查看: 1969|回复: 7
紧急求助
发表于 2006-11-18 19:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有个CAD文件平面节点图,在绘图时鼠标圈选物体活或线段时,电脑反映奇慢,大约3秒,到别的电脑上也如此,拷贝到别的文件里开始还正常,过一个小时左右就和原来一样!已排除电脑配置问题,我是一点办法都没有了,请各位大侠帮忙啊!文件大,
 楼主| 发表于 2006-11-18 19:38:00 | 显示全部楼层
文件大,传不上来,PU后还要2.4m多,请大家帮忙好么?很着急的!要是有人要研究这个文件可以跟我要!帮帮忙吧!到底是什么原因呢?
发表于 2006-11-18 20:43:00 | 显示全部楼层
有兴趣看看的, 可以的话 dunkel@tom.com
发表于 2006-11-19 12:33:00 | 显示全部楼层
给我也传一下,我想看看.
keyen@126.com
发表于 2006-11-19 12:36:00 | 显示全部楼层
传给我帮你研究研究catia_bbs@163.com
 楼主| 发表于 2006-11-20 19:44:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,问题已经解决了!非常感谢3楼的dunkel帮忙解决!谢谢4楼和5楼!谢谢大家!刚到这个社区就给大家添麻烦了!
 楼主| 发表于 2006-11-20 19:57:00 | 显示全部楼层
dunkel的解决方法发上来,给有同样问题困扰的网友一个参考,希望dunkel不会怪我私自传播他的劳动成果!下面是dunkel的话:
大致看了下图形. 应该是由于视图缓冲设置比较小, 在局部显示时不能放下整个图形的缘故. 一个比较直接的表现就是在 Zoom.W 命令查看局部时, 若再 Zoom.A 或 Zoom.E 命令来显示全图时, 需要视图的 Regeneration 重新生成. 我将你的图形按照图形实体的占用空间重新设置了下 limits; 命令 viewres 将视图精度设置到最大的 20000; 命令 snapbase 将捕捉基点设置为 0,0 点;  我在 PIII450-320M 的机子上局部显示选择也是正常的一点即中., 直到显示局部, 再 Zoom.E 返回全图是不需要重新生成视图应该就没有问题了.
 楼主| 发表于 2006-11-20 19:58:00 | 显示全部楼层
呵呵!再次感谢大家!由于论坛不是经常的上,大家有没有QQ号码啊!嘿嘿!以后有什么问题可以直接的和大家联系哦!留下本人的:29716625,本人是实名姜军,加我请说明身份哦!
GMT+8, 2025-5-14 00:21 , Processed in 0.269191 second(s), 23 queries , Gzip On.
