查看: 5573|回复: 5
AUTOCAD迷你版
发表于 2003-4-3 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有AutoCAD迷你版,大概30多兆!多谢!
e-mail:       14311531@163.com
发表于 2003-4-11 22:05:00 | 显示全部楼层
你说的是那个autocad2002迷你中文版吗?用email传给你?你的信箱放不下呀。
发表于 2003-4-11 22:07:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-4-14 18:41:00 | 显示全部楼层
谢谢,我有了!
有没有CAD的教程?
发表于 2008-11-3 12:38:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2006 绿色简体中文版
地址:http://hi.baidu.com/foumizha/blog/item/654deb3f5707bcc47c1e713b.html
  • 软件大小: 103 MB
  • 软件语言: 中文
  • 软件性质: 绿色软件
  • 授权方式: 免费版
  • 软件分类: 图形图像/图像制作
  • 应用平台: Win98, Win2000, WinXP, Win2003, Vista
  • 界面预览: 见右边图片
  • 加入时间: 2007-5-4 13:49:54
  • 页面更新: 2008-7-22 14:42:50
  • 下载次数: 5118 次
  • 推荐等级4星级
  • 软件介绍:
    AutoCAD2006是Autodesk公司推出的功能强大的计算机辅助设计软件的最新版本,被广泛应用于机械、建筑以及工业等领域。本手册共分为13章,前11章采用理论与实践相结合的方法介绍了AutoCAD2006的基础知识,章后都附有上机实战,并配合练习题来巩固各章所学的知识。最后两章为综合实例,通过几个典型的实例对AutoCAD2006绘图软件的相关知识点进行巩固。本手册突出基础知识与实例相结合,内容全面、结构清晰、图文并茂,可作为各大中专院校以及培训中心的AutoCAD课程教材,也可作业电脑爱好者的自学教材
    使用方法:
    1、运行!)绿化.bat进行绿化设置,在这过程中会检查你系统里是否安装了AUTOCAD2006运行所必须的系统文件,如果没有安装的话按提示安装,如果安装了就跳过;
    2、运行目录中的“acad.exe”,程序可以正常启动了,但要进行激活处理,注册机文件在“GTOOLS/keygen.exe”。
    3、!)卸载.bat为卸载命令。
    激活方法:
    1、重新启动;
    2、必需先打开注册机(keygen),双击打开;
    3、在桌面上点击打开AutoCAD 2006快捷方式,运行 AutoCAD 2006,然后按提示步骤操作;
    4、当提示“注意 你还有30天可以注册并激活本产品 请选择操作时” 选“激活产品”。然后,进行下一步;
    5、当提示“激活 选择下面的某个选项”时,选"输入激活码"。进行下一步。
    6、当出现有“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”时,将申请号输入到已经打开的注册机(keygen)最上面一栏(白色的空白栏)中(注意:一定要确保你输的号码正确),要仔细核对。当输入了正确的申请号时,在第二栏(灰色的空白栏)中出现了激活码,将其输入到“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”下边的大空白栏内,也要保证输入的正确性。注册机上有六个按扭,请选择按动“permanent”(永久使用)按钮。
    激活完毕,大功告成:)
    下载地址:
    http://www.tjmz.net/d/down/down.asp?id=171&sid=4
    发表于 2008-11-4 14:28:00 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-4 05:40 , Processed in 0.170560 second(s), 24 queries , Gzip On.
