查看: 1479|回复: 1
[求助]:[1014]如何设定"WHILE"右键返回值?
发表于 2006-10-14 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
  1. (DEFUN C:TEST ()
  2. (WHILE
  3. (setq pt (getpoint "\n 选取封闭空间:"))
  4. (command "-BOUNDARY" pt "")
  5. (setq en (entlast))
  6. (IF (/= en nil)
  7. (PROGN
  8. (setq vla_en_AREA (vla-get-Area (LA-TO-VLA EN)))
  9. (setq TXT (strcat "\n Area="
  10. (rtos (/ vla_en_AREA 10000) 2 2)" (㎡)"))
  11. (princ TXT)
  12. (ENTDEL en)
  13. ) ;_ 结束progn
  14. ) ;_ 结束if
  15. )
  16. )
当在程序执行时
按下"ESC"键
返回 [函数被取消]
按下"滑鼠右"键
返回 指令:
若想要返回 (princ "程序终止")
那该怎样处理呢?
希望各位高手可以帮忙解答一下
谢谢~
发表于 2006-10-14 10:33:00 | 显示全部楼层
利用vlax-ename->vla-object 将AutoLISP对象转换为VLA后,计算完了还要用vlax-vla-object-ename将 VLA 对象转换为 AutoLISP 对象,才能用entdel删除呀,根据需要给while加上判断条件
GMT+8, 2025-5-25 07:52 , Processed in 0.189379 second(s), 27 queries , Gzip On.
