查看: 7951|回复: 6
[2004] 求助:安装CAD2004后出现图标显示乱码
发表于 2006-9-7 01:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了AutoCAD2004后,发现鼠标放到工具栏图标上面的时候显示出来的中文变成了乱码,如:本来鼠标放在绘图工具栏上的直线图标上显示“直线”的中文字,现在成了乱码,这对刚接触CAD的我来说带来了很大的困扰,所以请大家帮帮忙看下什么问题,小弟在这里谢了,
附图:
发表于 2006-9-7 12:01:00 | 显示全部楼层
能否把 acad.mns  文件贴上来?
在AUTOCAD2004中, 工具 菜单中的 自定义 ,选择 编辑自定义文件 中的 当前菜单 ,在弹出的窗口中 ,把文件 另存为 。。。 就可以了。
这样找着比较方便些。
发表于 2006-9-7 15:07:00 | 显示全部楼层
前几天也有位朋友提过这样的问题. 开始我也以为是 .mns 本地化的问题, 但看了那位朋友贴上来的 .mns 文件, 是正常的. 后来就建议他删除同一目录下的 .mnc 文件, 再启动 ACAD 让 ACAD 由 .mns 重新创建 .mnc 后来一直没见回复, 也不知道是否解决. 楼主不妨也这样试试
发表于 2006-9-7 17:12:00 | 显示全部楼层
如果你的acad.mns有变动的话,那就把acad.mnc和acad.mnr这两个文件删除掉再开启CAD。
 楼主| 发表于 2006-9-7 23:26:00 | 显示全部楼层
顺便说一下,我现在用的了清华天河2004,还是乱码,但是在没装天河2004之前,CAD工具栏就已经乱码了,刚才按大家的方法搜索了下ACAD.MNS文件,只在天河里找到,现在我按1楼的说法把这个文件贴出来给大家看下。
太大了,我分两段贴出来:
//      AutoCAD 菜单文件 - D:\THSOFT\PCCAD2004\acad\support\acad.mnu
***MENUGROUP=ACAD
***BUTTONS1
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***BUTTONS2
$P0=SNAP $p0=*
***AUX1
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***AUX2
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
$P0=SNAP $p0=*
***AUX4
$P0=SNAP $p0=*
***POP0
**SNAP
               [对象捕捉光标菜单(&O)]
ID_Tracking    [临时追踪点(&K)]_tt
ID_From        [自(&F)]_from
ID_MnPointFi   [->点过滤器(&T)]
ID_PointFilx     [.X].X
ID_PointFily     [.Y].Y
ID_PointFilz     [.Z].Z
ID_PointFixy     [.XY].XY
ID_PointFixz     [.XZ].XZ
ID_PointFiyz     [<-.YZ].YZ
ID_OsnapEndp   [端点(&E)]_endp
ID_OsnapMidp   [中点(&M)]_mid
ID_OsnapInte   [交点(&I)]_int
ID_OsnapAppa   [外观交点(&A)]_appint
ID_OsnapExte   [延长线(&X)]_ext
ID_OsnapCent   [圆心(&C)]_cen
ID_OsnapQuad   [象限点(&Q)]_qua
ID_OsnapTang   [切点(&G)]_tan
ID_OsnapPerp   [垂足(&)]_per
ID_OsnapPara   [平行线(&L)]_par
ID_OsnapNode   [节点(&D)]_nod
ID_OsnapInse   [插入点(&S)]_ins
ID_OsnapNear   [最近点(&R)]_nea
ID_OsnapNone   [无(&N)]_non
ID_Osnap       [对象捕捉设置(&O)...]'_+dsettings 2
***POP1
**FILE
ID_MnFile      [文件(&F)]
ID_New         [新建(&N)... Ctrl+N]^C^C_new
ID_Open        [打开(&O)... Ctrl+O]^C^C_open
ID_DWG_CLOSE   [关闭(&C)]^C^C_close
ID_PartialOp   [$(if,$(eq,$(getvar,fullopen),0),,~)局部加载(&L)]^C^C_partiaload
ID_Save        [保存(&S) Ctrl+S]^C^C_qsave
ID_Saveas      [另存为(&A)... Ctrl+Shift+S]^C^C_saveas
ID_ETransmit   [电子传递(&T)...]^C^C_etransmit
ID_Publish     [网上发布(&W)...]^C^C_publishtoweb
ID_Export      [输出(&E)...]^C^C_export
ID_PlotSetup   [页面设置(&G)...]^C^C_pagesetup
ID_PlotMgr     [打印机管理器(&M)...]^C^C_plottermanager
ID_PlotStyMgr  [打印样式管理器(&Y)...]^C^C_stylesmanager
ID_Preview     [打印预览(&V)]^C^C_preview
ID_Print       [打印(&)... Ctrl+P]^C^C_plot
ID_Pub         [发布(&H)...]^C^C_publish
ID_MnDrawing   [->绘图实用程序(&U)]
ID_Audit         [核查(&A)]^C^C_audit
ID_Recover       [修复(&R)...]^C^C_recover
ID_BupdateA      [更新块图标(&U)]^C^C_blockicon
ID_Purge         [<-清理(&)...]^C^C_purge
ID_SendMail    [发送(&D)...]
ID_Props       [图形特性(&I)...]^C^C_dwgprops
ID_MRU         [绘图历史]
ID_APP_EXIT    [退出(&X) Ctrl+Q]^C^C_quit
***POP2
**EDIT
ID_MnEdit      [编辑(&E)]
ID_U           [放弃(&U) Ctrl+Z]_u
ID_Redo        [重做(&R) Ctrl+Y]^C^C_mredo 1
ID_Cutclip     [剪切(&T) Ctrl+X]^C^C_cutclip
ID_Copyclip    [复制(&C) Ctrl+C]^C^C_copyclip
ID_Copybase    [带基点复制(&B) Ctrl+Shift+C]^C^C_copybase
ID_Copylink    [复制链接(&L)]^C^C_copylink
ID_Pasteclip   [粘贴(&) Ctrl+V]^C^C_pasteclip
ID_Pastebloc   [粘贴为块(&K) Ctrl+Shift+V]^C^C_pasteblock
ID_Pastehlnk   [粘贴为超链接(&H)]^C^C_pasteashyperlink
ID_Pasteorig   [粘贴到原坐标(&D)]^C^C_pasteorig
ID_Pastesp     [选择性粘贴(&S)...]^C^C_pastespec
ID_Erase       [清除(&A) Del]^C^C_erase
ID_SelAll      [全部选择(&L) Ctrl+A]^C^C_ai_selall
ID_Links       [OLE 链接(&O)...]^C^C_olelinks
ID_TextFind    [查找(&F)...]^C^C_find
***POP3
**VIEW
ID_MnView      [视图(&V)]
ID_Redrawall   [重画(&R)]'_redrawall
ID_Regen       [重生成(&G)]^C^C_regen
ID_Regenall    [全部重生成(&A)]^C^C_regenall
ID_MnZoom      [->缩放(&Z)]
ID_ZoomRealt     [实时(&R)]'_zoom ;
ID_ZoomPrevi     [上一个(&)]'_zoom _p
ID_ZoomWindo     [窗口(&W)]'_zoom _w
ID_ZoomDynam     [动态(&D)]'_zoom _d
ID_ZoomScale     [比例(&S)]'_zoom _s
ID_ZoomCente     [中心点(&C)]'_zoom _c
ID_ZoomIn        [放大(&I)]'_zoom 2x
ID_ZoomOut       [缩小(&O)]'_zoom .5x
ID_ZoomAll       [全部(&A)]'_zoom _all
ID_ZoomExten     [<-范围(&E)]'_zoom _e
ID_MnPan       [->平移(&)]
ID_Pan           [实时(&T)]'_pan
ID_PanPick       [定点(&)]'_-pan
ID_PanLeft       [左(&L)]^P'_-pan (trans (list (* -0.2 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;^P
ID_PanRight      [右(&R)]^P'_-pan (trans (list (* 0.2 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;^P
ID_PanUp         [上(&U)]^P'_-pan (trans (list 0 (* 0.2 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;^P
ID_PanDown       [<-下(&D)]^P'_-pan (trans (list 0 (* -0.2 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;^P
ID_Dsviewer    [鸟瞰视图(&W)]'_dsviewer
ID_CleanScreen [$(if,$(and,$(getvar,CleanScreenState),1),!.)清除屏幕(&C) Ctrl+0]$M=$(if,$(and,$(getvar,CleanScreenState),1),^C^C_CleanScreenOFF,^C^C_CleanScreenON)
ID_MnTiledVi   [->视口(&V)]
ID_Ai_tiledv     [命名视口(&N)...]^C^C_+vports 1
ID_VportsSav     [新建视口(&E)...]^C^C_+vports 0
ID_VportsSin     [一个视口(&1)]^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C_-vports)
ID_Vports2       [两个视口(&2)]^C^C_-vports _2
ID_Vports3       [三个视口(&3)]^C^C_-vports _3
ID_Vports4       [四个视口(&4)]^C^C_-vports _4
ID_VportsRes     [$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),~)多边形视口(&)]^C^C_-vports _p
ID_VportsDel     [$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),~)对象(&O)]^C^C_-vports _o
ID_VportsJoi     [<-$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),0),~)合并(&J)]^C^C_-vports _j
ID_Ddview      [命名视图(&N)...]^C^C_view
ID_MnViewpoi   [->$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),~,)三维视图(&3)]
ID_Ddvpoint      [视点预置(&I)...]^C^C_ddvpoint
ID_VpointTri     [视点(&V)]^C^C_vpoint ;
ID_MnPlanView    [->平面视图(&)]
ID_PlanCurre       [当前 UCS(&C)]^C^C_plan ;
ID_PlanWorld       [世界 UCS(&W)]^C^C_plan _w
ID_PlanUCS         [<-命名 UCS(&N)]^C^C_plan _u
ID_VpointTop     [俯视(&T)]^C^C_-view _top
ID_VpointBot     [仰视(&B)]^C^C_-view _bottom
ID_VpointLef     [左视(&L)]^C^C_-view _left
ID_VpointRig     [右视(&R)]^C^C_-view _right
ID_VpointFro     [主视(&F)]^C^C_-view _front
ID_VpointBac     [后视(&K)]^C^C_-view _back
ID_VpointSW      [西南等轴测(&S)]^C^C_-view _swiso
ID_VpointSE      [东南等轴测(&E)]^C^C_-view _seiso
ID_VpointNE      [东北等轴测(&N)]^C^C_-view _neiso
ID_VpointNW      [<-西北等轴测(&W)]^C^C_-view _nwiso
ID_3dorbit     [$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),~,)三维动态观察器(&B)]'_3dorbit
ID_Hide        [消隐(&H)]^C^C_hide
