查看: 2431|回复: 6
问个小问题,呵呵
发表于 2006-11-11 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad 中有没有将     由多个面包裹成的封闭空间    生成体的命令或方法?
或者是由线框生成体?
(我学cad两周了,根本很多东西都不知道,来这里也没几天,但发现高手们都很热情,
我完全是新手,所以以后可能还会问些比较白痴的问题,希望大大们能不吝赐教,呵呵)
发表于 2006-11-11 17:35:00 | 显示全部楼层
“面包裹成的封闭空间”这是指曲面吗?
可以用“旋转曲面”命令,制成圆形筒体,可以封闭也可不封闭。
下图就是用“旋转曲面”命令制成的。
 楼主| 发表于 2006-11-11 19:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,可能是我没表述清楚,我要问的不是你理解的
我想说的是例如:我画的这个框架,其实只是几条线段连接成的,现在我想让它生成真正的立体,可以进行实体操作,而不是象您上面画的只是一个曲面
(这个图不是在一个平面内的,是一个空间图形)
有办法的么?
发表于 2006-11-12 08:14:00 | 显示全部楼层
用CAD2007画这样的实体小菜一碟,画出底面多边形及其顶点后,用“放样”功能搞定。如图:
 楼主| 发表于 2006-11-13 13:50:00 | 显示全部楼层
谢谢陋室清风
我按你说的用2007做,做出了棱椎体,不过不是用的“放样”功能,是用的”棱椎面“功能,好象是说两个截面间才能放样吧,而上面那种实体却是尖顶的,不行啊,不知道你是怎么做的
还有2007以下的cad有直接做棱椎体的功能么?我怎么找不到啊
发表于 2006-11-13 21:48:00 | 显示全部楼层
csnamm 的话,“棱椎面”功能要简单些,在此以前我没有试过,我误认为该功能是生成的面,而不是实体。所以用“放样”功能来做,“尖顶”就是一个点,而底面是五边形,这不是两个截面吗,当然能放样。而且可以任意偏移顶点,以做出不规则的棱椎体。
2007以前的版本,没有两种功能,做起来是够麻烦的。
发表于 2006-12-15 14:01:00 | 显示全部楼层
我试过,好象不可以,他几不是闭合多段线,也不是闭合面域,而且我觉得也没必要,CAD提供了强大的三维功能,我也是初学的,不知道说的对不对,请指教!!
GMT+8, 2025-5-2 19:13 , Processed in 0.175567 second(s), 25 queries , Gzip On.
