查看: 7071|回复: 4
CAD中我的光标的两条线不是相互垂直的,是相交的?应该怎么变垂直的啊!!!
发表于 2006-9-23 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-9-23 20:44:00 | 显示全部楼层
有两个可能吧. 一个是进入了轴测模式, 可以命令 Snap.S.S 序列来回复到原来的正交模式; 或者是坐标系统和当前视图不平行, 可以通过 Plan 命令直接回车来将当前视图置为当前的坐标系统, 或者是将坐标系统回复到和当前视图平行, 看你的需要了. 这个的区别可以从坐标系统图标看出来. 如果没有显示坐标系统图标, 可以由命令 ucsicon.on 序列打开其显示状态
发表于 2006-9-23 20:48:00 | 显示全部楼层
鼠标右键击下面选择的“对象捕捉” → 设置
在对话框中点击“捕捉和栅格” → 在“捕捉类型与样式中” → 选定“矩形捕捉”
OK
发表于 2006-9-24 01:10:00 | 显示全部楼层
VP-V
发表于 2006-9-24 11:26:00 | 显示全部楼层
SNAPANG=0就行啦!
GMT+8, 2025-5-14 02:47 , Processed in 0.157062 second(s), 23 queries , Gzip On.