ID_MnPersShad  [->$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),~,)着色(&S)]
ID_2doptim       [二维线框(&2)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _2)
ID_Wireframe     [三维线框(&3)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _3)
ID_Hidden        [消隐(&H)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _h)
ID_Flat          [平面着色(&F)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _f)
ID_Gouraud       [体着色(&G)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _g)
ID_FlatEdges     [带边框平面着色(&T)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _l)
ID_GourEdges     [<-带边框体着色(&S)]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _o)
ID_MnRender    [->$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),~,)渲染(&E)]
ID_Render        [渲染(&R)...]^C^C_render
ID_Scene         [场景(&S)...]^C^C_scene
ID_Light         [光源(&L)...]^C^C_light
ID_Rmat          [材质(&M)...]^C^C_rmat
ID_Matlib        [材质库(&Y)...]^C^C_matlib
ID_Setuv         [贴图(&A)...]^C^C_setuv
ID_Backgroun     [背景(&B)...]^C^C_background
ID_Fog           [雾化(&F)...]^C^C_fog
ID_Lsnew         [新建配景(&N)...]^C^C_lsnew
ID_Lsedit        [编辑配景(&E)...]^C^C_lsedit
ID_Lslib         [配景库(&C)...]^C^C_lslib
ID_Rpref         [渲染配置(&)...]^C^C_rpref
ID_Stats         [<-统计信息(&T)...]^C^C_stats
ID_MnDisplay   [->显示(&L)]
ID_MnUCSicon     [->UCS 图标(&U)]
ID_UcsiconOn       [$(if,$(and,$(getvar,ucsicon),1),!.)开(&O)]$M=$(if,$(and,$(getvar,ucsicon),1),^C^C_ucsicon _off,^C^C_ucsicon _on)
ID_UcsiconOr       [$(if,$(and,$(getvar,ucsicon),2),!.)原点(&R)]$M=$(if,$(and,$(getvar,ucsicon),2),^C^C_ucsicon _no,^C^C_ucsicon _or)
ID_UcsiconPr       [<-特性(&)...]^C^C_ucsicon _p
ID_MnAttribu     [->属性显示(&A)]
ID_AttdispNo       [$(if,$(eq,$(getvar,attmode),1),!.)普通(&N)]'_attdisp _n
ID_AttdispOn       [$(if,$(eq,$(getvar,attmode),2),!.)开(&O)]'_attdisp _on
ID_AttdispOf       [<-$(if,$(eq,$(getvar,attmode),0),!.)关(&F)]'_attdisp _off
ID_Textscr       [<-文本窗口(&T) F2]'_textscr
ID_Toolbar     [工具栏(&O)...]^C^C_toolbar
***POP4
**INSERT
ID_MnInsert    [插入(&I)]
ID_Ddinsert    [块(&B)...]^C^C_insert
ID_Xattach     [外部参照(&X)...]^C^C_xattach
ID_Imageatta   [光栅图像(&I)...]^C^C_imageattach
ID_MnLayout    [->布局(&L)]
ID_NewLayout     [新建布局(&N)]^C^C_layout _new
ID_TmplLayou     [来自样板的布局(&T)...]^C^C_layout _template
ID_LayoutWiz     [<-布局向导(&W)]^C^C_layoutwizard
ID_3dsin       [3D Studio(&3)...]^C^C_3dsin
ID_Acisin      [ACIS 文件(&A)...]^C^C_acisin
ID_Dxbin       [二进制图形交换(&E)...]^C^C_dxbin
ID_Wmfin       [Windows 图元文件(&W)...]^C^C_wmfin
ID_Insertobj   [OLE 对象(&O)...]^C^C_insertobj
ID_MARKUP      [圈阅标记(&U)...]^C^C_rmlin
ID_Xref        [外部参照管理器(&R)...]^C^C_xref
ID_Image       [图像管理器(&M)...]^C^C_image
ID_Hyperlink   [超链接(&H)... Ctrl+K]^C^C_hyperlink
***POP5
**FORMAT
ID_MnFormat    [格式(&O)]
ID_Layer       [图层(&L)...]'_layer
ID_Ddcolor     [颜色(&C)...]'_color
ID_Linetype    [线型(&N)...]'_linetype
ID_Linewt      [线宽(&W)...]'_lweight
ID_Style       [文字样式(&S)...]'_style
ID_Ddim        [标注样式(&D)...]'_dimstyle
ID_PlotStyle   [$(if,$(eq,$(getvar,pstylemode),1),~,)打印样式(&Y)...]^C^C_plotstyle
ID_Ddptype     [点样式(&)...]'_ddptype
ID_Mlstyle     [多线样式(&M)...]^C^C_mlstyle
ID_Units       [单位(&U)...]'_units
ID_Thickness   [厚度(&T)]'_thickness
ID_Limits      [图形界限(&A)]'_limits
ID_Ddrename    [重命名(&R)...]^C^C_rename
***POP6
**TOOLS
ID_MnTools     [工具(&T)]
ID_Website     [Autodesk 网站(&A)]^C^C_^C^C_browser http://www.autodesk.com
ID_MnCadStd    [->CAD 标准(&S)]
ID_Standards     [配置(&C)...]^C^C_standards
ID_CheckStan     [检查(&K)...]^C^C_checkstandards
ID_LayTrans      [<-图层转换器(&L)...]^C^C_laytrans
ID_Spell       [拼写检查(&E)]'_spell
ID_Qselect     [快速选择(&K)...]^C^C_qselect
ID_MnOrder     [->显示顺序(&O)]
ID_DrawordeF     [前置(&F)]^C^C^P(ai_draworder "_f") ^P
ID_DrawordeB     [后置(&B)]^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P
ID_DrawordeA     [置于对象之上(&A)]^C^C^P(ai_draworder "_a") ^P
ID_DrawordeU     [<-置于对象之下(&U)]^C^C^P(ai_draworder "_u") ^P
ID_Inquiry     [->查询(&Q)]
ID_Dist          [距离(&D)]'_dist
ID_Area          [面积(&A)]^C^C_area
ID_Massprop      [面域/质量特性(&M)]^C^C_massprop
ID_List          [列表显示(&L)]^C^C_list
ID_Id            [点坐标(&I)]'_id
ID_Time          [时间(&T)]'_time
ID_Status        [状态(&S)]'_status
ID_Setvar        [<-设置变量(&V)]'_setvar
ID_EAttExt     [属性提取(&X)...]^C^C_eattext
ID_Modify      [$(if,$(and,$(>,$(getvar,opmstate),0)),!.)对象特性管理器(&I) Ctrl+1]$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,opmstate),0)),^C^C_propertiesclose,^C^C_properties)
ID_Content     [$(if,$(and,$(getvar,adcstate),1),!.)设计中心(&G) Ctrl+2]$M=$(if,$(and,$(getvar,adcstate),1),'_adcclose,'_adcenter)
ID_TPalette    [$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),!.)工具选项板窗口(&) Ctrl+5]$M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes)
ID_dbConnect   [$(if,$(and,$(getvar,dbcstate),1),!.)数据库连接(&D) Ctrl+6]$M=$(if,$(and,$(getvar,dbcstate),1),^C^C_dbcClose,^C^C_dbConnect)
ID_Appload     [加载应用程序(&L)...]^C^C_appload
ID_Script      [运行脚本(&R)...]'_script
ID_VBAMacro    [->宏(&A)]
ID_VBARun        [宏(&M)... Alt+F8]^C^C_vbarun
ID_VBALoad       [加载工程(&L)...]^C^C_vbaload
ID_VBAMan        [VBA 管理器(&V)...]^C^C_vbaman
ID_VBAIDE        [<-Visual Basic 编辑器(&B)  Alt+F11]^C^C_vbaide
ID_AutoLisp    [->AutoLISP(&S)]
ID_AULPLoad      [加载(&L)...]^C^C_appload
ID_AULPIDE       [<-Visual LISP 编辑器(&V)]^C^C_vlide
ID_MnImage     [->显示图像(&Y)]
ID_Replay        [查看(&V)...]^C^C_replay
ID_Saveimg       [<-保存(&S)...]^C^C_saveimg
ID_Dducs       [命名 UCS(&U)...]^C^C_+ucsman 0
ID_UcsOrtho    [->正交 UCS(&H)]
ID_Dducsp        [预置(&)...]^C^C_+ucsman 1
ID_UcsTop        [俯视(&T)]^C^C_ucs _g _t
ID_UcsBottom     [仰视(&B)]^C^C_ucs _g _b
ID_UcsLeft       [左视(&L)]^C^C_ucs _g _l
ID_UcsRight      [右视(&R)]^C^C_ucs _g _r
ID_UcsFront      [主视(&F)]^C^C_ucs _g _f
ID_UcsBack       [<-后视(&K)]^C^C_ucs _g _ba
ID_UcsMove     [移动 UCS(&V)]^C^C_ucs _move
ID_MnUCS       [->新建 UCS(&W)]
ID_UcsWorld      [世界(&W)]^C^C_ucs _w
ID_UcsObject     [对象(&O)]^C^C_ucs _ob
ID_UcsFace       [面(&F)]^C^C_ucs _fa
ID_UcsView       [视图(&V)]^C^C_ucs _v
ID_UcsOrigin     [原点(&N)]^C^C_ucs _o
ID_UcsZAxVec     [Z 轴矢量(&A)]^C^C_ucs _zaxis
ID_Ucs3point     [三点(&3)]^C^C_ucs _3
ID_UcsXAxRot     [&X]^C^C_ucs _x
ID_UcsYAxRot     [&Y]^C^C_ucs _y
ID_UcsZAxRot     [&Z]^C^C_ucs _z
ID_UcsApply      [<-应用(&)]^C^C_ucs _apply
ID_Wizard      [->向导(&Z)]
ID_AddPlotter    [添加打印机(&)...]^C^C^P(if(startapp "addplwiz.exe")(princ)) ^P
ID_AddPlStyle    [添加打印样式表(&S)....]^C^C^P(if(startapp "styshwiz.exe")(princ)) ^P
ID_PenSetting    [$(if,$(eq,$(getvar,pstylemode),1),添加颜色相关打印样式表(&D)...,添加命名打印样式表(&N)...)]^C^C_r14penwizard
