楼主: buxun
Autocad2007 SP1
 楼主| 发表于 2006-10-14 19:25:00 | 显示全部楼层
今晚上传最后一个。昨晚受限。直接安装,不需要再次激活。
 楼主| 发表于 2006-10-14 19:35:00 | 显示全部楼层
此 Service Pack 解决的主要问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
根据使用“客户错误报告实用程序”的客户所提供的详细信息,已确认并修复了许多问题。已对下列功能范围进行了更新。
  • 三维 DWF
  • 计算器
  • 命令行
  • 外部参照
  • 字体
  • 夹点工具
  • 图案填充
  • 材质
  • 修改
  • 多行文字 (Mtext)
  • 导航
  • 对象捕捉
  • PDF 输出
  • 打印和发布
  • 特性选项板
  • 光栅图像
  • 修复
  • 渲染
  • 启动、保存、打开和关闭
  • 工具栏
  • 用户坐标系 (UCS)
  • 视图
  • 视觉样式
  • 工作空间
一般更新
此 Service Pack 中包括的其他更改包含下列更新。
三维导航
  • 在 ZOOMWHEEL 设置为 1 的情况下,Intellimouse 滚动现在可以在动态观察模式下正常工作。
  • 提高了 3DORBIT 性能。
自定义用户界面
  • 在宏中使用“\”字符时,可以始终识别该字符。
标注
  • 将“单位”格式设置为“Windows 桌面”时,直径符号可以正确显示。
外部参照
  • 相关外部参照的常量重载问题已解决。
  • 对 CMYK 图像进行 IMAGEATTACH 不再导致“无效图像”警告。
  • 现在可以将 Revit Structure 2 或 Revit Structure 3 生成的 DWF 文件附着到 AutoCAD 图形。
图案填充
  • 包含自定义填充图案的移植图形现在可以正常使用。
Internet
  • 现在可以正常通过 i-Drop 或“文件”>“打开”从 Internet 站点打开图形。
材质
  • 应用于平面、近似平面或壳元的材质现在可以正确显示。
修改
  • 在 AutoCAD 2007 中,现在可以在保存为 AutoCAD 2000 和 Release 14 文件格式的文件中正确执行以下操作:
    • 复制和粘贴
    • 剪切和粘贴
    • 块和插入
    • 写块和插入
    • 拖放操作
  • 对具有彼此垂直的线段的多段线使用的 STRETCH 命令现在可以正常起作用。
多行文字和文字
  • 朝鲜语和中文 SHX 大字体中的 %%D 和 %%P 多行文字字符可以正确显示。
  • 使用大字体文字样式且包含空格的文字行可以正确显示。
  • 将 TSPACETYPE 设置为 2 时,多行文字包含堆迭分数的问题已更正。
  • 将 \T 选项用于 MTEXT 时出现的文字宽度问题已更正。
  • 在拼写检查过程中将扩展字符替换为“?”的问题已解决。
  • 已修复了一些问题,现在,在 AutoCAD 2007 中打开基于 2006 的图形中所创建的日文 MTEXT 对象时,可以正确显示这些对象。
  • 双向操作系统中的 SHX 字体流现在可以流向正确方向。
  • 输入大字体 SHX 文件内定义的任何非 Unicode 特殊符号需要两个按键。此外,现在删除这些符号也需要两个按键。
网络
  • 更新了网络许可管理器,这样受限用户就可以在某些本地化的操作系统上成功启动网络版 AutoCAD。
性能
  • 已进行了一系列改进,从而提高内存的使用效率。
  • 对于在 MAP 和 Civil 3D 产品中创建的某些类型的图形,显著提高了打开这些图形的速度。
  • 改进了图纸集管理器的字段求值功能,使图形的打开和发布速度显著加快。
打印和发布
  • 作为表单元中所插入块的一部分的光栅图像现在可以正确打印。
  • 打印两色透明光栅图像时不再出现透明度不稳定问题。
  • 将某些对象打印到 PDF 文件时,可以正确解释这些对象的线宽。
  • 现在,FIELDEVAL 设置在发布图形之后保持不变。
  • 现在,可以在打印样式(STB 和 CTB 文件)中正确解释特殊的非 ASCII 字符。
    注意: 如果在 AutoCAD 2007 产品中创建了一个打印样式文件,而样式名称或描述中具有非 ASCII 字符,则您必须重命名这些字符,然后重新保存该打印样式文件。
安全性
  • 现在,在图形的密码保护期间将对图形特性进行加密(如果选择该选项)。如果要使用“加密图形特性”功能与客户交换图形,则这些客户也必须安装此 Service Pack 1。
实体建模
  • 已进行了一系列改进,从而可以对超大型实体模型进行编辑。
启动、保存、打开和关闭
  • 检测到磁盘空间不足的情况下,不再创建损坏的或零字节图形。
一般安装信息
安装准备
当您准备安装 Service Pack 时,请注意下列几点:
