帖子
查看: 1881|回复: 5
高手请进 不知高手能否解决这些问题]
发表于 2006-9-20 08:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
        在下有几处三维模型的操作不太懂,请大家多多指教。
1 CAD中是否可以旋转拉伸(例如:两个外切圆可否拉伸成麻花状)
2 实体模型分解后是否是表面模型
3 表面模型是否有轮廓线,能否映射到一个平面上
发表于 2006-9-20 09:39:00 | 显示全部楼层
1.ACAD2007可以做到
2.不是.
表面模型是捅不破的,而实体EXPLODE后变成的东东可以一块一块的删掉
3.实体模型的轮廓线可以投影到与显示器荧光屏平行的某个平面上.
 楼主| 发表于 2006-9-25 10:08:00 | 显示全部楼层
多谢指点
对于问题2 实体模型分解后是什么模型呢?还是实体吗?实体分解后实体内不可见,是黑的
对于问题3实体模型的轮廓线可以投影到与显示器荧光屏平行的某个平面上, 表面模型是否有轮廓线呢?也就是说一个面是否有轮廓线呢,或者能否投影到某个面上呢
发表于 2006-9-25 13:54:00 | 显示全部楼层
问题2——实体模型一次分解后,得到一种类似面域的对象,这种对象只在一个方向是可见的,它的反面是不可见的(有点怪,与日常生活中的对象不是一个概念)。
问题3——面表模型是一种不精确的建模方式(除了是没有曲线曲面元素),因此其投影轮廓也是不真实的,所以AutoCAD中没有这样的操作命令。而一般来说,得到曲面模型的方式往往是先要有一些与轮廓线相关的曲线存在,然后以这些曲线来获得曲面模型的。
 楼主| 发表于 2006-9-25 17:38:00 | 显示全部楼层
多谢赐教
对于问题3— 我看见过表面模型有投影(投影为二维线条),但不知如何做的
新问题—平面图形能否做成球面图形(立体的)或圆柱面图形(立体的)呢
发表于 2006-9-26 16:33:00 | 显示全部楼层
新问题:
这应该是钣金,用ACAD很难,试试其它CAD软件.
GMT+8, 2025-5-17 21:40 , Processed in 0.204606 second(s), 23 queries , Gzip On.