ID_CreateLayout   [创建布局(&C)...]^C^C_layoutwizard
ID_ImpPlotSet    [<-输入打印设置(&I)...]^C^C_pcinwizard
ID_Ddrmodes    [草图设置(&F)...]'_dsettings
ID_MnTablet    [->数字化仪(&B)]
ID_TabletOn      [$(if,$(getvar,tabmode),!.)开(&O)]^C^C_tablet _on
ID_TabletOff     [$(if,$(eq,$(getvar,tabmode),0),!.)关(&F)]^C^C_tablet _off
ID_TabletCal     [校准(&C)]^C^C_tablet _cal
ID_TabletCfg     [<-配置(&N)]^C^C_tablet _cfg
ID_Customize   [->自定义(&C)]
ID_Menuload      [菜单(&M)...]^C^C_menuload
ID_CToolbar      [工具栏(&T)...]^C^C_+customize 1
ID_CKeyboard     [键盘(&K)...]^C^C_+customize 3
ID_CPalette      [工具选项板(&)...]^C^C_+customize 4
ID_EditCustom    [->编辑自定义文件(&E)]
ID_EditMNU         [当前菜单(&C)]^C^C^P_ai_editcustfile MENU;^P
ID_EditPGP         [<-<-程序参数 (acad.pgp)(&)]^C^C^P_ai_editcustfile $M=$(getvar,program).pgp;^P
ID_Preferenc   [选项(&N)...]^C^C_options
***POP7
**DRAW
ID_MnDraw      [绘图(&D)]
ID_Line        [直线(&L)]^C^C_line
ID_Ray         [射线(&R)]^C^C_ray
ID_Xline       [构造线(&T)]^C^C_xline
ID_Mline       [多线(&M)]^C^C_mline
ID_Pline       [多段线(&)]^C^C_pline
ID_3dpoly      [三维多段线(&3)]^C^C_3dpoly
ID_Polygon     [正多边形(&Y)]^C^C_polygon
ID_Rectang     [矩形(&G)]^C^C_rectang
ID_MnArc       [->圆弧(&A)]
ID_Arc3point     [三点(&)]^C^C_arc
ID_ArcStCeEn     [起点、圆心、端点(&S)]^C^C_arc \_c
ID_ArcStCeAn     [起点、圆心、角度(&T)]^C^C_arc \_c \_a
ID_ArcStCeLe     [起点、圆心、长度(&A)]^C^C_arc \_c \_l
ID_ArcStEnAg     [起点、端点、角度(&N)]^C^C_arc \_e \_a
ID_ArcStEnDi     [起点、端点、方向(&D)]^C^C_arc \_e \_d
ID_ArcStEnRa     [起点、端点、半径(&R)]^C^C_arc \_e \_r
ID_ArcCeStEn     [圆心、起点、端点(&C)]^C^C_arc _c
ID_ArcCeStAn     [圆心、起点、角度(&E)]^C^C_arc _c \\_a
ID_ArcCeStLe     [圆心、起点、长度(&L)]^C^C_arc _c \\_l
ID_ArcContin     [<-继续(&O)]^C^C_arc ;
ID_MnCircle    [->圆(&C)]
ID_CircleRad     [圆心、半径(&R)]^C^C_circle
ID_CircleDia     [圆心、直径(&D)]^C^C_circle \_d
ID_Circle2pt     [两点(&2)]^C^C_circle _2p
ID_Circle3pt     [三点(&3)]^C^C_circle _3p
ID_CircleTTR     [相切、相切、半径(&T)]^C^C_circle _ttr
ID_CircleTTT     [<-相切、相切、相切(&A)]^C^C_circle _3p _tan \_tan \_tan \
ID_Donut       [圆环(&D)]^C^C_donut
ID_Spline      [样条曲线(&S)]^C^C_spline
ID_MnEllipse   [->椭圆(&E)]
ID_EllipseCe     [中心点(&C)]^C^C_ellipse _c
ID_EllipseAx     [轴、端点(&E)]^C^C_ellipse
ID_EllipseAr     [<-圆弧(&A)]^C^C_ellipse _a
ID_MnBlock     [->块(&K)]
ID_Bmake         [创建(&M)...]^C^C_block
ID_Base          [基点(&B)]'_base
ID_Attdef        [<-定义属性(&D)...]^C^C_attdef
ID_MnPoint     [->点(&O)]
ID_PointSing     [单点(&S)]^C^C_point
ID_PointMult     [多点(&)]*^C^C_point
ID_Divide        [定数等分(&D)]^C^C_divide
ID_Measure       [<-定距等分(&M)]^C^C_measure
ID_Bhatch      [图案填充(&H)...]^C^C_bhatch
ID_Boundary    [边界(&B)...]^C^C_boundary
ID_Region      [面域(&N)]^C^C_region
ID_Wipeout     [擦除(&W)]^C^C_wipeout
ID_Revcloud    [修订云线(&U)]^C^C_revcloud
ID_MnText      [->文字(&X)]
ID_Mtext         [多行文字(&M)...]^C^C_mtext
ID_Dtext         [<-单行文字(&S)]^C^C_dtext
ID_MnSurface   [->曲面(&F)]
ID_Solid         [二维填充(&2)]^C^C_solid
ID_3dface        [三维面(&F)]^C^C_3dface
ID_3dsurface     [三维曲面(&3)...]$I=ACAD.image_3dobjects $I=ACAD.*
ID_Edge          [边(&E)]^C^C_edge
ID_3dmesh        [三维网格(&M)]^C^C_3dmesh
ID_Revsurf       [旋转曲面(&S)]^C^C_revsurf
ID_Tabsurf       [平移曲面(&T)]^C^C_tabsurf
ID_Rulesurf      [直纹曲面(&R)]^C^C_rulesurf
ID_Edgesurf      [<-边界曲面(&D)]^C^C_edgesurf
ID_MnSolids    [->实体(&I)]
ID_Box           [长方体(&B)]^C^C_box
ID_Sphere        [球体(&S)]^C^C_sphere
ID_Cylinder      [圆柱体(&C)]^C^C_cylinder
ID_Cone          [圆锥体(&O)]^C^C_cone
ID_Wedge         [楔体(&W)]^C^C_wedge
ID_Torus         [圆环体(&T)]^C^C_torus
ID_Extrude       [拉伸(&X)]^C^C_extrude
ID_Revolve       [旋转(&R)]^C^C_revolve
ID_Slice         [剖切(&L)]^C^C_slice
ID_Section       [截面(&E)]^C^C_section
ID_Interfere     [干涉(&I)]^C^C_interfere
ID_MnSetup       [->设置(&U)]
ID_Soldraw         [图形(&D)]^C^C_soldraw
ID_Solview         [视图(&V)]^C^C_solview
ID_Solprof         [<-<-轮廓(&)]^C^C_solprof
***POP8
**DIMENSION
ID_MnDimensi   [标注(&N)]
ID_QDim        [快速标注(&Q)]^C^C_qdim
ID_Dimlinear   [线性(&L)]^C^C_dimlinear
ID_Dimaligne   [对齐(&G)]^C^C_dimaligned
ID_Dimordina   [坐标(&O)]^C^C_dimordinate
ID_Dimradius   [半径(&R)]^C^C_dimradius
ID_Dimdiamet   [直径(&D)]^C^C_dimdiameter
ID_Dimangula   [角度(&A)]^C^C_dimangular
ID_Dimbaseli   [基线(&B)]^C^C_dimbaseline
ID_Dimcontin   [连续(&C)]^C^C_dimcontinue
ID_Leader      [引线(&E)]^C^C_qleader
ID_Tolerance   [公差(&T)...]^C^C_tolerance
ID_Dimcenter   [圆心标记(&M)]^C^C_dimcenter
ID_Dimedito    [倾斜(&Q)]^C^C_dimedit _o
ID_MnAlign     [->对齐文字(&X)]
ID_DimteditH     [默认(&H)]^C^C_dimedit _h
ID_DimteditA     [角度(&A)]^C^C_dimtedit \_a
ID_DimteditL     [左(&L)]^C^C_dimtedit \_l
ID_DimteditC     [中(&C)]^C^C_dimtedit \_c
ID_DimteditR     [<-右(&R)]^C^C_dimtedit \_r
ID_Ddim        [样式(&S)...]'_dimstyle
ID_Dimoverri   [替代(&V)]^C^C_dimoverride
ID_DimstyleA   [更新(&U)]^C^C_-dimstyle _apply
ID_Dimreasso   [重新关联标注(&N)]^C^C_dimreassociate
***POP9
**MODIFY
ID_MnModify    [修改(&M)]
ID_Ai_propch   [特性(&)]^C^C_properties
ID_Matchprop   [特性匹配(&M)]'_matchprop
ID_MnObject    [->对象(&O)]
ID_MnExterna     [->外部参照(&E)]
ID_Xbind           [绑定(&B)...]^C^C_xbind
ID_Xclipfram       [<-$(if,$(eq,$(getvar,xclipframe),1),!.)边框(&F)]$M=$(if,$(eq,$(getvar,xclipframe),1),^C^C_xclipframe 0,^C^C_xclipframe 1)
ID_MnImage       [->图像(&I)]
ID_Imageadju       [调整(&A)...]^C^C_imageadjust
ID_Imagequal       [质量(&Q)]^C^C_imagequality
ID_Transpare       [透明(&T)]^C^C_transparency
ID_Imagefram       [<-边框(&F)]^C^C_imageframe
ID_Hatchedit     [图案填充(&H)...]^C^C_hatchedit
ID_Pedit         [多段线(&)]^C^C_pedit
ID_Splinedit     [样条曲线(&S)]^C^C_splinedit
ID_Mledit        [多线(&M)...]^C^C_mledit
ID_MnAttribu     [->属性(&A)]
ID_EAttEdit        [单个(&S)...]^C^C_eattedit
ID_AtteditGlo      [全局(&G)]^C^C_-attedit
ID_BattMan         [<-块属性管理器(&B)...]^C^C_battman
ID_Blockdsc      [块说明(&B)...]^C^C_block
ID_MnText        [->文字(&T)]
ID_Ddedit          [编辑(&E)...]^C^C_ddedit
ID_Scaletext       [比例(&S)]^C^C_scaletext
ID_Justifyte       [<-<-对正(&J)]^C^C_justifytext
ID_Clip        [->剪裁(&C)]
ID_ImageClip     [图像(&I)]^C^C_imageclip
ID_XrefClip      [外部参照(&X)]^C^C_xclip
ID_VportClip     [<-视口(&V)]^C^C_vpclip
ID_Refedit     [->外部参照和块编辑(&B)]
ID_XOpen         [打开参照(&O)]^C^C_xopen;
ID_RefEditor     [在位编辑参照(&E)]^C^C_refedit;
ID_RefAdd        [$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),~,)添加到工作集(&A)]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert);^P,$(if,$(and,$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),^C^C_refset;,^C^C_refset _add;))^Z