  • 自定义文件备份 — 在您应用此 Service Pack 之前,请确保备份所有自定义 CUI、MNR 和 MNL 文件。
  • 管理权限 — 在安装过程中,系统将提示您提供原始安装 CD 或网络映像。要成功应用 Service Pack,您必须具有安装和删除安装产品的管理权限。
  • 网络展开 — 管理员可以使用展开向导在网络上展开 Service Pack。
  • Service Pack 删除 — 一旦应用了此 Service Pack,就无法通过运行自动删除安装程序将其删除。必须删除安装并重新安装产品才能放弃该 Service Pack 的更改。
关于 Windows 命令行参数
此 Service Pack 中内置有两个 Microsoft® Windows® 命令行参数:
  • /e - 从 Service Pack 执行包中提取 MSP 文件。
  • /q - 抑制在应用了 Service Pack 之后显示完成消息。如果要使用脚本或批处理文件将此 Service Pack 应用于多台计算机,则此参数十分有用。
有关如何使用 /e 命令行参数的说明包含在下述的相关步骤中。
安装说明
将此 Service Pack 应用于单机安装
请遵循下列说明在单个计算机上安装 Service Pack。
更新单机安装的步骤
  1. 下载 Service Pack 并将其保存到任何文件夹。
  2. 插入产品 CD(例如 AutoCAD)。
  3. 找到保存 Service Pack 的文件夹,然后双击可执行 (EXE) 文件。
通过本地网络应用此 Service Pack
可以使用“通讯中心”通过本地网络应用此 Service Pack。CAD 管理员控制实用程序帮助的“通讯中心”选项卡中列出了有关如何通过本地网络安装修补程序的详细说明。
注意: 可以从产品安装 CD 中安装 CAD 管理员控制实用程序,方法是在媒体浏览器中选择“网络展开”,然后选择“Autodesk CAD 管理器工具 4.0”链接。
将此 Service Pack 应用于一个网络管理映像
下列分发方法仅适用于使用展开向导创建的管理映像。当您完成这些操作步骤后,任何后续的产品展开操作都将涉及 Service Pack 更新。
下载的修补程序 (Service Pack) 文件包含一个 MSP (Microsoft Patch) 文件,您可以使用 /e (extract) 参数从可执行文件中提取此文件。有关语法样例,请参见下面的步骤 2。
将此 Service Pack 添加到一个新管理映像的步骤
  1. 从 Autodesk 产品支持网站上,将此 Service Pack 的 EXE 文件下载到您的本地计算机。
  2. 在“开始”菜单 (Windows) 上,单击“运行”。使用以下语法输入信息,然后单击“确定”。
    <local_drive:>\<patch_name>\ /e <local_drive:>\< patch_name>.msp
  3. 在安装了展开向导的计算机上,在“开始”菜单 (Windows) 中,依次单击“所有程序”(或“程序”)>“Autodesk”>“展开向导”。
  4. 在展开向导中的“欢迎”页面上,选择“创建管理映像”。单击“下一步”。
  5. 在“创建管理映像”页面的“选择 Autodesk 安装程序 (MSI) 文件”框中,输入 acad.msi 或 acadlt.msi(您用作管理映像基础的 MSI 文件)的路径。您可以在产品 CD-ROM 的 cdrom:\Bin\acadFeui(或 cdrom:\Bin\acltFeui)中找到此文件。
  6. 在“管理映像位置”框中,指定要创建管理映像的共享网络位置,或者单击“浏览”找到某个位置。用户可以从该位置安装产品。
  7. 在“应用 Service Pack”框中,输入修补程序的路径(在步骤 2 中输入的位置,包括文件扩展名 .msp)。您也可以通过浏览来定位 MSP 文件。单击“下一步”。
  8. 如果要对此展开使用组策略 (GPO),请选择“将使用组策略对象来分发展开”选项。单击“下一步”。
  9. 遵循展开向导中的说明来完成此 Service Pack 的展开。
将此 Service Pack 应用于一个现有管理映像的步骤
  2. 在“开始”菜单 (Windows) 中,单击“运行”。输入以下信息,然后单击“确定”。
  4. 在展开向导中的“欢迎”页面上,选择“修改管理映像”。单击“下一步”。
  5. 在“修改管理映像”页面的“选择 MSI 文件”列表中,从包含要修改的管理映像的共享网络位置中选择一个 Autodesk 安装程序 MSI 文件。用户可以从该位置安装产品。
  6. 在“应用 Service Pack”框中,输入修补程序的路径(在步骤 2 中输入的位置,包括文件扩展名 .msp)。您也可以通过浏览来定位 MSP 文件。单击“下一步”。
  7. 如果要对此展开使用组策略 (GPO),请选择“将使用组策略对象来分发展开”选项。单击“下一步”。
