查看: 2600|回复: 15
[求助]一个低级的问题,弄了一上午搞不了,大家帮帮我
发表于 2006-9-20 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上CAD课的时候,我们老师把图1转换为图2是这样做的,    他用鼠标点中圆弧首尾两端的蓝色小方块,然后向左右拖动,接着出现圆弧长度的追踪信息(比如:213,圆弧),然后他输入一个长度(比如:5),就这样他就完成了把圆弧首尾各延长5毫米的工作,也就是把图1变成了图2;可是我在我的电脑上按照这样的方法却不行,当我点中蓝色小方块、左右拖动时候,出现的总是极轴追踪,怎么也出现不了对圆弧的追踪,也就是说无法对圆弧两端分别延长5毫米。  我用的是AutoCAD 2004,我们老师用的是2002的,这么小的问题我弄到现在还弄不好,请各位帮帮忙,告诉我到底是哪方面的问题,是设置得不对还是有什么其它的问题。
请看附件
 楼主| 发表于 2006-9-20 14:15:00 | 显示全部楼层
怎么我上传的附件不见了呀
 楼主| 发表于 2006-9-20 14:22:00 | 显示全部楼层
就是上面这个图
发表于 2006-9-20 14:49:00 | 显示全部楼层
你可以这样试试,也能达到你对圆弧的修改要求。
命令:_lengthen → DE → 输入增量长度 → 选需修改的对象 → OK
发表于 2006-9-20 17:30:00 | 显示全部楼层
关闭极轴和正交,选取对象捕捉中的延伸。再用夹点就可以延伸了
发表于 2006-9-21 09:12:00 | 显示全部楼层
出现蓝色小方块后,须先按左键於小方块中使之变色方可继续操作,这是Grip point的操作程序。
发表于 2006-9-21 09:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-21 12:08:00 | 显示全部楼层
版主灌水
 楼主| 发表于 2006-9-21 12:22:00 | 显示全部楼层
上一楼的兄弟,我照你说的做了,还是不行呀,照你的方法弄了以后,在屏幕上什么追踪信息都没有
发表于 2006-9-21 12:50:00 | 显示全部楼层
不明白,按一下F10试试看!
GMT+8, 2025-5-14 03:40 , Processed in 0.211421 second(s), 25 queries , Gzip On.