ID_RefRemove     [$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),~,)从工作集删除(&R)]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert);^P,$(if,$(and,$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),^C^C_refset;,^C^C_refset _rem;))^Z
ID_RefSave       [$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),~,)保存参照编辑(&S)]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _sav)
ID_RefDscrd      [<-$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),~,)关闭参照(&C)]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _disc)
ID_Erase       [删除(&E)]^C^C_erase
ID_Copy        [复制(&Y)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
ID_Mirror      [镜像(&I)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_mirror,^C^C_mirror)
ID_Offset      [偏移(&S)]^C^C_offset
ID_Array       [阵列(&A)...]^C^C_array
ID_Move        [移动(&V)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
ID_Rotate      [旋转(&R)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate)
ID_Scale       [缩放(&L)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
ID_Stretch     [拉伸(&H)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_stretch,^C^C_stretch)
ID_Lengthen    [拉长(&G)]^C^C_lengthen
ID_Trim        [修剪(&T)]^C^C_trim
ID_Extend      [延伸(&D)]^C^C_extend
ID_Break       [打断(&K)]^C^C_break
ID_Chamfer     [倒角(&C)]^C^C_chamfer
ID_Fillet      [圆角(&F)]^C^C_fillet
ID_Mn3dopera   [->三维操作(&3)]
ID_3darray       [三维阵列(&3)]^C^C_3darray
ID_Mirror3d      [三维镜像(&M)]^C^C_mirror3d
ID_Rotate3d      [三维旋转(&R)]^C^C_rotate3d
ID_Align         [<-对齐(&L)]^C^C_align
ID_SolidsEdi   [->实体编辑(&N)]
ID_Union         [并集(&U)]^C^C_union
ID_Subtract      [差集(&S)]^C^C_subtract
ID_Intersect     [交集(&I)]^C^C_intersect
ID_FaceExtru     [拉伸面(&E)]^C^C_solidedit _face _extrude
ID_FaceMove      [移动面(&M)]^C^C_solidedit _face _move
ID_FaceOffse     [偏移面(&O)]^C^C_solidedit _face _offset
ID_FaceDel       [删除面(&D)]^C^C_solidedit _face _delete
ID_FaceRotat     [旋转面(&A)]^C^C_solidedit _face _rotate
ID_FaceTaper     [倾斜面(&T)]^C^C_solidedit _face _taper
ID_FaceColor     [着色面(&C)]^C^C_solidedit _face _color
ID_FaceCopy      [复制面(&F)]^C^C_solidedit _face _copy
ID_EdgeColor     [着色边(&L)]^C^C_solidedit _edge _color
ID_EdgeCopy      [复制边(&G)]^C^C_solidedit _edge _copy
ID_Imprint       [压印(&I)]^C^C_solidedit _body _imprint
ID_BodyCln       [清除(&N)]^C^C_solidedit _body _clean
ID_Separate      [分割(&S)]^C^C_solidedit _body _separate
ID_Shell         [抽壳(&H)]^C^C_solidedit _body _shell
ID_BodyChk       [<-检查(&K)]^C^C_solidedit _body _check
ID_Explode     [分解(&X)]^C^C_explode
***POP10
**WINDOW
ID_MnWindow    [窗口(&W)]
ID_DWG_CLOSE   [关闭(&O)]^C^C_close
ID_WINDOW_CLOSEALL [全部关闭(&L)]^C^C_closeall
ID_WINDOW_CASCADE [层迭(&C)]^C^C_syswindows;_cascade
ID_WINDOW_TILE_HORZ [水平平铺(&H)]^C^C_syswindows;_hor
ID_WINDOW_TILE_VERT [垂直平铺(&T)]^C^C_syswindows;_vert
ID_WINDOW_ARRANGE [排列图标(&A)]^C^C_syswindows;_arrange
***POP11
**HELP
ID_MnHelp      [帮助(&H)]
ID_Help        [帮助(&H) F1]'_help
ID_ASSIST      [实时助手(&A)]'_ASSIST
ID_DevHelp     [开发人员帮助(&V)]^C^C^P(help "acad_dev" "") ^P
ID_WhatsNew    [新功能专题研习(&W)]^C^C^P(progn (help "acad_nfw")(princ)) ^P
ID_OnlineRes   [->联机资源(&R) ]
ID_ProdSuppSafe   [产品支持(&)]^C^C^P_ai_product_support_safe ^P
ID_TrainingSafe   [培训(&T)]^C^C^P_ai_training_safe ^P
ID_CustomSafe    [自定义(&C)]^C^C^P_ai_custom_safe ^P
ID_AUGI          [<-Autodesk 国际用户组(&A)]^C^C^P(command "_browser" (findfile "augi.htm")) ^P
ID_About       [关于(&O)]'_about
***POP500
**GRIPS
               [夹点光标菜单(&G)]
ID_Enter       [确认(&E)];
ID_GripMove    [移动(&M)]_move
ID_GripMirro   [镜像(&I)]_mirror
ID_GripRotat   [旋转(&R)]_rotate
ID_GripScale   [缩放(&L)]_scale
ID_GripStret   [拉伸(&S)]_stretch
ID_GripBase    [基点(&B)]_base
ID_GripCopy    [复制(&C)]_copy
ID_GripRefer   [$(if,$(or,$(eq,$(getvar,cmdnames),GRIP_SCALE),$(eq,$(getvar,cmdnames),GRIP_ROTATE)),,~)参照(&F)]_reference
ID_GripUndo    [放弃(&U)]_u
ID_Modify      [特性(&)]^C^C_properties
ID_GripExit    [退出(&X)]_exit
***POP501
**CMDEFAULT
               [默认模式的上下文菜单]
ID_CMNonLast   [重复%s(&R)]^C^C;
ID_Cutclip     [剪切(&T)]^C^C_cutclip
ID_Copyclip    [复制(&C)]^C^C_copyclip
ID_Copybase    [带基点复制(&B)]^C^C_copybase
ID_Pasteclip   [粘贴(&)]^C^C_pasteclip
ID_Pastebloc   [粘贴为块(&K)]^C^C_pasteblock
ID_U           [放弃(&U)]^C^C_u
ID_Redo        [重做(&D)]^C^C_mredo 1
ID_Pan         [平移(&A)]'_pan
ID_ZoomRealt   [缩放(&Z)]'_zoom ;
ID_Filter      [快速选择(&Q)...]^C^C_qselect
ID_Preferenc   [选项(&O)...]^C^C_options
***POP502
**CMEDIT
               [编辑模式的上下文菜单]
ID_CMSelLast   [重复%s(&R)]^C^C;
ID_Move        [移动(&M)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
ID_Copy        [复制选择(&Y)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
ID_Rotate      [旋转(&O)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate)
ID_Deselectall [全部不选(&A)]^C^C^P(ai_deselect) ^P
ID_Ai_propch   [特性(&S)]^C^C_properties
***POP503
**CMCOMMAND
               [命令模式的上下文菜单]
ID_Enter       [确认(&E)];
ID_Cancel      [取消(&C)]^C
ID_Pan         [$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),ZOOM),~,)平移(&)]'_pan
ID_ZoomRealt   [$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),ZOOM),~,)缩放(&Z)]'_zoom ;
***POP504
**OBJECTS_DIMENSION
               [标注对象的上下文菜单]
ID_DimText     [->标注文字位置(&X)]
ID_DimAbove      [在尺寸线上(&A)]^C^C_ai_dim_textabove
ID_DimTxtCen     [置中(&C)]^C^C_ai_dim_textcenter
ID_DimHome       [默认位置(&H)]^C^C_ai_dim_texthome
ID_DimTxtMove2   [单独移动文字(&M)]^C^C_aidimtextmove _2
ID_DimTxtMove1   [与引线一起移动(&L)]^C^C_aidimtextmove _1
ID_DimTxtMove0   [<-与尺寸线一起移动(&D)]^C^C_aidimtextmove _0
ID_DimPrec     [->精度(&R)]
ID_DimPrec0      [0]^C^C_aidimprec _0
ID_DimPrec1      [0.0]^C^C_aidimprec _1
ID_DimPrec2      [0.00]^C^C_aidimprec _2
ID_DimPrec3      [0.000]^C^C_aidimprec _3
ID_DimPrec4      [0.0000]^C^C_aidimprec _4
ID_DimPrec5      [0.00000]^C^C_aidimprec _5
ID_DimPrec6      [<-0.000000]^C^C_aidimprec _6
ID_DimSty1     [->标注样式(&D)]
ID_DimSty2       [另存为新样式(&S)...]^C^C_aidimstyle _S
ID_DimSty3       [标注样式 MRU1]^C^C_aidimstyle _1
ID_DimSty4       [标注样式 MRU2]^C^C_aidimstyle _2
ID_DimSty5       [标注样式 MRU3]^C^C_aidimstyle _3
ID_DimSty6       [标注样式 MRU4]^C^C_aidimstyle _4
ID_DimSty7       [标注样式 MRU5]^C^C_aidimstyle _5
ID_DimSty8       [标注样式 MRU6]^C^C_aidimstyle _6
ID_DimSty9       [<-其他(&O)...]^C^C_aidimstyle _O
***POP505
**OBJECT_VIEWPORT
               [视口对象的上下文菜单]
ID_VpClip      [视口剪裁(&V)]^C^C_vpclip
ID_Vport_disp  [->显示视口对象(&D)]
ID_Vport_dispon   [是(&Y)]^C^C_-vports _on _p;;
ID_Vport_dispoff   [<-否(&N)]^C^C_-vports _off _p;;
ID_Vport_lock  [->显示锁定(&L)]
ID_Vport_lockon   [是(&Y)]^C^C_-vports _lock _on _p;;
ID_Vport_lockoff   [<-否(&N)]^C^C_-vports _lock _off _p;;
