查看: 4566|回复: 9
[讨论]黄金分割问题
发表于 2006-10-4 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄金分割问题:
一个矩形,宽高比为x,将该矩形裁去最大的正方形,剩下的矩形其宽长比仍为x,这样的矩形称为黄金矩形。x称为黄金分割系数。
可以用几何作图画出黄金矩形。
发表于 2006-10-4 09:16:00 | 显示全部楼层
黄金分割比 (Golden section)
这个数是很有趣的,早在古希腊时期,希腊人就给它取了个特殊名称「黄金分割比」。种种跡象显示,在古希腊之前,古埃及人早已发现这个神秘的数字,他们在歷史上最伟大的工程之一,金字塔的建筑设计上,便大量的用到这个数值。
被伦敦的大英博物馆所珍藏,早於古希腊文明数百年的阿米斯文献 (Papyrus of Ahmes) 中,就有西元前4700年,建筑於盖瑟 (Gizeh) 地方的大金字塔的详细说明。该文献中提到,在这座金字塔的构造上便用到「神圣比数」(sacred ratio)。近代的测量指出,该金字塔的斜边长,与底层的中央到底边长度的比值,恰好就是 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$(测量只精准到小数位后第 3 位,其值为 1.618)。
如此巧妙的黄金分割比,定义作抽象的极限,似乎很不配合埃及与古希腊传统的风格。让我们还是尊重古老的传统,用古典的方法来定义黄金分割比吧:在图 1 中,长为 x+y 的线段,分成长为 x 与 y 的两段。如果全长与较长的一段的比,及较长与较短两段的比相等,其比值就是(设x>y)
(3)
把此式乘出来得 x2 - xy - y2 =0 ,再以 y 除以等好两边得
(4)
把(4)式解出来得 $\frac{x}{y} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$\frac{x}{y} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$。这两个数就是(1)式中出现的两个数了,其中 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 是正根, $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 是负根,我们要的是几何中的比值,即正根 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$,所以黄金分割比,就是这个数值。
这里有一点值得一提的有趣的性质就是:黄金分割比是唯一与其倒数相差为一的正数,即黄金分割比减去 1,就得其倒数:
\begin{displaymath}\frac{1+\sqrt{5}}{2} -1 = \frac{2}{1+\sqrt{5}}\end{displaymath}
这个性质不难由(3)是直接证明得到
\begin{displaymath}\frac{x+y}{x} = \frac{x}{y} \Longrightarrow 1+ \frac{y}{x} = \frac{x}{y}\end{displaymath}
当然,你也无妨用有理根式的方法,得到这个关係。
读者也许会问,给定一个线段,如何把它分割成黄金分割比呢?下列是古希腊人的方法,先做出一个黄金矩形,即其长与宽的比,恰好为黄金分割比;先取一的边长为 1 的正方形,并连结一组组对边的中点 E 与 F,把正方形对分为一半,再以 F 为圆心,长 为半径圆弧,交 $\overline{AD}$ 的延长线於 G 点,过 G 作 的垂线,交 $\overline{BC}$ 的延长线於H。
发表于 2006-10-7 18:11:00 | 显示全部楼层
把一条线段分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。此点成为“黄金分割”点。换个简单的说法:
一个数与自身加一(或减一)的乘积为一,此数就是“黄金分割”比例。简单的作法见图。
发表于 2006-10-8 16:47:00 | 显示全部楼层
ll_j的示意图简单明了。
发表于 2006-10-9 10:33:00 | 显示全部楼层
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,....
不懂图,用文字表达,后一数/前一数
89/55->1.618
987/610->1.618
2584/1597->1.618
 楼主| 发表于 2006-10-11 13:54:00 | 显示全部楼层
圆周的黄金分割。
 楼主| 发表于 2006-10-14 14:40:00 | 显示全部楼层
6楼的解法。
发表于 2006-10-26 19:41:00 | 显示全部楼层
我也来一个Gold-ratio 圆吧:
全部由圆组成!( 在CAD只要用一个命令就可以了)
1、圆1的圆心是B ,AC为其象限点,C为圆2的圆心,BD为其象限点。
2、B为圆3的圆心,D为其象限点,C为圆4的圆心,A为其象限点。
3、以PQ为直径的圆跟以PX 或PY 为直径的圆成黄金分割比。PQ 为1,2的交点,XY为3,4的交点。
 (红色的圆跟绿色的圆半径之比为黄金分割)
发表于 2007-4-14 00:10:00 | 显示全部楼层
受益拉.....
呵...
发表于 2007-4-22 08:43:00 | 显示全部楼层
碰到高手,我只有学习的份了
GMT+8, 2025-6-23 13:32 , Processed in 0.183121 second(s), 23 queries , Gzip On.
