查看: 1385|回复: 7
下面2图怎么画呀!
发表于 2006-11-9 00:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-11-9 08:28:00 | 显示全部楼层
你这两个图是一个图里面的吗?应该是两个单独的图吧,尺寸怎么这么少啊,不会是你没把尺寸弄全吧,有点不好画.
 楼主| 发表于 2006-11-9 08:59:00 | 显示全部楼层
没有错呀,是这么多条件的
发表于 2006-11-9 13:25:00 | 显示全部楼层
第一个图很简单的,主要是三角计算而已,把又边那个梯形分为一个长方形一个三角形,用一个角度去算就行了,我就是没算出来,不好意思
发表于 2006-11-9 17:28:00 | 显示全部楼层
我假设你第一个图是直角三角形,用勾股定理算了一下,长边为40,短边为30,然后在CAD里将短边偏移5,结果测量出来不是20,你第一个图不是直角的?
 楼主| 发表于 2006-11-9 21:55:00 | 显示全部楼层
上面2题都是原题,就给了这么多条件,我正在郁闷中。。。。。
 楼主| 发表于 2006-11-9 22:00:00 | 显示全部楼层
wonjtlt发表于2006-11-9 17:28:00我假设你第一个图是直角三角形,用勾股定理算了一下,长边为40,短边为30,然后在CAD里将短边偏移5,结果测量出来不是20,你第一个图不是直角的?
你是怎么勾股出来的,看清楚了,[glow=255,red,2]20长的是中间那条垂直线呀[/glow]
发表于 2006-11-10 07:17:00 | 显示全部楼层
第一个图形, 这里以后有过多次讨论的, 楼主可以用 "三角" 搜索下试试, 或者 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40995;
第二个图形比较简单吧? 一边长为 25, 内切 R10 的圆, 说明高为 20, 这样两切边角度就确定了; 以 Circle.3p 绘制下面的圆 (均为切点, 底边/左切边/右切边); 然后是 Circle.3p 绘制上面的圆 (均为切点, 下面的圆/左切边/右切边); 绘制上面圆的水平切线; 修剪好两切边的交点; 下面的长方形和那两个内切圆就很简单的吧
GMT+8, 2025-5-14 00:15 , Processed in 0.189880 second(s), 30 queries , Gzip On.
