查看: 21731|回复: 22
在已知三角形中画圆三个两两相切的圆
发表于 2006-10-2 18:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在前几年XD上的题,估计tqr兄也没看到。要在已知三角形中画圆三个两两相切的圆,并与三角形的相应边相切。这题按出题网友的意思是存在几何画法的(估计很难),我当时写了一个VBA程序,能画这三个圆。
发表于 2006-10-3 09:03:00 | 显示全部楼层
版主终於出手了!
发表于 2006-10-3 19:39:00 | 显示全部楼层
确实有难度。
逼近画法:
画一条边为水平的三角形,选左下角,画任意半径的较小的圆,与三角形两边相切。作三角形三个角的角平分线,将右、上两角的角平分线复制,使交点位于圆与左下角平分线的上交点处。将三角形的右上一条边复制,使之通过复制的角平分线与三角形边的交点。切、切、切画圆,这时两圆还没有相切,连接此两圆的圆心,以此两圆圆周相距最短距离为直径画圆,将此圆复制,使圆心位于第一个圆与角平分线的交点处。
发表于 2006-10-3 19:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-3 19:47:00 | 显示全部楼层
将角平分线的交点移动到复制的小圆与角平分线的交点处,再将小三角形的右上边移动到位。切、切、切画圆,这时两圆的距离靠近些了。
重复以上操作,3个循环以后基本相切了。
 楼主| 发表于 2006-10-3 21:07:00 | 显示全部楼层
http://mathworld.wolfram.com/MalfattiCircles.html
老外数学网站对这个问题有详细的数学分析!
发表于 2006-10-3 22:09:00 | 显示全部楼层
很好的网站!
发表于 2006-10-4 09:03:00 | 显示全部楼层
tqr的方法很好,但如果外接三角形已固定(如60x50x40) ,那又该怎么作?
发表于 2006-10-4 09:06:00 | 显示全部楼层
8楼:最后进行缩放。
发表于 2006-10-4 14:25:00 | 显示全部楼层
版主提的问题很有意思,看来是一个很有名的几何问题,值得探讨。
(此问题属于100个著名初等数学问题中的第30个问题,
第30题 马尔法蒂问题Malfatti's Problem:
    在一个已知三角形内画三个圆,每个圆与其他两个圆以及三角形的两边相切.。)
tqr兄的方法是一个很普适的方法,实际中,没多少人去编lisp或者解方程,甚至就算有几何画法,如果复杂的话,估计也不会去用,所以一般采用的是逼近法。
看了国外的网站,很有收获,看来我们国内还没有形成那种学术探讨的风气,网站上大多是一些浮躁的、无益的争论,甚至一些脏话骂人的帖子多见不鲜,很少有一些创见性的帖子。甚忧!
GMT+8, 2025-5-2 12:20 , Processed in 0.176197 second(s), 24 queries , Gzip On.
