查看: 4931|回复: 2
零件件号付费编程(价格可议)
发表于 2006-10-21 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金模具中要零件标号,(如D01-A,S01-A,P01-A),
编程环境:
1:零件图框统一为93MM*133MM大小,图框排列规格为竖|||110MM*横---150MM,以10个图框为一列;
2:图框里的零件有三个图层(-DB,-SB,-PB),-DB代表下模零件,-SB代表脱料板零件,-PB代表夹板零件;
所编程序要求功能:
1:先输入需要编号的数量,然后手动框选排列左上第一零件图框,自动检索所选目标是否包含-DB,-SB,-PB图层,如所选目标包含两个以上的图层(程序只检索-DB,-SB,-PB三个图层,其余图层一概不检索),提示错误,程序自动退出
2:程序检索所选目标包含-DB图层,输入件号D01-A,然后程序自动框选下一个零件图框内容,如果仍然含有-DB,输入件号D01-B,依此类推(-SB输入S01-A,-PB输入P01-A)
3:当程序输入件号S01-*或P01-*后又检索到-DB层,输入件号D02-A,依此类推(举列D01-A,D01-B,S01-A,P01-A,P01-B,P01-C,D02-A,D02-B,D02-C,D02-D,S02-A,S02-B,P02-A,D03-A............)
4:程序标号数量等于需要编号的数量时,程序停止.
所编程序请先设定使用次数寄来试用,如达到要求马上付款,请有意者报价.
价格请发邮件至GFZ_REDFOX@163.COM详谈
发表于 2006-10-21 10:07:00 | 显示全部楼层
加我QQ:460470806
发表于 2007-1-6 23:47:00 | 显示全部楼层
zx_pisan@163.com
主要方向为OBJECTARX2000-2007,自定义实体等!
麻烦先发一个DWG图形过来
GMT+8, 2025-5-1 14:31 , Processed in 0.172355 second(s), 22 queries , Gzip On.
