查看: 3975|回复: 5
如何消除acad.lsp文件
发表于 2006-11-7 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用AutoCAD Mechanical 2006画图时一直在存放的目录夹中出现acad.lsp文件,请问这为什么?如何消除.谢谢!
发表于 2006-11-8 08:50:00 | 显示全部楼层
acad.lsp是一个很有用的lisp,它在AutoCAD开启时会自动载入,所以常用的lisp可放在acad.lsp里,免去经常须Load lisp 的麻烦。也因它好用,所以别有用心的人会利用它来散布病毒。删除的方法就是将它delete即可,如删不掉时恐怕要解毒了。
发表于 2006-11-8 10:09:00 | 显示全部楼层
病毒的专杀工具
存放的目录夹中出现acad.lsp文件,是病毒,要用工具杀毒,
很多CAD用户都出现了同一问题,即打开了一些从网上下载的或从其他地方拷贝过来的图纸后,CAD开始变的非常慢,通常打开一张图纸要等待几分钟的时间,并且一些运行于CAD上的二次开发软件的命令变的不可用。即使重新安装CAD甚至重新安装系统,只要再次打开以前打开过的图纸,问题重现,这个问题对许多CAD设计人员都造成相当大的困扰。
    该病毒利用CAD的读取机制,在用户第一次打开从网上下载的带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。所以即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。
病毒的专杀工具上网可搜索到,这个网站就有。
真找不到,本人可发给您。
 楼主| 发表于 2006-11-8 22:02:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位大哥,我明天去试试
发表于 2006-11-9 15:37:00 | 显示全部楼层
这种病毒是很早以前就出现过了,威胁不大,但很烦。除了用3楼的方法外,其实可以直接搜索、删除,然后在CAD的SUPPORT目录下建立了一个空的ACAD.LSP文件,然后改成只读文件,基本上就可以免疫该病毒了。
发表于 2006-11-9 15:59:00 | 显示全部楼层
那就是病毒。呵……上网查一下查杀方法。我不愿打那么多字。在LISP编程版块就有方法。
GMT+8, 2025-5-14 00:18 , Processed in 0.162269 second(s), 23 queries , Gzip On.
