查看: 38706|回复: 50
[越飞越高] 【飞鸟集】最小包围圆的最佳算法
发表于 2006-11-11 23:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类话题本想在lisp开发版块中发布的,但因为与几何算法密切相关,故贴到此处。
最小包围圆的算法在实际和理论中都有值得探讨的必要。
在国内网站,对于此类算法鲜有介绍,今天完成了它的一个lisp程序,甚高兴。
《计算几何-算法与应用》中介绍的方法为随机增量式算法,可在O(n)的期望时间中算出来,
而这个算法有别于上种算法,其时间为O(|lg(d/R)|*n),也就是说很可能比上种算法时间更少。
请大家指教指教检查。附件为其lisp程序,加载,运行test然后选取点对象即可。
;;;求最小包围圆的lisp程序--------------
;;;其算法为参见了有关文献--------------
;;;这种算法在退化很严重的情况结果也正确
;;;其中程序主段是核心算法,其他的附加程
;;;序为取点,画点,画圆和半径,用来测试
(defun C:test (/ olderr en errmsg  oce
  oldmodessp ptlist x cen radius ptmax)
  ;;定义错误函数和预处理---------------
  (setvar "errno" 0)
  (setq olderr *error*)
  (defun *error* (msg / en errmsg)
    (setq en (getvar "errno"))
    (setq errmsg (strcat "errno=" (itoa en) "\nError:" msg))
    (alert errmsg)
    (setq *error* olderr)
  (graphscr)
  (setq oldmode (getvar "osmode"))
  (setq oce (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command ".ucs" "W")
  ;;取点,画点,并对函数用时计算-------
  (setq ssp (ssget '((0 . "POINT"))))
  (setq ptlist (ssgetpoint ssp))
  (setq t1 (getvar "CDATE"))
  (setq x (mincir ptlist))
  (setq t2 (getvar "CDATE"))
  (setq usetime (* (- t2 t1) 1e6))
  (princ (strcat "\n用时=" (rtos usetime 2 6) "秒"))
  (if (= nil x)
      (alert "点的有效数目太小,请重新输入!")
      (command ".ucs" "p")
      (setvar "osmode" oldmode)
      (setvar "cmdecho" oce)
      (princ "\n")
      (setq cen (car x) radius (cadr x) ptmax (caddr x))
      ;;;画圆及半径,列出圆的圆心半径值
      (entmake
        (append
          '((0 . "circle") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbCircle"))
          (list (cons 10 cen))(list (cons 40 radius))(list (cons 62 1))
      (entmake
        (append
          '((0 . "line") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbLine"))
          (list (cons 10 cen))(list (cons 11 ptmax))(list (cons 62 1))
      (princ "\n")
      (list cen radius)
;;;求最小包围圆的函数,空集返回空集,否
;;;则返回最小圆的圆心,半径和圆上的一点
;;;这是程序的主段----------------------
(defun mincir (ptlist / p1 p2 p3 ptmax cen_r cen radius)
  ;;定义中点函数,本来R2004版中无须定义
  ;;但不知道为什么到R2006版没有定义了。
  (defun mid (p1 p2)
    (if (or nil (= (length p1) 2) (= (length p2) 2))
      (list (/ (+ (car p1) (car p2)) 2.0) (/ (+ (cadr p1) (cadr p2)) 2.0) 0.0)
      (list (/ (+ (car p1) (car p2)) 2.0) (/ (+ (cadr p1) (cadr p2)) 2.0) (/ (+ (caddr p1) (caddr p2)) 2.0))
  ;;判断有效点个数---------------------
  (cond
    ((= (length ptlist) 0)
     nil
    ((= (length ptlist) 1)
       (alert "点集合为一点,最小圆半径为0")
       (list (car ptlist) 0 (car ptlist))
    ((= (length ptlist) 2)
       (alert "点集合为两点,最小圆直径为其两点距离,\n圆心为其连线中点")
       (setq cen (mid (car ptlist) (cadr ptlist)) radius (/ (distance (car ptlist) (cadr ptlist)) 2))
       (list cen radius (car ptlist))
    (t
       ;;上面啰嗦的一大段在实际情况中一般不会出现
       ;;判断点是否在圆内------------------------
       (defun in1 (pt cen r)
  (if (> (- r (distance pt cen)) (- 1e-8))
    t
    nil
       ;;判断点集是否在圆内----------------------
       (defun in2 (ptl cen r)
  (if (apply 'and (mapcar '(lambda (x) (in1 x cen r))  ptl))
    t
    nil
       ;;定义三点最小圆圆心及其半径,若是锐角三角
       ;;形,则是其三点圆,否则是其最大边的直径圆
       (defun 3pc (pa pb pc / a b c l p ja jb jc ppa ppb ppc cen radius)
  (setq a (list (distance pb pc) pa))
