查看: 2653|回复: 8
[求助]关于不同图层间线与线相交自动打断的问题?
发表于 2006-9-16 23:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想请教一个问题,不同图层间的线段相交时,有没有什么命令可以使两条线打断,不相交。效果就是一条线是完整的,另一条线在交点附近是断开的??
小弟在一张图上看到有这种效果,不知道如何做出来的??请高手来请教。
发表于 2006-9-17 11:41:00 | 显示全部楼层
不用打断。DRAWORDER指令就能使你满意。
 楼主| 发表于 2006-9-17 13:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助,不过我想让线两边有明显的断开点,那个应该叫开口吧,上传附件看看,就是那种效果
另外,线条间的数字是怎么设置的,不用两边打断吧?
发表于 2006-9-17 21:53:00 | 显示全部楼层
应该是编写一个lsp程序,在直线上插入文字后自动断开直线。
 楼主| 发表于 2006-9-17 23:05:00 | 显示全部楼层
能否说得再详细些,我看到线条的样式里有这样类型,只是里面的字是怎么改的?、
 楼主| 发表于 2006-9-19 13:49:00 | 显示全部楼层
这个问题有点难哈,哪位高手能解决
发表于 2006-9-20 11:26:00 | 显示全部楼层
我觉得你先画完图后,再在每根线上画一个多线,根据你要的断口的宽度,设置多线的宽度,用trim 命令把 多线之间的线段剪断,能实现。就是好像很啰嗦。
发表于 2006-9-20 12:31:00 | 显示全部楼层
如果是文字的话,可以用“textmask”命令,前提是你要把cad的扩展命令“express”安装上
如果是线段的话,也只能用程序了
 楼主| 发表于 2006-9-22 23:47:00 | 显示全部楼层
这个问题比较难啊,没有人能解决啊。偶菜,不晓得
GMT+8, 2025-5-14 02:42 , Processed in 0.170877 second(s), 24 queries , Gzip On.
