查看: 6939|回复: 3
安装PRO-E3.0后启动程序不能用
发表于 2006-10-9 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动程序不能用,如画面:
第一步:设置系统环境变量
  1、WINDOWS 9X
  在autoece.bat中加上一句:set LANG=CHS
  2、WINDOWS 2000/NT/XP
  在“控制面板”中打开“系统”,找到“环境变量”(2000与XP位置不同,但可以方便的找到),
  在“系统变量”中新建变量LANG,值设置为CHS。
第二步:设置标准环境变量(这一步也可以在安装完成后设置)
  1、WINDOWS 9X
  在autoece.bat中加上一句:set PRO_LANG=chinese_cn
  在“控制面板”中打开“系统”,找到“环境变量”,在“系统变量”中新建变量PRO_LANG,值设置为chinese_cn。
  设置后重新启动计算机。
第三步:运行安装程序setup.exe,出现一个对话框要求选择组件,不要着急按“下一步”。记住对话框的左下角有两行信息:
  主机名:XXX
  PTC 主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX
第四步:将光碟内的Crack目录复制到C盘下,去掉只读属性。用记事本打开ptc.dat文件,更改主机名和PTC 主机ID为第三步看到的.
      Host  . . . . . . . . . . . . : NG-YYS
    dapter (rev.A)
      Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-67-ED-8D-6P
 ptc.dat第一行 SERVER host PTC_HOSTID=00-00-00-00-00-00 7788
 “host”改为NG-YYS
 “00-00-00-00-00-00” 改为00-60-67-ED-8D-6P
 完成后如 SERVER NG-YYS PTC_HOSTID=00-60-67-ED-8D-6P 7788
保存后运行Crack目录下的KeyGen.bat产生license.dat
第五步:回到安装程序, 在
  PTC License Server
  Pro/ENGINEER
  Collaboration Tools
  Pro/MECHANICA
  这四项打勾.按提示安装,当需要“许可证”时,选择第三种“固定许可证”即License Management,然后选择第四步生成的license.dat,OK!
第六步:按提示一直安装完毕,一切OK!请大虾帮忙,是不是装的时候许可证文件没生成好.我是安以下步骤来的:
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:01:00 | 显示全部楼层
各位大虾,我一直用的是2001版的,2003以前也装过,不知现在我这台机子是不是系统要重装,因我用2001的时候ID总是在变,所以开机使用这个软件时要重新产生LICESE文件,我以上的步骤第四步有点不明白,请指点,谢谢!
发表于 2006-10-10 20:39:00 | 显示全部楼层
xiexie  taishiyongla
 楼主| 发表于 2006-10-12 13:25:00 | 显示全部楼层
longzhuz发表于2006-10-10 20:39:00xiexie taishiyongla
我知道实用了,我想让大家帮忙的,我的野火版的在我电脑上运行不了,总是打开PROE后界面会出现什么许可证文件不对的一些对话框,我想知道是啥原因,很急啊!
GMT+8, 2025-5-1 10:52 , Processed in 0.176948 second(s), 28 queries , Gzip On.
