查看: 3888|回复: 9
关于一个块中有多个属性文字,如何返回选择的那个
发表于 2006-10-20 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:一个块中有多个属性文字,在选取后返回的是整个块,我要返回(修改),我选中的那个属性值,请知道的赐教!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2006-10-21 15:45:00 | 显示全部楼层
这个我开发过。用GetSubEntity方法,可以直接选择到单个属性
发表于 2006-10-23 13:54:00 | 显示全部楼层
Private Sub SetAtt()
Dim obj As AcadBlockReference
Dim varAttributes As Variant
    Set obj = ......
    varAttributes = obj.GetAttributes
    Dim strAttributes As String
    Dim i As Integer
    For i = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        If UCase(varAttributes(i).TagString) = "模块代号01" Then varAttributes(i).TextString ="A"
        If UCase(varAttributes(i).TagString) = "模块代号02" Then varAttributes(i).TextString = "B"
        If UCase(varAttributes(i).TagString) = "模块代号03" Then varAttributes(i).TextString = "C"
     next i
end sub
 楼主| 发表于 2006-10-24 10:30:00 | 显示全部楼层
用GetSubEntity方法,我搞定了,谢谢!
发表于 2006-12-1 12:19:00 | 显示全部楼层
发贴心情
谢谢了。搞定了
发表于 2006-12-16 12:39:00 | 显示全部楼层
用GetSubEntity方法是可以返回属性值,但不知道如何同时获得该属性所在块的名称?
发表于 2006-12-22 19:17:00 | 显示全部楼层
建议看下物体属性
发表于 2006-12-22 20:03:00 | 显示全部楼层
GetSubEntity方法带有ContextData参数,用于返回所有嵌套对象的ID,通过它可以得到属性块等信息。
发表于 2013-1-1 12:34:52 | 显示全部楼层
明经里面都是高手呀
发表于 2013-11-1 15:12:54 | 显示全部楼层
想做一个获取图栏文字的小软件,能用这个方法实现吗
GMT+8, 2025-5-26 09:04 , Processed in 0.193677 second(s), 26 queries , Gzip On.
