post/363.html
        修建详规城市规划设计软件GPCADX是一款专业的修建性详细规划设计软件,适用于居住区规划、新农村规划、工程管线规划、园林绿化等规划设计。软件除提供道路设计、总平面、绿化、管线布置、竖向、三维设计外,还提供了土方计算和日照分析功能,满足了常见详规建设的各项需求。
        规划设计软件生成的图形具有丰富的详规指标信息,与飞时达总平面方案审查软件FastVP“无缝”兼容,图形格式规范,可以直接导入FastVP软件进行指标分析,实现了设计与审查管理的统一。
        规划软件全新支持AutoCAD2004-2011平台,支持Windows XP、VISTA、Win7 32/64位操作系统。
        1、道路设计
        1)、对已有路网图,设定图层即可进行一次性快速转换,同时支持ACAD命令自由编辑。
        2)、通过道路中心线,一次性批量生成道路。
        3)、方便的参数化道路绘制,按标准参数自动进行交叉口处理,支持圆弧道路,标准参数可编辑修改。
        4)、支持交叉口的整体平移,支持单个道路的端点移动,道路参数化修改时图形自动调整。
        5)、提供道路长度及面积统计功能,可以按道路名称或道路等级进行统计,也可以按范围进行统计。
        2、总平面及绿化布置
        1)、方便快捷地进行建筑物的平面绘制和原建筑物的转换。
        2)、建筑物属性(高度、层数、名称、占地面积等)自由定义,无障碍编辑,方便的管理。
        3)、小区便道、运动场地、停车场、地下室等的绘制,并方便进行编辑统计。
        4)、提供各种小路的绘制及铺装工具,包括碎石路、自由小路、台阶、汀步等。
        5)、多样式的绿化布置,包括草坪布置、绿篱布置等,各种林带的绘制,包括阔叶林、针叶林、花灌木林等。
        6)、道路两旁及绿化带中树木的自动布置,对已布置的树木进行编辑(替换、缩放、颜色调整)。
        7)、自动生成图例表格,自动生成树种统计表。
        3、三维场地
        1)、提供标高数据(离散点、等高线、特征线)自动生成自然地表面和设计地表面,并提供自然面和设计面自
        2)、动合面功能。
        3)、三角模型的高程、坡度、坡向分析,并填充或标注显示;提供指定范围倾斜面的拟合分析,计算拟合坡度、坡向、土方挖填量等。
        4)、提供三角面局部平整功能,将指定范围内的三角面转为水平面或倾斜面。
        5)、三角面模型可以编辑修改,并提供多种裁减合并工具,可给三维面添加底座,高度方向拉升,使三维模型实体化。
        6)、提供三角面模型简化功能,将共面误差在一定范围内的三角面合并处理。
        7)、提供设计地物断面图绘制功能,直观反应道路、建筑、挡土墙护坡等地物具体位置和标高。
        8)、含有整体土方计算方法,可以一次性计算场地整体土方量,并可标注显示。
        4、平面核查
        1)、通过设定的日照间距控制系数,检查不满足间距的建筑,统计其编号及高度信息,自动绘表。
        2)、提供用地交叠检查功能,检测各类用地轮廓间是否存在交叉叠加和溢出现象,并对检测出的部分进行交叠分配和溢出裁减,以确保计算数据的有效性。
        3)、尺寸标注检测功能,检查图中标注的尺寸数据是否进行过修改,以及测量比例因子是否设置为1。
        4)、公共绿地面积检测功能,检测面积小于400平方的不合法公共绿地。
        5)、提供建筑最小间距计算。
       5、土方计算
        1)、提供完整的方格网法土方量计算方法。
        2)、支持方格网合并、裁剪、分割、删除,方格点位置调整,变标高点插入等多种功能。
        3)、提供多种设计标高输入方法,包括自动优化、标高采集,手动输入等。
        4)、土方优化设计,提供设置松散系数、弃土、埋土量及压实系数计算方法,点坡度和三点面两种设计方式。
        5)、提供选边放坡、选点放坡,支持场地一次性自动多级放坡。
        6)、提供土石方量计算、土方量行列汇总、标注和统计出表功能。
        6、日照分析
        1)、日照参数设置功能,提供国内大部分城市经纬度信息,选择城市,自动读取。
        2)、提供经纬度锁定功能,防止误操作而导致分析结果错误。
        3)、提供单点分析功能,计算任意点日照时间,图面标注点的位置及编号,并生成单点分析结果统计表。
        4)、提供区域分析功能,分析任意形状闭合区域的日照时间,分析结果自动生成平面日照数字模型图。
        7、详规指标
        1)、图形带有完整的详规指标信息,与飞时达总平面方案审查软件完全兼容,可以组合使用。
        2)、指标统计范围根据设计范围一键自动生成,同时对选中范围填充显示,清晰直观。
        3)、在已有轮廓范围基础上提供计算范围清除、刷新和补绘功能。
        4)、居住区用地和其它绿地范围等提供自动扣减方式生成,方便快捷。
        5)、针对复杂界面,提供交互搜索、选线闭合等补绘方式,操作简单。
        6)、自动生成建构筑一览表、用地平衡表、综合指标表,并可导出Word、Excel等格式。
发表于 2011-11-17 19:38:57 | 显示全部楼层
死贵,谁要啊
发表于 2011-11-18 04:41:06 | 显示全部楼层
楼主交广告费了吗
仲文玉 + 1 补还您的明经币
发表于 2011-11-18 11:33:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
正在学习中!
GMT+8, 2025-5-3 05:05 , Processed in 0.185033 second(s), 26 queries , Gzip On.
