查看: 1477|回复: 4
各们大侠,这个图怎么画呀?
发表于 2006-9-13 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把步骤写给我好吗?
发表于 2006-9-13 16:30:00 | 显示全部楼层
大致步骤如下:
先绘一个长为80的正方形,炸开它。用等距等分左右两边,等距长度为30(注意首先得设置点样式,这样等距等分的点才能看得见,选择时从左右边的下面开始选择,这样就保证等距等分是从下边开始的),用2P方式画圆,此2P分别为左右边下面的等距等分点,此圆与底边有两个交点,联接圆的左象限点与左交点,联接圆的右象限点与左交点;用构造结中的角度与对象方式绘75夹角的直线,输入角度时为-75度,修剪多余对象,因而可以确定右上角圆的大小,从而下面的两个圆的大小与位置也就确定了,接下来画左上角的矩形就容易了,在这就不说了,绘制过程中使用了大量的修剪命令。
 楼主| 发表于 2006-9-13 21:03:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我有个问题,怎么推算出30的等距点就是画2p的圆呢?
发表于 2006-9-13 21:54:00 | 显示全部楼层
我们等距画圆的目的就是为了定出底边上直线的交点,而过圆上一点与直径所组成的三角形直径所对的角就是直角,从你的给出的图可以看出正方形两边距底边的距离都为30,从而可得出长为30的定距等分点的连线就是画2P(即两点方式画圆)的直径。
 楼主| 发表于 2006-9-14 10:52:00 | 显示全部楼层
大侠我明白了,谢谢你!
GMT+8, 2025-5-14 03:03 , Processed in 0.757405 second(s), 24 queries , Gzip On.