ID_Vport_shadeplot [->着色打印(&S)]
ID_Vport_asdisp   [真实显示(&A)]^C^C_-vports _shadeplot _as _p;;
ID_Vport_wframe   [线框(&W)]^C^C_-vports _shadeplot _wireframe _p;;
ID_Vport_hidden   [隐藏(&H)]^C^C_-vports _shadeplot _hidden _p;;
ID_Vport_render   [<-渲染(&R)]^C^C_-vports _shadeplot _rendered _p;;
***POP506
**OBJECTS_XREF
               [外部参照对象的上下文菜单]
ID_XOpen       [打开外部参照(&X)]^C^C_xopen
ID_Xclip       [外部参照剪裁(&I)]^C^C_xclip
ID_XRef        [外部参照管理器(&N)...]^C^C_xref
***POP507
**OBJECT_MTEXT
               [多行文字对象的上下文菜单]
ID_Mtedit      [编辑多行文字(&I)...]^C^C_mtedit
***POP508
**OBJECT_TEXT
               [文字对象的上下文菜单]
ID_Ddedit      [编辑文字(&I)...]^C^C_ddedit
***POP509
**OBJECT_HATCH
               [图案填充对象的上下文菜单]
ID_Hatchedit   [编辑图案填充(&H)...]^C^C_hatchedit
***POP510
**OBJECT_LWPOLYLINE
               [多段线对象的上下文菜单]
ID_Pedit       [编辑多段线(&I)]^C^C_pedit
***POP511
**OBJECT_SPLINE
               [样条曲线对象的上下文菜单]
ID_Splinedit   [编辑样条曲线(&I)]^C^C_splinedit
***POP512
**OBJECT_POLYLINE
               [多段线对象的上下文菜单]
***POP513
**OBJECT_XREF
               [外部参照对象的上下文菜单]
ID_RefEdit     [在位编辑外部参照(&D)]^C^C_refedit
***POP514
**OBJECT_BLOCKREF
               [BLOCK 对象的上下文菜单]
ID_RefEdit     [在位编辑块(&I)]^C^C_refedit
***POP515
**OBJECT_ATTBLOCKREF
               [具有属性的 BLOCK 对象的上下文菜单]
ID_EAttEdit    [编辑属性(&U)...]^C^C_eattedit
***POP516
**OBJECTS_VIEWPORT
               [视口对象的上下文菜单]
***TOOLBARS
**TB_DIMENSION
**标注
ID_TbDimensi   [_Toolbar("标注", _Floating, _Hide, 100, 130, 1)]
ID_Dimlinear   [_Button("线性标注", "RCDATA_16_DIMLIN", "RCDATA_16_DIMLIN")]^C^C_dimlinear
ID_Dimaligne   [_Button("对齐标注", "RCDATA_16_DIMALI", "RCDATA_16_DIMALI")]^C^C_dimaligned
ID_Dimordina   [_Button("坐标标注", "RCDATA_16_DIMORD", "RCDATA_16_DIMORD")]^C^C_dimordinate
ID_Dimradius   [_Button("半径标注", "RCDATA_16_DIMRAD", "RCDATA_16_DIMRAD")]^C^C_dimradius
ID_Dimdiamet   [_Button("直径标注", "RCDATA_16_DIMDIA", "RCDATA_16_DIMDIA")]^C^C_dimdiameter
ID_Dimangula   [_Button("角度标注", "RCDATA_16_DIMANG", "RCDATA_16_DIMANG")]^C^C_dimangular
ID_QDim        [_Button("快速标注", "RCDATA_16_QDIM", "RCDATA_16_QDIM")]^C^C_qdim
ID_Dimbaseli   [_Button("基线标注", "RCDATA_16_DIMBAS", "RCDATA_16_DIMBAS")]^C^C_dimbaseline
ID_Dimcontin   [_Button("连续标注", "RCDATA_16_DIMCON", "RCDATA_16_DIMCON")]^C^C_dimcontinue
ID_Leader      [_Button("快速引线", "RCDATA_16_QLEADER", "RCDATA_16_QLEADER")]^C^C_qleader
ID_Tolerance   [_Button("公差", "RCDATA_16_TOLERA", "RCDATA_16_TOLERA")]^C^C_tolerance
ID_Dimcenter   [_Button("圆心标记", "RCDATA_16_DIMCEN", "RCDATA_16_DIMCEN")]^C^C_dimcenter
ID_Dimedit     [_Button("编辑标注", "RCDATA_16_DIMNEW", "RCDATA_16_DIMNEW")]^C^C_dimedit
ID_Dimtedit    [_Button("编辑标注文字", "RCDATA_16_DIMRED", "RCDATA_16_DIMRED")]^C^C_dimtedit
ID_DimUpdate   [_Button("标注更新", "RCDATA_16_DIMUPD", "RCDATA_16_DIMUPD")]^C^C_-dimstyle _apply
               [_Control(_DimStyle)]
ID_Ddim        [_Button("标注样式", "RCDATA_16_DIMSTY", "RCDATA_16_DIMSTY")]'_dimstyle
**TB_DRAW
**绘图
ID_TbDraw      [_Toolbar("绘图", _Left, _Show, 0, 0, 1)]
ID_Line        [_Button("直线", "RCDATA_16_LINE", "RCDATA_16_LINE")]^C^C_line
ID_Xline       [_Button("构造线", "RCDATA_16_XLINE", "RCDATA_16_XLINE")]^C^C_xline
ID_Pline       [_Button("多段线", "RCDATA_16_PLINE", "RCDATA_16_PLINE")]^C^C_pline
ID_Polygon     [_Button("正多边形", "RCDATA_16_POLYGO", "RCDATA_16_POLYGO")]^C^C_polygon
ID_Rectang     [_Button("矩形", "RCDATA_16_RECTAN", "RCDATA_16_RECTAN")]^C^C_rectang
ID_Arc         [_Button("圆弧", "RCDATA_16_ARC3PT", "RCDATA_16_ARC3PT")]^C^C_arc
ID_Circle      [_Button("圆", "RCDATA_16_CIRRAD", "RCDATA_16_CIRRAD")]^C^C_circle
ID_Revcloud    [_Button("修订云线", "RCDATA_16_REVCLOUD", "RCDATA_16_REVCLOUD")]^C^C_revcloud
ID_Spline      [_Button("样条曲线", "RCDATA_16_SPLINE", "RCDATA_16_SPLINE")]^C^C_spline
ID_Ellipse     [_Button("椭圆", "RCDATA_16_ELLAE", "RCDATA_16_ELLAE")]^C^C_ellipse
ID_EllipseAr   [_Button("椭圆弧", "RCDATA_16_ELLARC", "RCDATA_16_ELLARC")]^C^C_ellipse _a
ID_TbInsert    [_Flyout("块", RCDATA_16_BLOCK, RCDATA_16_BLOCK, _OtherIcon, ACAD.TB_INSERT)]
ID_Bmake       [_Button("创建块", "RCDATA_16_BLOCK", "RCDATA_16_BLOCK")]^C^C_block
ID_PointMult   [_Button("点", "RCDATA_16_POINT", "RCDATA_16_POINT")]*^C^C_point
ID_Bhatch      [_Button("图案填充", "RCDATA_16_BHATCH", "RCDATA_16_BHATCH")]^C^C_bhatch
ID_Region      [_Button("面域", "RCDATA_16_REGION", "RCDATA_16_REGION")]^C^C_region
ID_Mtext       [_Button("多行文字", "RCDATA_16_MTEXT", "RCDATA_16_MTEXT")]^C^C_mtext
**TB_DRAWORDER
**绘图顺序
ID_TbDrawOrd   [_Toolbar("绘图顺序", _Floating, _Hide, 100, 150, 1)]
ID_BringFrnt   [_Button("前置", "RCDATA_16_BN2FNT", "RCDATA_16_BN2FNT")]^C^C^P(ai_draworder "_f") ^P
ID_SendBack    [_Button("后置", "RCDATA_16_SN2BCK", "RCDATA_16_SN2BCK")]^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P
ID_BringAbov   [_Button("置于对象之上", "RCDATA_16_BNGFWD", "RCDATA_16_BNGFWD")]^C^C^P(ai_draworder "_a") ^P
ID_SendUnder   [_Button("置于对象之下", "RCDATA_16_SNDBCK", "RCDATA_16_SNDBCK")]^C^C^P(ai_draworder "_u") ^P
**TB_INQUIRY
**查询
ID_TbInquiry   [_Toolbar("查询", _Floating, _Hide, 100, 170, 1)]
ID_Dist        [_Button("距离", "RCDATA_16_DIST", "RCDATA_16_DIST")]'_dist
ID_Area        [_Button("面积", "RCDATA_16_AREA", "RCDATA_16_AREA")]^C^C_area
ID_Massprop    [_Button("面域/质量特性", "RCDATA_16_MASSPR", "RCDATA_16_MASSPR")]^C^C_massprop
ID_List        [_Button("列表", "RCDATA_16_LIST", "RCDATA_16_LIST")]^C^C_list
ID_Id          [_Button("定位点", "RCDATA_16_ID", "RCDATA_16_ID")]'_id
**TB_INSERT
**插入
ID_TbInsert    [_Toolbar("插入", _Floating, _Hide, 100, 190, 1)]
ID_Ddinsert    [_Button("插入块", "RCDATA_16_DINSER", "RCDATA_16_DINSER")]^C^C_insert
ID_Xref        [_Button("外部参照", "RCDATA_16_XREATT", "RCDATA_16_XREATT")]^C^C_xref
ID_Image       [_Button("图像", "RCDATA_16_IMAGE", "RCDATA_16_IMAGE")]^C^C_image
ID_Import      [_Button("输入", "RCDATA_16_IMPORT", "RCDATA_16_IMPORT")]^C^C_import
ID_Insertobj   [_Button("OLE 对象", "RCDATA_16_INSOLE", "RCDATA_16_INSOLE")]^C^C_insertobj
**TB_LAYOUTS
**布局
ID_TbLayouts   [_Toolbar("布局", _Floating, _Hide, 100, 350, 1)]
ID_LayNew      [_Button("新建布局", "RCDATA_16_LAYNEW", "RCDATA_16_LAYNEW")]^C^C_layout _n
ID_LayTemp     [_Button("来自样板的布局", "RCDATA_16_LAYTEM", "RCDATA_16_LAYTEM")]^C^C_layout _t
ID_PlotSetup   [_Button("页面设置", "RCDATA_16_PLTSET", "RCDATA_16_PLTSET")]^C^C_pagesetup
ID_VpDialog    [_Button("显示“视口”对话框", "RCDATA_16_VPDLG", "RCDATA_16_VPDLG")]^C^C_vports
**TB_MODIFY
**修改
ID_TbModify    [_Toolbar("修改", _Right, _Show, 0, 0, 1)]
ID_Erase       [_Button("删除", "RCDATA_16_ERASE", "RCDATA_16_ERASE")]^C^C_erase
