查看: 2146|回复: 2
inventor内存问题
发表于 2006-11-18 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了6G内存,用的是win2000,可是win2000只认3G内存,分配给inventor11好像也就2G,所以我的一个大项目的总装总是资源不足,哪位同道能帮我想办法把6G内存用足
发表于 2006-11-19 12:19:00 | 显示全部楼层
嘿,老兄,在win2000和winxp的32位版是不支持大于4GB内存的。可以使用windows xp 64位版本,可以支持超过4GB的内存。不过inventor11在windowsxp64下只能使用4GB的内存。如果想完全使用6GB内存的话,可能需要inventor的下一个版本。
我说的可能不对,请参考。
 楼主| 发表于 2006-11-19 15:09:00 | 显示全部楼层
老兄,我也知道win2000、xp不支持4G以上内存,就是好不容易搞来6G内存,总得想办法用足了,看来现在真的没办法了
如此说来,inventor11在win2000下面最大的装配零件数大约为5000左右,再多内存就不够使了
GMT+8, 2025-5-2 15:27 , Processed in 0.159920 second(s), 28 queries , Gzip On.
