查看: 3743|回复: 6
[分享]具有增强属性块的创建和应用
发表于 2006-9-9 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在客户的图纸中经常有一些图形/块具有增强属性,那么这些块或图形有什么用途?他又是怎么创建的呢?
现解释分享如下:
一、增强属性的用途  具有增强属性的块/图形,一般用在具有固定格式,且里边的文字经常会有变动的情况。如:标题栏等。
二、增强属性的创建  成功的创建一个好的具有增强属性的块/图形,会使我们的绘图工作变的轻松起来。下面我们就用标题栏为例子,做一说明:
1、  首先,画出你需要的标题栏,注意粗细线。
2、  填写标题栏里固定的一些文字信息,如:标记、制图、审核、数量、比例等。
3、  标题栏里的文字一般需要正中对齐,所以我们这里作几个辅助线,如图(1):
4、  在命令行输入:ATTDEF
出现如下对话框:(图2
填写各对话框,标记:***1   提示:输入图号   值:***1或为空
对正:正中     文字样式:选你需要的文字样式
插入点:点“拾取点”,然后点击标题栏中图号位置的辅助线的中点,
最后,点确定。
如此,重复上述步骤,知道全部填写完毕。如图(3):
1、  删除辅助线,然后选中标题栏,点右键,选带基点复制,基点选择标题栏的右下角。
2、  新建一个文件,点右键,选粘贴为块,将标题栏粘贴在模型空间里。保存该文件到你的存放块的文件夹里,命名为:标题栏.dwg
3、  OK! 现在就可以方便的在图形里插入标题栏然后双击,进行编辑了。
Lionbain 祝你画图愉快!另:附上我的一张做好的图框(带标题栏)。Drawing4
 楼主| 发表于 2006-9-9 16:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-9 16:21:00 | 显示全部楼层
不过还是要谢谢你,我们已经不用这种办法了。
发表于 2006-9-13 16:43:00 | 显示全部楼层
正是我想要的,谢谢你了热心的楼主!
发表于 2011-11-8 15:06:05 | 显示全部楼层
很有用,谢谢。可以配合LISP,更加能够提高效率。
发表于 2011-11-8 18:22:23 | 显示全部楼层
很早就会了.复习一下吧.
发表于 2011-11-12 06:52:42 | 显示全部楼层
属性快 用的很多
GMT+8, 2025-5-3 05:11 , Processed in 0.167177 second(s), 25 queries , Gzip On.
