帖子
查看: 2327|回复: 6
[求助]一个CAD2004版三维问题
发表于 2006-10-12 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将CAD三维转换成能看到三维效果的平面图,并能编辑?
发表于 2006-10-13 08:07:00 | 显示全部楼层
什么意思啊,不太懂呢
 楼主| 发表于 2006-10-13 22:40:00 | 显示全部楼层
就是把三维空间转换平面图,就象在一张平面纸里做画,但要有三维的效果!
发表于 2006-10-14 16:51:00 | 显示全部楼层
solprof
 楼主| 发表于 2006-10-15 09:21:00 | 显示全部楼层
先谢谢四楼大哥。
solprof 我试了,是可以的。
但solprof转换的二维是一个分层的平面图,即原来在三维里是消隐的线段并没有消隐而是有分层次.
如果是个复杂的图,用solprof编辑后再出图,是不是很麻烦.
我还有一个问题:就是消隐时有些三维实体的网格线怎么也消隐不了.
我的操作如下:“工具”--“选项”--“显示”---点“以线框形式显示轮廓”  ----应用  ----最后 消隐。
请高手们教教小弟,先谢谢了!!
发表于 2006-10-15 17:07:00 | 显示全部楼层
solprof得到的轮廓图分俩部分:外轮廓和内轮廓,你可以删除任何一部分(当然,一般是删除内轮廓保留外轮廓).
消除网格线的方法:输入DISPSILH 回车
输入 1 回车
 楼主| 发表于 2006-10-19 17:48:00 | 显示全部楼层
回goencaiya大侠:
很感谢提供帮助! 小弟的画图问题终于得以解决。
小弟用CAD只有三个多月,经常踫到打印输出问题.。
我打印方法如下:在模型里画好图——插入图框——切换到布局(来自样板)——然后ZOOM,回车——最后打印输出。
这样有如下问题:输出效果不好,输出不同的图要重新设置。
如有好方法,请goencaiya大侠或各位大侠指教。小弟先谢了!
GMT+8, 2025-6-9 01:19 , Processed in 0.153673 second(s), 23 queries , Gzip On.