  (setq b (list (distance pc pa) pb))
  (setq c (list (distance pa pb) pc))
  (setq l (list a b c))
  (setq p (/ (+ (car a) (car b) (car c)) 2))
  (setq a (nth (car (vl-sort-i (mapcar 'car l) '>)) l))
  (setq b (nth (cadr (vl-sort-i (mapcar 'car l) '>)) l))
  (setq c (nth (caddr (vl-sort-i (mapcar 'car l) '>)) l))
  (setq l (+ (* (car b) (car b)) (* (car c) (car c)) (* (car a) (car a) -1.0)))
  ;;上面l利用了余弦定理作为判断-----------
  (if (< l 1e-8)
    (list (mid (cadr b) (cadr c))(/ (car a) 2)(list (cadr b) (cadr c) (cadr a)))
      (setq ja (angle pb pc))
      (setq jb (angle pc pa))
      (setq jc (angle pa pb))
      (setq ppc (polar (mid pa pb) (+ (/ pi 2) jc) p))
      (setq ppa (polar (mid pb pc) (+ (/ pi 2) ja) p))
      (setq ppb (polar (mid pc pa) (+ (/ pi 2) jb) p))
      (setq cen (inters ppc (mid pa pb) ppa (mid pb pc) nil))
      (setq radius (distance cen pa))
      (list cen radius (list pa pb pc))
       ;;定义四点的最小圆圆心半径,并返回三点坐标
       (defun 4pc (p1 p2 p3 ptmax / pts 3pt)
  (setq pts (list (3pc p1 p2 p3) (3pc p1 p2 ptmax) (3pc p1 p3 ptmax) (3pc p2 p3 ptmax)))
  (setq 3pt (vl-sort-i (mapcar 'cadr pts) '<))
  (setq pts (list (nth (car 3pt) pts)  (nth (cadr 3pt) pts)
           (nth (caddr 3pt) pts)(nth (cadddr 3pt) pts)))
  (nth (vl-position t (mapcar '(lambda (x) (in2 (list p1 p2 p3 ptmax) (car x) (cadr x))) pts)) pts)
       ;;定义求点集中离圆心最远的点的函数--------
       (defun maxd-cir (ptl cen / distl)
  (setq distl (mapcar '(lambda (x) (distance x cen)) ptl))
  (nth (car (vl-sort-i distl '>)) ptl)
       ;;开始递归运算----------------------------
       (setq p1 (car ptlist) p2 (cadr ptlist) p3 (caddr ptlist))
       (setq cen_r (3pc p1 p2 p3))
       (setq ptmax (maxd-cir ptlist (car cen_r)))
       (while (= nil (in1 ptmax (car cen_r) (cadr cen_r)))
         (setq cen_r (4pc p1 p2 p3 ptmax))
         (setq p1 (car (caddr cen_r)) p2 (cadr (caddr cen_r)) p3 (caddr (caddr cen_r)))
       (list (car cen_r) (cadr cen_r) ptmax)
      );;for progn
    );;  for t
  );;    for cond
);;      for defun
;;以下代码来自晓东
;;定义取点函数----
(defun ssgetpoint (ss / i listpp a b c)
  (setq i 0 listpp nil )
  (if ss
    (repeat (sslength ss)
      (setq a (ssname ss i))
      (setq b (entget a))
      (setq c (cdr (assoc 10 b)))
      (setq listpp (cons c listpp))
      (setq i (1+ i))
  listpp
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2010-7-19 19:21:00 | 显示全部楼层
曲高,难和啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-7-13 11:20:00 | 显示全部楼层
改进了一下,速度提高不少
  1. ;;;************************************
  2. ;;;求最小包围圆的lisp程序--------------
  3. ;;;其算法为参见了有关文献--------------
  4. ;;;这种算法在退化很严重的情况结果也正确
  5. ;;;其中程序主段是核心算法,其他的附加程
  6. ;;;序为取点,画点,画圆和半径,用来测试
  7. ;;;************************************
  8. (defun C:test (/ CEN PTLIST PTMAX RADIUS SL SS T0 X)
  9.   ;;取点,画点,并对函数用时计算-------
  10.   (setq sl '((0 . "POINT,LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE")))
  11.   (setq ss (ssget sl))
  12.   (setq ptlist (ssgetpoint ss))
  13.   (setq t0 (getvar "TDUSRTIMER"))
  14.   (setq x (mincir ptlist))
  15.   (princ "\n用时")
  16.   (princ (* (- (getvar "TDUSRTIMER") t0) 86400)) ;结束计时
  17.   (princ "秒")
  18.   (if (null x)
  19.     (alert "点的有效数目太小,请重新输入!")