  8. 遵循展开向导中的说明来完成此 Service Pack 的展开。
此 Service Pack 修补的文件
根据产品和安装类型的不同,此 Service Pack 将更新下列文件。在列出的路径名中,将“<roduct>”一词替换为您产品的名称(例如 AutoCAD)。
文件夹:. . .Program Files\<roduct>
  • acad.exe
  • acadbtn.xmx
  • acadltbtn.xmx
  • aclt.exe
  • AcAnimationVideo.dll
  • AcBGPlot.arx
  • acblock.arx
  • AcCalcUI.dll
  • AcCui.dll
  • AcDashboard.arx
  • acdb17.dll
  • acdbmgd.dll
  • AcDwfImagingServices.dll
  • acEplotX.arx
  • AcETransmit.dll
  • AcFdEval.arx
  • acge17.dll
  • acgs.dll
  • AcGsConfig.arx
  • acismobj17.dbx
  • acopm.arx
  • AcPlotGui.arx
  • AcPltStamp.arx
  • AcPublish.arx
  • AcSceneOE.dbx
  • AcSceneUI.arx
  • AcSmComponents.dll
  • AcStMgr.dll
  • AcVba.arx
  • AcVisualStylesManager.arx
  • AcVmTools.arx
  • AcVpPlace.arx
  • AcXrefEsw.arx
  • AcXrefService.arx
  • AdImaging.dll
  • AdIntImgServices.dll
  • adlmdll.dll
  • adui17.dll
  • ase.arx
  • ASMAHL120A.dll
  • ASMKERN120A.dll
  • axdb.dll
  • heidi9.dll
  • lacadltp.dll
  • lacadp.dll
  • modlr17.dll
  • modlrRGN17.dll
  • pm9.dll
  • proxyID.dll
  • senddmp.exe
  • vl.arx
文件夹:...Program Files\<roduct>\Drv
  • dwfplot9.hdi
  • gdifont9.hdi
  • oce9.hdi
  • pdfplot9.hdi
文件夹:...Program Files\Common Files\Autodesk Shared
  • AcInetEngine16.dll
  • AcInetEngineps16.dll
  • acsigncore16.dll
文件夹:...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcDwgFilter
  • AcDwgFilterImp16.exe
文件夹:...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service
  • AdskNetSrv.exe
发表于 2006-10-14 21:41:00 | 显示全部楼层
不能解压,还缺文件,请楼主查查,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-10-15 06:03:00 | 显示全部楼层
上传最后一个文件
 楼主| 发表于 2006-10-15 06:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-21 07:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,可以安装,安装后,再用本站的注册机就OK
发表于 2006-10-21 14:57:00 | 显示全部楼层
zgzzsn发表于2006-10-21 7:59:00谢谢楼主,可以安装,安装后,再用本站的注册机就OK
现在的注册机有些乱,请问是那个文件呀,以便搜索下载,谢谢。同时也感谢楼主耐心上传该补丁。
发表于 2006-10-23 12:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-26 10:39:00 | 显示全部楼层
正在用,不下也顶!
发表于 2006-10-27 10:32:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,解压成功.
GMT+8, 2025-5-2 19:22 , Processed in 0.192859 second(s), 17 queries , Gzip On.