ID_Copy        [_Button("复制对象", "RCDATA_16_COPYOB", "RCDATA_16_COPYOB")]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_copy)
ID_Mirror      [_Button("镜像", "RCDATA_16_MIRROR", "RCDATA_16_MIRROR")]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_mirror,^C^C_mirror)
ID_Offset      [_Button("偏移", "RCDATA_16_OFFSET", "RCDATA_16_OFFSET")]^C^C_offset
ID_Array       [_Button("阵列", "RCDATA_16_ARRREC", "RCDATA_16_ARRREC")]^C^C_array
ID_Move        [_Button("移动", "RCDATA_16_MOVE", "RCDATA_16_MOVE")]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_move,^C^C_move)
ID_Rotate      [_Button("旋转", "RCDATA_16_ROTATE", "RCDATA_16_ROTATE")]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_rotate,^C^C_rotate)
ID_Scale       [_Button("缩放", "RCDATA_16_SCALE", "RCDATA_16_SCALE")]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_scale,^C^C_scale)
ID_Stretch     [_Button("拉伸", "RCDATA_16_STRETC", "RCDATA_16_STRETC")]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_stretch,^C^C_stretch)
ID_Trim        [_Button("修剪", "RCDATA_16_TRIM", "RCDATA_16_TRIM")]^C^C_trim
ID_Extend      [_Button("延伸", "RCDATA_16_EXTEND", "RCDATA_16_EXTEND")]^C^C_extend
ID_BreakSele   [_Button("打断于点", "RCDATA_16_BREAKATPT", "RCDATA_16_BREAKATPT")]^C^C_break \_f \@
ID_Break       [_Button("打断", "RCDATA_16_BRE2PT", "RCDATA_16_BRE2PT")]^C^C_break
ID_Chamfer     [_Button("倒角", "RCDATA_16_CHAMFE", "RCDATA_16_CHAMFE")]^C^C_chamfer
ID_Fillet      [_Button("圆角", "RCDATA_16_FILLET", "RCDATA_16_FILLET")]^C^C_fillet
ID_Explode     [_Button("分解", "RCDATA_16_EXPLOD", "RCDATA_16_EXPLOD")]^C^C_explode
**TB_MODIFY_II
**TB_修改_II
ID_TbModifII   [_Toolbar("修改 II", _Floating, _Hide, 100, 270, 1)]
ID_Draworder   [_Button("显示顺序", "RCDATA_16_DRWORD", "RCDATA_16_DRWORD")]^C^C_draworder
ID_Hatchedit   [_Button("编辑图案填充", "RCDATA_16_HATEDI", "RCDATA_16_HATEDI")]^C^C_hatchedit
ID_Pedit       [_Button("编辑多段线", "RCDATA_16_PEDIT", "RCDATA_16_PEDIT")]^C^C_pedit
ID_Splinedit   [_Button("编辑样条曲线", "RCDATA_16_SPLEDI", "RCDATA_16_SPLEDI")]^C^C_splinedit
ID_EAttEdit    [_Button("编辑属性", "RCDATA_16_ATTEDI", "RCDATA_16_ATTEDI")]^C^C_eattedit
ID_BattMan     [_Button("块属性管理器", "RCDATA_16_BATTMAN", "RCDATA_16_BATTMAN")]^C^C_BattMan
ID_AttSync     [_Button("同步属性", "RCDATA_16_ATTSYNC", "RCDATA_16_ATTSYNC")]^C^C_AttSync
ID_EAttExt     [_Button("属性提取", "RCDATA_16_EATTEXT", "RCDATA_16_EATTEXT")]^C^C_EAttExt
**TB_OBJECT_PROPERTIES
**对象特性
ID_TbObjectP   [_Toolbar("对象特性", _Top, _Show, 2, 1, 1)]
               [_Control(_Color)]
               [_Control(_Linetype)]
               [_Control(_Lineweight)]
               [_Control(_PlotStyle)]
**TB_LAYER
**图层
ID_TbLayer     [_Toolbar("图层", _Top, _Show, 1, 1, 1)]
ID_Layer       [_Button("图层特性管理器", "RCDATA_16_LAYERS", "RCDATA_16_LAYERS")]'_layer
               [_Control(_Layer)]
ID_Ai_molc     [_Button("将对象的图层置为当前", "RCDATA_16_MOLC", "RCDATA_16_MOLC")]^C^C_ai_molc
ID_LayerP      [_Button("上一个图层", "RCDATA_16_LAYERP", "RCDATA_16_LAYERP")]^C^C_LayerP
**TB_STYLES
**样式
ID_TbStyles    [_Toolbar("样式", _Top, _Show, 1, 0, 1)]
ID_Style       [_Button("文字样式管理器", "RCDATA_16_TXTSTYLE", "RCDATA_16_TXTSTYLE")]'_style
               [_Control(_TxtStyle)]
ID_Ddim        [_Button("标注样式管理器", "RCDATA_16_DIMSTY", "RCDATA_16_DIMSTY")]'_dimstyle
**TB_OBJECT_SNAP
**对象捕捉
ID_TbOsnap     [_Toolbar("对象捕捉", _Floating, _Hide, 100, 210, 1)]
ID_Tracking    [_Button("临时追踪点", "RCDATA_16_OSNTMP", "RCDATA_16_OSNTMP")]_tt
ID_From        [_Button("捕捉自", "RCDATA_16_OSNFRO", "RCDATA_16_OSNFRO")]_from
ID_OsnapEndp   [_Button("捕捉到端点", "RCDATA_16_OSNEND", "RCDATA_16_OSNEND")]_endp
ID_OsnapMidp   [_Button("捕捉到中点", "RCDATA_16_OSNMID", "RCDATA_16_OSNMID")]_mid
ID_OsnapInte   [_Button("捕捉到交点", "RCDATA_16_OSNINT", "RCDATA_16_OSNINT")]_int
ID_OsnapAppa   [_Button("捕捉到外观交点", "RCDATA_16_OSNAPP", "RCDATA_16_OSNAPP")]_appint
ID_OsnapExte   [_Button("捕捉到延长线", "RCDATA_16_OSNEXT", "RCDATA_16_OSNEXT")]_ext
ID_OsnapCent   [_Button("捕捉到圆心", "RCDATA_16_OSNCEN", "RCDATA_16_OSNCEN")]_cen
ID_OsnapQuad   [_Button("捕捉到象限点", "RCDATA_16_OSNQUA", "RCDATA_16_OSNQUA")]_qua
ID_OsnapTang   [_Button("捕捉到切点", "RCDATA_16_OSNTAN", "RCDATA_16_OSNTAN")]_tan
ID_OsnapPerp   [_Button("捕捉到垂足", "RCDATA_16_OSNPER", "RCDATA_16_OSNPER")]_per
ID_OsnapPara   [_Button("捕捉到平行线", "RCDATA_16_OSNPAR", "RCDATA_16_OSNPAR")]_par
ID_OsnapInse   [_Button("捕捉到插入点", "RCDATA_16_OSNINS", "RCDATA_16_OSNINS")]_ins
ID_OsnapNode   [_Button("捕捉到节点", "RCDATA_16_OSNNOD", "RCDATA_16_OSNNOD")]_nod
ID_OsnapNear   [_Button("捕捉到最近点", "RCDATA_16_OSNNEA", "RCDATA_16_OSNNEA")]_nea
ID_OsnapNone   [_Button("无捕捉", "RCDATA_16_OSNNON", "RCDATA_16_OSNNON")]_non
ID_Osnap       [_Button("对象捕捉设置", "RCDATA_16_OSNAP", "RCDATA_16_OSNAP")]'_+dsettings 2
**TB_ORBIT
**三维动态观察器
ID_TbOrbit     [_Toolbar("三维动态观察器", _Floating, _Hide, 100, 350, 1)]
ID_3dpan       [_Button("三维平移", "RCDATA_16_3DPAN", "RCDATA_16_3DPAN")]'_3dpan
ID_3dzoom      [_Button("三维缩放", "RCDATA_16_3DZOOM", "RCDATA_16_3DZOOM")]'_3dzoom
ID_3dorbit     [_Button("三维动态观察", "RCDATA_16_3DORBIT", "RCDATA_16_3DORBIT")]'_3dorbit
ID_3dcorbit    [_Button("三维连续观察", "RCDATA_16_3DCORBIT", "RCDATA_16_3DCORBIT")]'_3dcorbit
ID_3dswivel    [_Button("三维旋转", "RCDATA_16_3DSWIVEL", "RCDATA_16_3DSWIVEL")]'_3dswivel
ID_3ddistanc   [_Button("三维调整距离", "RCDATA_16_3DDISTANCE", "RCDATA_16_3DDISTANCE")]'_3ddistance
ID_3dclip      [_Button("三维调整剪裁平面", "RCDATA_16_3DCLIP", "RCDATA_16_3DCLIP")]'_3dclip
ID_3dclipfr    [_Button("前向剪裁开/关", "RCDATA_16_3DCLIPFR", "RCDATA_16_3DCLIPFR")]^C^C_dview$M=$(if,$(or,$(eq,$(getvar,tilemode),1),$(!=,$(getvar,cvport),1)),$(if,$(and,$(getvar,viewmode),2),$(if,$(and,$(getvar,viewmode),4), _all  _cl _off _cl _b _on^M, _all  _cl _off^M), _all  _cl _f $(getvar,frontz)^M)^Z)
ID_3dclipbk    [_Button("后向剪裁开/关", "RCDATA_16_3DCLIPBK", "RCDATA_16_3DCLIPBK")]^C^C_dview$M=$(if,$(or,$(eq,$(getvar,tilemode),1),$(!=,$(getvar,cvport),1)),$(if,$(and,$(getvar,viewmode),4), _all  _cl _b _off^M, _all  _cl _b _on^M)^Z)
               [_Control(_View)]
**TB_SHADING
**着色
ID_TbShading   [_Toolbar("着色", _Floating, _Hide, 100, 390, 1)]
ID_2doptim     [_Button("二维线框", "RCDATA_16_2DOPTIM", "RCDATA_16_2DOPTIM")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _2)
ID_Wireframe   [_Button("三维线框", "RCDATA_16_WIREFRAME", "RCDATA_16_WIREFRAME")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _3)
ID_Hidden      [_Button("消隐", "RCDATA_16_HIDDEN", "RCDATA_16_HIDDEN")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _h)
ID_Flat        [_Button("平面着色", "RCDATA_16_FLAT", "RCDATA_16_FLAT")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _f)