  20.     (progn
  21.       (setq cen    (car x)
  22.      radius (cadr x)
  23.      ptmax  (caddr x)
  24.       )
  25.       ;;画圆及半径,列出圆的圆心半径值
  26.       (entmake
  27. (append
  28.    '((0 . "circle") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbCircle"))
  29.    (list (cons 10 cen))
  30.    (list (cons 40 radius))
  31.    (list (cons 62 1))
  32. )
  33.       )
  34.       (entmake
  35. (append
  36.    '((0 . "line") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbLine"))
  37.    (list (cons 10 cen))
  38.    (list (cons 11 ptmax))
  39.    (list (cons 62 1))
  40. )
  41.       )
  42.       (list cen radius)
  43.     )
  44.   )
  45. )
  46. ;;;************************************
  47. ;;;求最小包围圆的函数,空集返回空集,否
  48. ;;;则返回最小圆的圆心,半径和圆上的一点
  49. ;;;这是程序的主段----------------------
  50. ;;;************************************
  51. (defun mincir (ptlist / CEN CEN_R P1 P2 P3 PTMAX R RADIUS X i)
  52.   ;;判断有效点个数---------------------
  53.   (cond
  54.     ((= (length ptlist) 0)
  55.      nil
  56.     )
  57.     ((= (length ptlist) 1)
  58.      (alert "点集为一点,最小圆半径为0")
  59.      (list (car ptlist) 0 (car ptlist))
  60.     )
  61.     ((= (length ptlist) 2)
  62.      (alert "点集为两点,最小圆为过两点的圆")
  63.      (setq cen   (mid (car ptlist) (cadr ptlist))
  64.     radius (/ (distance (car ptlist) (cadr ptlist)) 2)
  65.      )
  66.      (list cen radius (car ptlist))
  67.     )
  68.     (t
  69.      ;;开始递归运算----------------------------
  70.      (setq p1 (car ptlist)
  71.     p2 (cadr ptlist)
  72.     p3 (caddr ptlist)
  73.      )
  74.      (setq cen_r (3pc p1 p2 p3))
  75.      (setq ptmax (maxd-cir ptlist (car cen_r)))
  76.      (setq i 0)
  77.      (while (null (in1 ptmax (car cen_r) (cadr cen_r)))
  78.        (setq cen_r (4pc p1 p2 p3 ptmax))
  79.        (setq p1 (car (caddr cen_r))
  80.       p2 (cadr (caddr cen_r))
  81.       p3 (caddr (caddr cen_r))
  82.        )
  83.        (setq ptmax (maxd-cir ptlist (car cen_r)))
  84.        (setq i (1+ i))
  85.      )
  86.      (list (car cen_r) (cadr cen_r) ptmax)
  87.     )
  88.   )
  89. )
  90. (defun make-line (p q)
  91.   (entmake
  92.     (list
  93.       '(0 . "LINE")
  94.       (cons 10 p)
  95.       (cons 11 q)
  96.     )
  97.   )
  98. )
  99. ;;以下代码来自晓东
  100. ;;定义取点函数----
  101. (defun ssgetpoint (ss / i l a b c)
  102.   (setq i 0)
  103.   (if ss
  104.     (repeat (sslength ss)
  105.       (setq a (ssname ss i))
  106.       (setq i (1+ i))
  107.       (setq b (entget a))
  108.       (setq c (cdr (assoc 10 b)))
  109.       (setq l (cons c l))
  110.     )
  111.   )
  112.   (reverse l)
  113. )
  114. (defun mid (p1 p2)
  115.   (list
  116.     (* (+ (car p1) (car p2)) 0.5)
  117.     (* (+ (cadr p1) (cadr p2)) 0.5)
  118.     (* (+ (caddr p1) (caddr p2)) 0.5)
  119.   )
  120. )
  121. ;;判断点是否在圆内------------------------
  122. (defun in1 (pt cen r)
  123.   (< (- (distance pt cen) r) 1e-8)
  124. )
  125. ;;判断点集是否在圆内----------------------
  126. (defun in2 (ptl cen r / pts pt)
  127.   (setq pts ptl)
