查看: 2613|回复: 6
[求助]AutoCAD2002的“差集”工具的使用技巧
发表于 2006-9-10 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求如何用AutoCAD2002差集工具将插入园柱内部的横梁删除。
如果在AutoCAD2002上使用差集工具,无论你选击园柱横梁的先后,其后果都会出现:一是将横梁删除,二是将园柱删除,均难达到预期目的;如果在AutoCAD 2002上使用并集工具,则会生成以下的图形效果。
发表于 2006-9-10 23:29:00 | 显示全部楼层
这几天楼主一直问2002的差集,已有几个答案,但是还要发问,请问究竟要什么效果?为什么一定要差集来做?你说的并集在我的机子上也并不是你第2个图的情况。请看下图一个是并集,另一个是差集的情况,你要的是那效果?
 楼主| 发表于 2006-9-12 10:53:00 | 显示全部楼层
你好!感谢你的回复。我要的是第一个图的效果(即园柱与横梁保留下来,并连接在一起)。只是我是用A utoCAD2002做图,就是做不出来,不知何故?并请问你是用那个版本做的图?
发表于 2006-9-12 16:55:00 | 显示全部楼层
就是用CAD2002中文版做的,不信看下图,一个是着色图,一个是消隐图。
 楼主| 发表于 2006-9-15 11:44:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。我通过多次、多方法试用,现已找到解决的办法了,那就是要“差集”、“并集”联合使用才成。现将操作方法发表如下,敬请点评,而你们是否也是用此法造形成功的?
1、左击“横梁”外沿→右击,左击“横梁”内沿→右击,(上两步只为了确“横梁”实体面域);重复“差集”工具,左击“园柱”→右击,左击“横梁”→右击,ok 。
2、 左击“横梁”外沿→右击,左击“横梁”内沿→右击,(上两只为了确“横梁”实体面域);选用“并集”工具,左击“园柱”→右击,左击“横梁”→右击,ok。
发表于 2006-9-15 13:38:00 | 显示全部楼层
回楼主,方法并非固定格式,只要做出来就行了。
 楼主| 发表于 2006-9-15 17:11:00 | 显示全部楼层
陋室清风:你好!再次感谢你的回复。
我正在学《AutoCAD2002标准教程》:
在学到“应用练习——建立凉亭三维模型”的“绘制连梁”时,教材是如此介绍操作方法的:
因此,按其教程用“差集”连梁法,我一直难于实现,现只有画好第一组“横梁”后,先利用“差集”工具:左击“横梁”外沿→右击,左击“横梁”内沿→右击,(上两步只为了确定“横梁”实体面域);然后向下复制第二条“横梁”;再  选用“并集”工具,左击“园柱”→左击上下“横梁”→右击,ok,实现了。不知教程中用“差集”工具的方法你能否完成吗?
GMT+8, 2025-5-3 05:46 , Processed in 0.192503 second(s), 25 queries , Gzip On.