ID_Gouraud     [_Button("体着色", "RCDATA_16_GOURAUD", "RCDATA_16_GOURAUD")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _g)
ID_FlatEdges   [_Button("带边框平面着色", "RCDATA_16_FLATEDGES", "RCDATA_16_FLATEDGES")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _l)
ID_GourEdges   [_Button("带边框体着色", "RCDATA_16_GOUREDGES", "RCDATA_16_GOUREDGES")]$M=$(if,$(and,$(eq,$(getvar,tilemode),0),$(eq,$(getvar,cvport),1)),^C^C_shademode,^C^C_shademode _o)
**TB_REFEDIT
**参照编辑
ID_TbRefedit   [_Toolbar("参照编辑", _Floating, _Hide, 100, 170, 1)]
ID_RefEditor   [_Button("编辑块或外部参照", "RCDATA_16_REFED_EDIT", "RCDATA_16_REFED_EDIT")]^C^C_refedit;
               [_Control(_Refblkname)]
ID_RefAdd      [_Button("向工作集添加对象", "RCDATA_16_REFED_ADD", "RCDATA_16_REFED_ADD")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert);^P,$(if,$(and,$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),^C^C_refset;,^C^C_refset _add;))^Z
ID_RefRemove   [_Button("从工作集删除对象", "RCDATA_16_REFED_RMV", "RCDATA_16_REFED_RMV")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert);^P,$(if,$(and,$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),^C^C_refset;,^C^C_refset _rem;))^Z
ID_RefDscrd    [_Button("放弃对参照的修改", "RCDATA_16_REFED_DISC", "RCDATA_16_REFED_DISC")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _disc)
ID_RefSave     [_Button("将修改保存到参照", "RCDATA_16_REFED_SAVE", "RCDATA_16_REFED_SAVE")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _sav)
**TB_REFERENCE
**参照
ID_TbReferen   [_Toolbar("参照", _Floating, _Hide, 100, 370, 1)]
ID_Xattach     [_Button("附着外部参照", "RCDATA_16_XATTAC", "RCDATA_16_XATTAC")]^C^C_xattach
ID_Xclip       [_Button("外部参照剪裁", "RCDATA_16_XRECLI", "RCDATA_16_XRECLI")]^C^C_xclip
ID_Xbind       [_Button("外部参照绑定", "RCDATA_16_XBIND", "RCDATA_16_XBIND")]^C^C_xbind
ID_Xclipfram   [_Button("外部参照剪裁边框", "RCDATA_16_XCLIPFRAME", "RCDATA_16_XCLIPFRAME")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,xclipframe),1),^C^C_xclipframe 0,^C^C_xclipframe 1)
ID_ImageAtta   [_Button("附着图像", "RCDATA_16_IMGATT", "RCDATA_16_IMGATT")]^C^C_imageattach
ID_Imageclip   [_Button("图像剪裁", "RCDATA_16_IMGCLP", "RCDATA_16_IMGCLP")]^C^C_imageclip
ID_Imageadju   [_Button("图像调整", "RCDATA_16_IMGADJ", "RCDATA_16_IMGADJ")]^C^C_imageadjust
ID_Imagequal   [_Button("图像质量", "RCDATA_16_IMGQUA", "RCDATA_16_IMGQUA")]^C^C_imagequality
ID_Transpare   [_Button("图像透明", "RCDATA_16_TRANSP", "RCDATA_16_TRANSP")]^C^C_transparency
ID_Imagefram   [_Button("图像边框", "RCDATA_16_IMGFRAME", "RCDATA_16_IMGFRAME")]^C^C_imageframe
**TB_RENDER
**渲染
ID_TbRender    [_Toolbar("渲染", _Floating, _Hide, 100, 230, 1)]
ID_Hide        [_Button("消隐", "RCDATA_16_HIDE", "RCDATA_16_HIDE")]^C^C_hide
ID_Render      [_Button("渲染", "RCDATA_16_RENDER", "RCDATA_16_RENDER")]^C^C_render
ID_Scene       [_Button("场景", "RCDATA_16_SCENE", "RCDATA_16_SCENE")]^C^C_scene
ID_Light       [_Button("光源", "RCDATA_16_LIGHT", "RCDATA_16_LIGHT")]^C^C_light
ID_Rmat        [_Button("材质", "RCDATA_16_RMAT", "RCDATA_16_RMAT")]^C^C_rmat
ID_Matlib      [_Button("材质库", "RCDATA_16_MATLIB", "RCDATA_16_MATLIB")]^C^C_matlib
ID_Setuv       [_Button("贴图", "RCDATA_16_SETUV", "RCDATA_16_SETUV")]^C^C_setuv
ID_Backgroun   [_Button("背景", "RCDATA_16_BACKGR", "RCDATA_16_BACKGR")]^C^C_background
ID_Fog         [_Button("雾化", "RCDATA_16_FOG", "RCDATA_16_FOG")]^C^C_fog
ID_Lsnew       [_Button("新建配景", "RCDATA_16_LSNEW", "RCDATA_16_LSNEW")]^C^C_lsnew
ID_Lsedit      [_Button("编辑配景", "RCDATA_16_LSEDIT", "RCDATA_16_LSEDIT")]^C^C_lsedit
ID_Lslib       [_Button("配景库", "RCDATA_16_LSLIB", "RCDATA_16_LSLIB")]^C^C_lslib
ID_Rpref       [_Button("渲染系统配置", "RCDATA_16_RPREF", "RCDATA_16_RPREF")]^C^C_rpref
ID_Stats       [_Button("统计信息", "RCDATA_16_STATS", "RCDATA_16_STATS")]^C^C_stats
**TB_SOLIDS
**实体
ID_TbSolids    [_Toolbar("实体", _Floating, _Hide, 100, 250, 1)]
ID_Box         [_Button("长方体", "RCDATA_16_BOX", "RCDATA_16_BOX")]^C^C_box
ID_Sphere      [_Button("球体", "RCDATA_16_SPHERE", "RCDATA_16_SPHERE")]^C^C_sphere
ID_Cylinder    [_Button("圆柱体", "RCDATA_16_CYLIND", "RCDATA_16_CYLIND")]^C^C_cylinder
ID_Cone        [_Button("圆锥体", "RCDATA_16_CONE", "RCDATA_16_CONE")]^C^C_cone
ID_Wedge       [_Button("楔体", "RCDATA_16_WEDGE", "RCDATA_16_WEDGE")]^C^C_wedge
ID_Torus       [_Button("圆环", "RCDATA_16_TORUS", "RCDATA_16_TORUS")]^C^C_torus
ID_Extrude     [_Button("拉伸", "RCDATA_16_EXTRUD", "RCDATA_16_EXTRUD")]^C^C_extrude
ID_Revolve     [_Button("旋转", "RCDATA_16_REVOLV", "RCDATA_16_REVOLV")]^C^C_revolve
ID_Slice       [_Button("剖切", "RCDATA_16_SLICE", "RCDATA_16_SLICE")]^C^C_slice
ID_Section     [_Button("切割", "RCDATA_16_SECTIO", "RCDATA_16_SECTIO")]^C^C_section
ID_Interfere   [_Button("干涉", "RCDATA_16_INTERF", "RCDATA_16_INTERF")]^C^C_interfere
ID_Soldraw     [_Button("设置图形", "RCDATA_16_SOLDR", "RCDATA_16_SOLDR")]^C^C_soldraw
ID_Solview     [_Button("设置视图", "RCDATA_16_SOLVW", "RCDATA_16_SOLVW")]^C^C_solview
ID_Solprof     [_Button("设置轮廓", "RCDATA_16_SOLPR", "RCDATA_16_SOLPR")]^C^C_solprof
**TB_SOLIDS2
**实体编辑
ID_TbSolids2   [_Toolbar("实体编辑", _Floating, _Hide, 100, 250, 1)]
ID_Union       [_Button("并集", "RCDATA_16_UNION", "RCDATA_16_UNION")]^C^C_union
ID_Subtract    [_Button("差集", "RCDATA_16_SUBTRA", "RCDATA_16_SUBTRA")]^C^C_subtract
ID_Intersect   [_Button("交集", "RCDATA_16_INTERS", "RCDATA_16_INTERS")]^C^C_intersect
ID_FaceExtru   [_Button("拉伸面", "RCDATA_16_EXTRUD", "RCDATA_16_EXTRUD")]^C^C_solidedit _face _extrude
ID_FaceMove    [_Button("移动面", "RCDATA_16_MOVEFACE", "RCDATA_16_MOVEFACE")]^C^C_solidedit _face _move
ID_FaceOffse   [_Button("偏移面", "RCDATA_16_OFFSETFACE", "RCDATA_16_OFFSETFACE")]^C^C_solidedit _face _offset
ID_FaceDel     [_Button("删除面", "RCDATA_16_DELFACE", "RCDATA_16_DELFACE")]^C^C_solidedit _face _delete
ID_FaceRotat   [_Button("旋转面", "RCDATA_16_ROTATEFACE", "RCDATA_16_ROTATEFACE")]^C^C_solidedit _face _rotate
ID_FaceTaper   [_Button("倾斜面", "RCDATA_16_TAPER", "RCDATA_16_TAPER")]^C^C_solidedit _face _taper
ID_FaceCopy    [_Button("复制面", "RCDATA_16_COPYFACE", "RCDATA_16_COPYFACE")]^C^C_solidedit _face _copy
ID_FaceColor   [_Button("着色面", "RCDATA_16_COLORFACE", "RCDATA_16_COLORFACE")]^C^C_solidedit _face _color
ID_EdgeCopy    [_Button("复制边", "RCDATA_16_COPYEDGE", "RCDATA_16_COPYEDGE")]^C^C_solidedit _edge _copy
ID_EdgeColor   [_Button("着色边", "RCDATA_16_COLOREDGE", "RCDATA_16_COLOREDGE")]^C^C_solidedit _edge _color
ID_Imprint     [_Button("压印", "RCDATA_16_IMPRINT", "RCDATA_16_IMPRINT")]^C^C_solidedit _body _imprint
ID_BodyCln     [_Button("清除", "RCDATA_16_CLEAN", "RCDATA_16_CLEAN")]^C^C_solidedit _body _clean
