查看: 1548|回复: 1
关于AIP9中工程图的问题,向大家请教!
发表于 2006-9-10 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,用 AIP9 做了一套产品,发现一些问题,请大家指点一二。
1.文件名更改:刚生成的零件图命名为A,调入部件中。后来在文件夹中又将其更名为B。再次打开部件时,手动指定更名文件的路径。在工程图中生成的明细表里依然显示的是A。
2.明细表折行:生成明细表时默认为1列。后来又发现版面太难看,想折成不等长的两列却无处下手。
3.型钢的名称:做机架时,在部件中,从库中调入型钢时要求保存,此时为其指定名称和路径。但是,在部件的浏览器和工程图的明细表中显示的却是型钢的国标号。
4.局部剖:局部剖的截面轮廓不太好建立,有什么高招吗?
5.斜视图和一些简单的剖视图有时候放不开,想移到附近宽敞一点的地方,可以实现吗?
6.镜像部件的名称:偶尔偷个懒,两两对称的四条支腿,只做了一条,然后又两次镜像,就出来四条了,但是明细表里也跟着出来四个名称,每个一件,想让它一个四件,可以怎么做呢?
问题有点多,都是这次遇到的。初学乍练,请大家多多指教!
发表于 2006-9-10 23:05:00 | 显示全部楼层
把这些问题放到www.jxcad.com.cn
看看,
GMT+8, 2025-5-2 08:01 , Processed in 0.173132 second(s), 27 queries , Gzip On.
