各位大侠,我单位里的地形图显示是斜的,所以我想将这个图形旋转一下,摆正后看和画会方便得多。但要求是坐标系不能变的,就是坐标系要跟着图形一起旋转。另一种说法是理解为旋转屏幕即可,我查了好久,好像是用vpoint或者ddvpoint(vp)的命令,但好像又不能设置,请高手指点,该怎样操作?谢谢。
不明白说的什么,贴个东东看看撒?
图形旋转后,使用UCS中的三点法,把坐标系重新设置一下.
不知理解的对不对?
以ROTATE(r) → obj=all ref=选希望成水平线的两点 new=0
ROTATE(r) 供你参考
楼主是否要这种效果?
先启动三维动态观察器,将鼠标指针放在圆周的外面,拖动鼠标使斜的矩形放正。然后退出三维动态观察器。
在命令菜单中选择:视图/命名视图,为当前视角命名。
以后开启该图形后,要进入该视角,在命令菜单中选择:视图/命名视图,选中所命名的视图,再点击置为当前,确认。
用7楼的方法也是对的,不过你要求坐标系不旋转,所以视图旋转后,再点击设定UCS图标中的WCS,就是有绿色地球标记的那个。
要回到旋转前的视图,点击俯视图的图标。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 23:25 , Processed in 0.178108 second(s), 25 queries , Gzip On.
