查看: 2375|回复: 16
大侠这图如何去画??
发表于 2006-9-19 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把步骤写下来好吗?
发表于 2006-9-19 13:20:00 | 显示全部楼层
我不会画这个图,不过可以告诉你“Joseflin  ”肯定可以画出来,你找他试试!
发表于 2006-9-19 15:05:00 | 显示全部楼层
简单!
发表于 2006-9-19 20:45:00 | 显示全部楼层
3楼画的明显不对     与原图相差较大
发表于 2006-9-19 21:08:00 | 显示全部楼层
请问楼主  图中的ABC三点表示什么意思??
发表于 2006-9-19 22:50:00 | 显示全部楼层
 我的画法是:
先作长为95的线段,再以线段两端点为圆心分别再作R67和R35的圆,过R67的圆心处作长度大于67的直线,此直线与水平方向的夹角大约在60-90度之间,用构造线的角度方式画过此直线与R67圆的交点与其成85度角,过引交点作R54的圆,修剪此构造线,则从圆心到线段的末端长度为54,过长为95的线段的左端点作圆,圆半径为圆心到构造线的末端的长度,此圆与R35的圆有交点,连接此交点与R35圆的圆心,则此线段就是长为35的线段,再以此交点为圆心用R54的圆与R67有交点,连接此交点与长为95的线段的左端点.至此四边形就完全确定了,用ARC和CIRCLE以及修剪命令就可以绘制三段圆弧了.
发表于 2006-9-20 08:39:00 | 显示全部楼层
【基础级练习题59】    基础级练习题较简单故只作局部解题
1. 作呈85°之CD和CB斜线
2. 以CIRCLE →cen=D  r=85  →作#1圆
3. 以CIRCLE →cen=B  r=34  →作#2圆 →并与#1圆交於E
4. 连接DE和BE
5. 以ROTATE(r) →obj=CDEB  bas=D  ref=DE  new=0 → 将图形转正
6. 以ARC →1'st=B  end=A  r=-34 →作#3弧
 楼主| 发表于 2006-9-20 11:19:00 | 显示全部楼层
请问版主,你那个85度角的交点是怎么推算过来的,能告诉我吗?如果我一开始画必定有一边是垂直的线,而另一边是旋转85度的角呀?
发表于 2006-9-20 11:45:00 | 显示全部楼层
可先随意画两条线呈成85°角,最后再来转正。
发表于 2006-9-20 12:54:00 | 显示全部楼层
***** 强烈要求管理员在本栏目增加Flash动画(后缀名为.swf)的支援功能 *****
Joseflin版主,Gif动画实在做不好,先做一个看看,没啥动画效果,只有图片的动态链接。
GMT+8, 2025-5-14 02:49 , Processed in 0.208829 second(s), 25 queries , Gzip On.