  128.   (while (and (setq pt (car pts))
  129.        (in1 pt cen r)
  130.   )
  131.     (setq pts (cdr pts))
  132.   )
  133.   (null pt)
  134. )
  135. ;;定义三点最小圆圆心及其半径,若是锐角三角
  136. ;;形,则是其三点圆,否则是其最大边的直径圆
  137. (defun 3pc (pa pb pc / D MIDPT)
  138.   (cond
  139.     ((in1 pc (setq midpt (mid pa pb)) (setq d (/ (distance pa pb) 2)))
  140.      (list midpt d (list pa pb pc))
  141.     )
  142.     ((in1 pa (setq midpt (mid pb pc)) (setq d (/ (distance pb pc) 2)))
  143.      (list midpt d (list pb pc pa))
  144.     )
  145.     ((in1 pb (setq midpt (mid pc pa)) (setq d (/ (distance pc pa) 2)))
  146.      (list midpt d (list pc pa pb))
  147.     )
  148.     (t
  149.       (3pcircle pa pb pc)
  150.     )
  151.   )
  152. )
  153. ;;; 三点圆函数
  154. (defun 3PCirCle (P0 P1 P2 / X0 Y0 X1 Y1 X2 Y2 DX1 DY1 DX2 DY2 D 2D C1 C2 CE)
  155.   (setq X0  (car  P0)
  156. Y0  (cadr P0)
  157. X1  (car  P1)
  158. Y1  (cadr P1)
  159. X2  (car  P2)
  160. Y2  (cadr P2)
  161. DX1 (- X1 X0)
  162. DY1 (- Y1 Y0)
  163. DX2 (- X2 X0)
  164. DY2 (- Y2 Y0)
  165.   )
  166.   (setq D (- (* DX1 DY2) (* DX2 DY1)))
  167.   (if (/= D 0.0)
  168.     (progn
  169.       (setq 2D (+ D D)
  170.      C1 (+ (* DX1 (+ X0 X1)) (* DY1 (+ Y0 Y1)))
  171.      C2 (+ (* DX2 (+ X0 X2)) (* DY2 (+ Y0 Y2)))
  172.      CE (List (/ (- (* C1 DY2) (* C2 DY1)) 2D)
  173.        (/ (- (* C2 DX1) (* C1 DX2)) 2D)
  174.         )
  175.       )
  176.       (list CE (distance CE P0) (list p0 p1 p2))
  177.     )
  178.   )
  179. )
  180. ;;定义四点的最小圆圆心半径,并返回三点坐标
  181. (defun 4pc (p1 p2 p3 ptmax / pts mind minr r 4ps)
  182.   (setq pts (list (3pc p1 p2 ptmax)
  183.     (3pc p1 p3 ptmax)
  184.     (3pc p2 p3 ptmax)
  185.      )
  186.   )
  187.   (setq 4ps (list p1 p2 p3 ptmax))
  188.   (setq minr 1e308)
  189.   (foreach n pts
  190.     (setq r (cadr n))
  191.     (if (and (< r minr)
  192.       (in2 4ps (car n) r)
  193. )
  194.       (setq mind n)
  195.     )
  196.   )
  197.   mind
  198. )
  199. ;;定义求点集中离圆心最远的点的函数--------
  200. (defun maxd-cir (ptl cen / pmax dmax d)
  201.   (setq dmax 0.0)
  202.   (foreach pt ptl
  203.     (if (> (setq d (distance pt cen)) dmax)
  204.       (setq dmax d
  205.      pmax pt
  206.       )
  207.     )
  208.   )
  209.   pmax
  210. )
669423907 + 1 很给力!
发表于 2009-2-26 22:12:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,我用MEASURE命令把多义线等分成N个点,再配合你的程序,终于可以画出任意多义线的最小外接圆了,误差很少,以后就不用天天画这个圆了,嘿嘿!不过用MEASURE描成N个点后有点慢。
 楼主| 发表于 2009-2-27 02:41:00 | 显示全部楼层
原以为这样的文章可能没多少实际用途,被冷藏了这么久。想不到还有点用处啊。
下面的程序可以给你解决这个烦恼。
只需要输入test命令,然后你选择一个或者多个多段线,就给你画出来了。不用你去measure了。
另外因为没有仔细考虑优化的问题,所以精度最好不要输入过大(不输入也可以),测试1000和30000的结果都相差不大。
发表于 2010-7-16 17:01:00 | 显示全部楼层
:) 谢谢highlfybird版主的精彩代码
顺便学习了版主的C版代码
谢谢
发表于 2010-7-22 15:42:00 | 显示全部楼层
好东西,回去好好研究一下下。
发表于 2010-7-28 11:05:00 | 显示全部楼层
呵呵,感觉不错,
发表于 2010-9-2 11:22:00 | 显示全部楼层
思路不错,值得学习
发表于 2010-9-4 00:04:00 | 显示全部楼层
思路不错,值得学习
<script type="text/javascript">var reload=1;</script>
GMT+8, 2025-5-1 02:57 , Processed in 0.206767 second(s), 30 queries , Gzip On.
