查看: 2170|回复: 4
AIP11草图中构造线的显示
发表于 2006-9-14 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIP11草图中,当将线条更改为构造线或直接画构造线时,画出的构造线的长度只显示一半,并且显示的一半线条也是既有虚线又有实线。不知各位有没有碰到过?如有,能否改成全部显示并如AIP10中的整个线条都是虚线?
发表于 2006-9-15 08:11:00 | 显示全部楼层
这个问题是出在SP2上,没有安装SP2前是好好的,但安装SP2后就出现楼主的情况。这个可能要期待补丁了,试试更新显卡驱动。
发表于 2006-9-15 11:16:00 | 显示全部楼层
试用过有改善
http://61.220.82.108/index.php
在此网站找找
 楼主| 发表于 2006-9-16 08:42:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼的解答。不装SP2,好了。看来真的只有等补丁了。
发表于 2006-10-1 01:55:00 | 显示全部楼层
安装完AIP11 sp2后
点开菜单:工具——应用程序选项...——硬件后,把硬件驱动程序类型改为OpenGL就把问题解决了。
GMT+8, 2025-5-2 15:37 , Processed in 0.210599 second(s), 28 queries , Gzip On.
