查看: 4915|回复: 20
word文档中如何插入CAD文件?
发表于 2006-11-9 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一篇论文,需要做成电子版.其中有几幅图需要用CAD绘出,几次排版效果均不理想,请问高手们有没有好的方法排版,请高手指点一二.
发表于 2006-11-10 04:28:00 | 显示全部楼层
工具:photoshop 或者 windows自带的绘图板,功能完整的键盘(废话!嘻嘻,这里指的是有PrintScreen键的键盘,一般都有,在键盘上F12功能键的右方附近)。
操作步骤:
1、把开CAD文件,把要在word中插入的图形完整的在窗口中显示出来,为了清晰起见,最好放大一点以布满整个窗口为宜。
2、把光标移开到屏暮角落里(如果不移开的话,生成的JPG图形中会有一个十字光标,挺难看的。)
3、按一下键盘上的PrintScreen键。这时,电脑会截取当前的屏幕上的所有的图像,并存放在内存中。
4、打开photoshop(以下简称PS)(或者绘图板),点文件——新建,全部取默认值确定后,PS会按内存中的图形大小新建一个空白图像。
5、按ctrl+V把内存中的图像粘贴到PS中,并且在PS中框选需要的图像,把图像四周不需要的像素抺掉(非常简单的),只剩你需要的图形就OK了。
6、保存图像为JPG的格式后,就可以在Word中插入了。
上面最主要的是第5步,可能会用到一点点的PS处理技术(调整图像大小、截剪图像),不过都是非常非常的简单。
发表于 2006-12-6 23:39:00 | 显示全部楼层
至于这么复杂吗,cad存为中性文档,再用word打开,编辑_____ 好想一切事情都变的最简单.
发表于 2006-12-7 08:48:00 | 显示全部楼层
用软件BetterWMF把CAD图复制下来,再粘贴到word上就可以了。
发表于 2006-12-7 23:13:00 | 显示全部楼层
在word中选择“插入-对象-新建-autocad图形”
然后用“图片工具裁切”
发表于 2006-12-21 13:44:00 | 显示全部楼层
不用这么复杂的啊,在CAD中选择复制,然后在WORD中点击编辑-选择性粘贴-WINDOWS图元,就这么简单。
发表于 2006-12-21 15:03:00 | 显示全部楼层
这个很简单拉!
发表于 2006-12-26 21:20:00 | 显示全部楼层
你们都是高人啊!
发表于 2006-12-26 21:55:00 | 显示全部楼层
我的做法给5楼差不多
直接在cad下复制,然后到word中粘贴,然后用裁剪工具,就可以了
而且以后也可以做修改的
发表于 2006-12-27 13:31:00 | 显示全部楼层
各位高手在此,受教
GMT+8, 2025-5-13 21:16 , Processed in 0.191353 second(s), 25 queries , Gzip On.
