查看: 1537|回复: 1
[求助]:[1014]如何设定聚合线或曲线测量起点位置?
发表于 2006-10-14 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想写各可以标示聚合线或曲线由起点开始指定距离并标示出点位.
但却发现线有起点,终点的问题?
不知道该怎样处理呢?
希望各位高手可以帮忙解答一下
谢谢~
  1. (setq EN (CAR(ENTSEL "\n 选取聚合线:")))
  2. (setq Obj (vlax-ename->vla-object EN))
  3. (SETQ ST (GETPOINT "\n 设定起点:"))
  4. (SETQ DT (GETREAL "\n 输入距离值:"))
  5. (setq PT (vlax-curve-getPointAtDist Obj DT))
  6. (COMMAND "POINT" PT "") ;标示距离点位置
发表于 2006-10-14 13:36:00 | 显示全部楼层
用Nearest抓点吧。
GMT+8, 2025-5-25 08:20 , Processed in 0.387483 second(s), 27 queries , Gzip On.
