查看: 6368|回复: 4
[越飞越高] 《越飞越高001》求四边形的内切椭圆!
发表于 2006-9-27 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给定一个任意的四边形,是否存在一个椭圆或圆,内切其四边, 如果有,是否唯一,且如何用几何画法确定?
这个问题的来源于梯形内画内切椭圆。
发表于 2006-9-27 21:32:00 | 显示全部楼层
如果限定椭圆的一个轴平行于四边形的一条边,应该有确定的椭圆。怎么画还不知道。
 楼主| 发表于 2006-9-28 09:26:00 | 显示全部楼层
楼上所说极是,应该限制椭圆的方向,否则有无穷解。
而且经过检验,发现一定有几何作图法能满足要求。
 楼主| 发表于 2006-10-22 22:13:00 | 显示全部楼层
对这些问题我研究了一下,大家可以看看图,可以肯定的是,一定有几何作图法能满足要求,但是太繁杂了,还不如用直接求值。
后来自己编了一个lisp程序,才发觉要判断的太多了,不过一般来说都有解。
有没有想到的地方,请给我提点意见。
另外想说明的是,这些解是精确解,而不是逼近解。在CAD下加载lisp程序,然后 运行
aaa
发表于 2009-9-30 11:30:00 | 显示全部楼层
少了一个求中点的函数
error: no function definition: MIDP
GMT+8, 2025-5-1 14:35 , Processed in 0.173565 second(s), 23 queries , Gzip On.
