帖子
查看: 12379|回复: 22
画相切圆
发表于 2006-10-25 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-10-26 20:01:00 | 显示全部楼层
把r1,r2,r3乘100 ,就得到各半径值了。
可以看出,这个题解中只带根号,所以完全可以用几何法求得,但我一下子看不出简单的几何画法。
 楼主| 发表于 2006-10-26 23:11:00 | 显示全部楼层
我也是先推导公式,发现是一元二次方程。解得,中心圆的半径=(400+400*sqrt(2)-100*sqrt(26+16*sqrt(2)))/(8+2*sqrt(2))
今天找到了几何解法,以后再贴出来。
 楼主| 发表于 2006-10-31 15:33:00 | 显示全部楼层
几何解法,供参考。
 楼主| 发表于 2006-10-31 15:41:00 | 显示全部楼层
分析:圆2按切点缩放时,过切点及左象限点的直线不变。
第三个圆与圆2、垂直线相切,则圆心在圆2左象限点至垂直线的垂线的中点处。可见,圆2缩放时,圆3的圆心始终在一条直线上。
问题转化为:画圆,与左垂直线、圆1相切,且圆心在指定直线上。
发表于 2006-10-31 18:20:00 | 显示全部楼层
 思路果然很妙!
发表于 2007-6-27 13:25:00 | 显示全部楼层
试了几次都没试出来.
不知道是不是还没理解透五楼的讲法.
发表于 2009-7-14 11:01:00 | 显示全部楼层
高手,我怎么做不出来啊?请指教!
发表于 2009-7-14 11:04:00 | 显示全部楼层
高手啊!按你的方法我发现最大的圆与最小的圆不相切啊!请指教
发表于 2009-7-14 14:29:00 | 显示全部楼层
不知对不对
GMT+8, 2025-7-5 13:40 , Processed in 0.198840 second(s), 25 queries , Gzip On.
