查看: 1596|回复: 8
请教高手一个问题.(关于CAD2000,不知道如何处理)
发表于 2006-11-3 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手一个问题:
在CAD2000下,如何删除多余的图层?
打开一个图形文件后,里面有许多不需要的图层,但怎么删也删处不了,该怎么办呢?
发表于 2006-11-4 06:57:00 | 显示全部楼层
那应该是由于那些层上仍然有实体吧, 哪怕是块定义中使用到的. 没有被引用的层是可以被 purge 命令清除的
 楼主| 发表于 2006-11-5 08:37:00 | 显示全部楼层
没有实体.
例如从其他文件粘贴过来一个图形,在打开图层命令后,有成千上万的以前某些作图时建立的图层,用PURGE命令只能清除当前图形中不用的图层,其他的清除不了.
带来的危害是图形COPY或转存R14速度变的很慢.
发表于 2006-11-5 09:17:00 | 显示全部楼层
除非是 xref 的外部引用, 粘贴过来作为普通块或是分解之后, 没有被使用到的图层都是可以清除的. 可能不是图层, 而是图层过滤设置吧? 不过, 无论是粘贴还是外部引用, 好像是不带入图层过滤设置的. 可否传个最简单的图形文件上来?
发表于 2006-11-5 12:06:00 | 显示全部楼层
使用purge命令进行清理,该命令会将你当前图形中没有被使用的块、图层、标注样式等等全部清除。弹出对话框时,选择全部清理。如果担心图形中有错误,请使用audit进行错误检查。
 楼主| 发表于 2006-11-5 12:42:00 | 显示全部楼层
我从事冶金工厂设计,在工作中总图专业把各个专业的图汇总在一起,我们工艺专业再从总图上把图下载下来,进行具体设计.
总图中的图层异常繁多,可能有成千种,而我们用的只有几种,打开LAYER PROPERTIES MAMAGER,在NAMED LAYER FILTERS命令下,有几千个多余的FILTER NAME,手动删除太慢,没有一天时间根本删除不完.
我的问题是有无一下把多余的FILTER NAME 全部删除的命令?
PURGE 命令好象根本没有用.
我的计算机外部COPY口都被封了,很多单位都是这样,防止泄密.我不能传一个图形上来.
发表于 2006-11-5 14:05:00 | 显示全部楼层
还就是图层过滤设置, 而不是图层啊. 可以参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48491 第 8 楼的回复.
在个干净的图形中, 插入你的这个文件, 好像也是可以清除它们的, 不过一些设置就会随空白图形走而可能改变. 还是尽可能地在原来的图形里面删除了比较好
 楼主| 发表于 2006-11-5 15:15:00 | 显示全部楼层
谢谢你ZARA,真是高手.
我去年在这里问这个问题,就没有人能回答,今年终于找到答案了.我回去TRY一下.
 楼主| 发表于 2006-11-5 15:25:00 | 显示全部楼层
再问一个问题,关于标注的.
有没有一个命令可以把图面上的所有同一比例的标注数字都放大或缩小N倍?我指的不是用刷子,而是修改DIM中的尺寸比例就可以将这一类型的比例全部改过来.
GMT+8, 2025-5-14 00:15 , Processed in 0.217711 second(s), 24 queries , Gzip On.
