查看: 1912|回复: 4
为什么我机器上AIP总是死掉
发表于 2006-10-10 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每天开机启动AIP总会程序死掉(内存加载到180M就停了),然后结束任务,再开就可以了,但是重启再开AIP就不会死,只有每天早上开机时会出现,真有点搞不懂
另外,我的机器总是频繁出现程序crash,有时候做了满多了没保存,然后crash了,弄的很郁闷。
还有有时出现“资源不可用”对话框,但是组装模型不是很复杂,这种情况我听别人提起过,是在模型非常复杂的情况下才出现。
我的机器Xeon 2.8G  2G内存 6600gt显卡
不知跟硬盘有没有关系,我的硬盘总是在没有任务的时候听到呲呲的声音,好像有任务在执行。
发表于 2006-10-10 10:57:00 | 显示全部楼层
如果硬盘在没有任务时出现响声,证明两点,一个可能硬盘有问题,第二个可能是有隐蔽程序在运行,杀杀毒吧。
运行AIP对于系统有很高要求,系统中的有关连的文件有问题,AIP就会出现经常性死机,还要检查你装的系统版本,有的版本是有问题的,如电脑公司ghost版。要用纯净系统盘安装,一步步来,过程不能急。保持系统的纯净好习惯。
发表于 2006-10-20 18:40:00 | 显示全部楼层
不会吧
我用的就是电脑公司ghost版的,装aip不稳定吗??
发表于 2006-10-20 21:57:00 | 显示全部楼层
有时侯与操作系统有关,我用XP总是有问题,会成windows 2003后,许多问题解决,以楼主的机子,应该不会有问题。
 楼主| 发表于 2006-10-23 09:04:00 | 显示全部楼层
另外
我同事的机器跟我的一样的,没有我这种情况
GMT+8, 2025-5-2 12:18 , Processed in 0.170788 second(s), 27 queries , Gzip On.
