查看: 5227|回复: 10
[ARX]求教!
发表于 2006-11-20 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:调试时出现下面的是什么问题?就算我仅仅写一句:acedAlert("ppp")也出现如下类似的问题?不知是不是我设置的有问题?我用的是VC2005+objectARX2007.
.\HelloWorld.cpp(14) : error C2664: 'AcEdCommandStack::addCommand' : cannot convert parameter 1 from 'const char [20]' to 'const ACHAR *'
        Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast
.\HelloWorld.cpp(18) : error C2664: 'AcEdCommandStack::removeGroup' : cannot convert parameter 1 from 'const char [20]' to 'const ACHAR *'
.\HelloWorld.cpp(22) : error C2664: 'acutPrintf' : cannot convert parameter 1 from 'const char [14]' to 'const ACHAR *'
Generating Code...
Build log was saved at "file://f:\vc2005\新建文件夹\Step01\Release\BuildLog.htm"
Step01 - 3 error(s), 0 warning(s)
发表于 2006-11-21 10:56:00 | 显示全部楼层
把你的程序贴一下,大家一起看看啊,
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:38:00 | 显示全部楼层
我在VC里新建了一个objectAR文件,只在入口函数添加了一句话:acedAlert("My Sample");不知道加的位置对不对。
class CfirstWizardApp : public AcRxArxApp {
public:
 CfirstWizardApp () : AcRxArxApp () {}
 virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
  // TODO: Load dependencies here
  // You *must* call On_kInitAppMsg here
  AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt) ;
  // TODO: Add your initialization code here
        [I]acedAlert("My Sample");[/I]
  return (retCode) ;
 virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt) {
  // TODO: Add your code here
  // You *must* call On_kUnloadAppMsg here
  AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt) ;
  // TODO: Unload dependencies here
  return (retCode) ;
 virtual void RegisterServerComponents () {
IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(CfirstWizardApp)
调试的结果:acrxEntryPoint.cpp
f:\vc2005\firstwizard\acrxentrypoint.cpp(46) : error C2664: 'acedAlert' : cannot convert parameter 1 from 'const char [10]' to 'const ACHAR *'
Build log was saved at "file://f:\vc2005\firstWizard\Debug\BuildLog.htm"
firstWizard - 1 error(s), 0 warning(s)
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:51:00 | 显示全部楼层
请问使用objectARX2007的大虾们,我是新手,我都不知道怎么用。
(1)是否需要在VC里设置些东西?我设置了一些,但是按照2004的做的
(2)怎样使用?怎样在VC里编成?是不是可以新建DLL文件或者ARX文件?然后呢?
(3)有没有相关的书籍,我能借到的书都是关于ARX2000的?能否提供。NET最好是2007的相关学习资料?
发表于 2009-9-4 19:42:00 | 显示全部楼层
acedAlert(L"My Sample");
发表于 2009-9-4 21:02:00 | 显示全部楼层
autodesk有书籍,25美元,加运费75美元
发表于 2009-9-4 21:49:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2009-9-8 11:40:00 | 显示全部楼层
CAD2007要求Unicode,要添加TChar.h,然后把char替换成TCHAR
发表于 2012-10-15 15:22:58 | 显示全部楼层
char ACHAR TCHAR
都被弄糊涂了,现在学习ObjectArx,  C2664 的错误老出现,
不是这里就是那里
Autodesk 究竟是怎么搞的
快崩溃了
发表于 2012-11-19 11:39:38 | 显示全部楼层
哪里有资料可以看看呀
GMT+8, 2025-5-1 12:43 , Processed in 0.185753 second(s), 24 queries , Gzip On.