ID_Separate    [_Button("分割", "RCDATA_16_SEPARATE", "RCDATA_16_SEPARATE")]^C^C_solidedit _body _separate
ID_Shell       [_Button("抽壳", "RCDATA_16_SHELL", "RCDATA_16_SHELL")]^C^C_solidedit _body _shell
ID_BodyChk     [_Button("检查", "RCDATA_16_CHECK", "RCDATA_16_CHECK")]^C^C_solidedit _body _check
**TB_STANDARD
**标准
ID_TbStandar   [_Toolbar("标准", _Top, _Show, 0, 0, 1)]
ID_QNew        [_Button("新建", "RCDATA_16_NEW", "RCDATA_16_NEW")]^C^C_qnew
ID_Open        [_Button("打开", "RCDATA_16_OPEN", "RCDATA_16_OPEN")]^C^C_open
ID_Save        [_Button("保存", "RCDATA_16_SAVE", "RCDATA_16_SAVE")]^C^C_qsave
ID_Print       [_Button("打印", "RCDATA_16_PRINT", "RCDATA_16_PRINT")]^C^C_plot
ID_Preview     [_Button("打印预览", "RCDATA_16_PREVIEW", "RCDATA_16_PREVIEW")]^C^C_preview
ID_Pub         [_Button("发布", "RCDATA_16_PUBL", "RCDATA_16_PUBL")]^C^C_publish
ID_Cutclip     [_Button("剪切到剪贴板", "RCDATA_16_CUT", "RCDATA_16_CUT")]^C^C_cutclip
ID_Copyclip    [_Button("复制到剪贴板", "RCDATA_16_COPY", "RCDATA_16_COPY")]^C^C_copyclip
ID_Pasteclip   [_Button("从剪贴板粘贴", "RCDATA_16_PASTE", "RCDATA_16_PASTE")]^C^C_pasteclip
ID_Matchprop   [_Button("特性匹配", "RCDATA_16_MATCH", "RCDATA_16_MATCH")]'_matchprop
               [_Control(_Undo)]
               [_Control(_Redo)]
ID_Pan         [_Button("实时平移", "RCDATA_16_RTPAN", "RCDATA_16_RTPAN")]'_pan
ID_ZoomRealt   [_Button("实时缩放", "RCDATA_16_RTZOOM", "RCDATA_16_RTZOOM")]'_zoom ;
ID_TbZoom      [_Flyout("缩放", RCDATA_16_ZOOM, RCDATA_16_ZOOM, _OtherIcon, ACAD.TB_ZOOM)]
ID_ZoomPrevi   [_Button("缩放上一个", "RCDATA_16_ZOOPRE", "RCDATA_16_ZOOPRE")]'_zoom _p
ID_Ai_propch   [_Button("特性", "RCDATA_16_MODIFY", "RCDATA_16_MODIFY")]$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,opmstate),0)),^C^C_propertiesclose,^C^C_properties)
ID_Content     [_Button("设计中心", "RCDATA_16_OPTCONTENTX", "RCDATA_16_OPTCONTENTX")]$M=$(if,$(and,$(getvar,adcstate),1),'_adcclose,'_adcenter)
ID_TPalette    [_Button("工具选项板", "RCDATA_16_TPALETTE", "RCDATA_16_TPALETTE")]$M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes)
ID_Help        [_Button("帮助", "RCDATA_16_HELP", "RCDATA_16_HELP")]'_help
**TB_STANDARDS
**TB_CAD_标准
ID_TbCadStd    [_Toolbar("CAD 标准", _Floating, _Hide, 100, 380, 1)]
ID_Standards   [_Button("配置标准", "RCDATA_16_CONFIGSTD", "RCDATA_16_CONFIGSTD")]^C^C_Standards
ID_CheckStan   [_Button("检查标准", "RCDATA_16_CHECKSTD", "RCDATA_16_CHECKSTD")]^C^C_CheckStandards
ID_LayTrans    [_Button("图层转换", "RCDATA_16_LAYTRANS", "RCDATA_16_LAYTRANS")]^C^C_LayTrans
**TB_SURFACES
**曲面
ID_TbSurface   [_Toolbar("曲面", _Floating, _Hide, 100, 290, 1)]
ID_Solid       [_Button("二维填充", "RCDATA_16_SOLID", "RCDATA_16_SOLID")]^C^C_solid
ID_3dface      [_Button("三维面", "RCDATA_16_3DFACE", "RCDATA_16_3DFACE")]^C^C_3dface
ID_Ai_box      [_Button("长方体表面", "RCDATA_16_SURBOX", "RCDATA_16_SURBOX")]^C^C_ai_box
ID_Ai_wedge    [_Button("楔体表面", "RCDATA_16_SURWED", "RCDATA_16_SURWED")]^C^C_ai_wedge
ID_Ai_pyrami   [_Button("棱锥面", "RCDATA_16_SURPYR", "RCDATA_16_SURPYR")]^C^C_ai_pyramid
ID_Ai_cone     [_Button("圆锥面", "RCDATA_16_SURCON", "RCDATA_16_SURCON")]^C^C_ai_cone
ID_Ai_sphere   [_Button("球面", "RCDATA_16_SURSPH", "RCDATA_16_SURSPH")]^C^C_ai_sphere
ID_Ai_dome     [_Button("上半球面", "RCDATA_16_SURDOM", "RCDATA_16_SURDOM")]^C^C_ai_dome
ID_Ai_dish     [_Button("下半球面", "RCDATA_16_SURDIS", "RCDATA_16_SURDIS")]^C^C_ai_dish
ID_Ai_torus    [_Button("圆环面", "RCDATA_16_SURTOR", "RCDATA_16_SURTOR")]^C^C_ai_torus
ID_Edge        [_Button("边", "RCDATA_16_EDGE", "RCDATA_16_EDGE")]^C^C_edge
ID_3dmesh      [_Button("三维网格", "RCDATA_16_3DMESH", "RCDATA_16_3DMESH")]^C^C_3dmesh
ID_Revsurf     [_Button("旋转曲面", "RCDATA_16_REVSUR", "RCDATA_16_REVSUR")]^C^C_revsurf
ID_Tabsurf     [_Button("平移曲面", "RCDATA_16_TABSUR", "RCDATA_16_TABSUR")]^C^C_tabsurf
ID_Rulesurf    [_Button("直纹曲面", "RCDATA_16_RULESU", "RCDATA_16_RULESU")]^C^C_rulesurf
ID_Edgesurf    [_Button("边界曲面", "RCDATA_16_EDGESU", "RCDATA_16_EDGESU")]^C^C_edgesurf
**TB_TEXT
**文字
ID_TbText      [_Toolbar("文字", _Floating, _Hide, 100, 320, 1)]
ID_Dtext       [_Button("单行文字", "RCDATA_16_SINGLE_DTEXT", "RCDATA_16_SINGLE_DTEXT")]^C^C_dtext
ID_Ddedit      [_Button("编辑文字", "RCDATA_16_TEXEDI", "RCDATA_16_TEXEDI")]^C^C_ddedit
ID_TextFind    [_Button("查找和替换", "RCDATA_16_TEXTFIND", "RCDATA_16_TEXTFIND")]^C^C_find
ID_Style       [_Button("文字样式", "RCDATA_16_TXTSTYLE", "RCDATA_16_TXTSTYLE")]'_style
ID_Scaletext   [_Button("缩放文字", "RCDATA_16_SCALETXT", "RCDATA_16_SCALETXT")]^C^C_scaletext
ID_Justifyte   [_Button("对正文字", "RCDATA_16_JUSTIFYTXT", "RCDATA_16_JUSTIFYTXT")]^C^C_justifytext
ID_Spacetran   [_Button("在空间之间转换距离", "RCDATA_16_SPACETRANS", "RCDATA_16_SPACETRANS")]'_spacetrans
**TB_UCS
**UCS
ID_TbUcs       [_Toolbar("UCS", _Floating, _Hide, 100, 310, 1)]
ID_Ucs         [_Button("UCS", "RCDATA_16_UCS", "RCDATA_16_UCS")]^C^C_ucs
ID_Dducs       [_Button("显示 UCS 对话框", "RCDATA_16_DDUCS", "RCDATA_16_DDUCS")]^C^C_+ucsman 0
ID_UcsPrevio   [_Button("上一个 UCS", "RCDATA_16_UCSPRE", "RCDATA_16_UCSPRE")]^C^C_ucs _p
ID_UcsWorld    [_Button("世界 UCS", "RCDATA_16_UCSW", "RCDATA_16_UCSW")]^C^C_ucs _w
ID_UcsObject   [_Button("对象 UCS", "RCDATA_16_UCSOBJ", "RCDATA_16_UCSOBJ")]^C^C_ucs _ob
ID_UcsFace     [_Button("面 UCS", "RCDATA_16_UCSFACE", "RCDATA_16_UCSFACE")]^C^C_ucs _fa
ID_UcsView     [_Button("视图 UCS", "RCDATA_16_UCSVIE", "RCDATA_16_UCSVIE")]^C^C_ucs _v
ID_UcsOrigin   [_Button("原点 UCS", "RCDATA_16_UCSORI", "RCDATA_16_UCSORI")]^C^C_ucs _o
ID_UcsZAxVec   [_Button("Z 轴矢量 UCS", "RCDATA_16_UCSZAV", "RCDATA_16_UCSZAV")]^C^C_ucs _zaxis
ID_Ucs3point   [_Button("三点 UCS", "RCDATA_16_UCS3PT", "RCDATA_16_UCS3PT")]^C^C_ucs _3
ID_UcsXAxRot   [_Button("X 轴旋转 UCS", "RCDATA_16_UCSXAR", "RCDATA_16_UCSXAR")]^C^C_ucs _x
ID_UcsYAxRot   [_Button("Y 轴旋转 UCS", "RCDATA_16_UCSYAR", "RCDATA_16_UCSYAR")]^C^C_ucs _y
ID_UcsZAxRot   [_Button("Z 轴旋转 UCS", "RCDATA_16_UCSZAR", "RCDATA_16_UCSZAR")]^C^C_ucs _z
ID_UcsApply    [_Button("应用 UCS", "RCDATA_16_UCSAPPLY", "RCDATA_16_UCSAPPLY")]^C^C_ucs _apply
**TB_UCSII
**TB_UCS_II
ID_TbUcsName   [_Toolbar("UCS II", _Floating, _Hide, 100, 300, 1)]
ID_UcsMove     [_Button("移动 UCS 原点", "RCDATA_16_UCSMOVE", "RCDATA_16_UCSMOVE")]^C^C_ucs _move
               [_Control(_UCSManager)]
**TB_VIEWPOINT
**视图
ID_TbViewpoi   [_Toolbar("视图", _Floating, _Hide, 100, 330, 1)]
ID_Ddview      [_Button("命名视图", "RCDATA_16_DDVIEW", "RCDATA_16_DDVIEW")]^C^C_view
ID_VpointTop   [_Button("俯视图", "RCDATA_16_VIETOP", "RCDATA_16_VIETOP")]^C^C_-view _top
ID_VpointBot   [_Button("仰视图", "RCDATA_16_VIEBOT", "RCDATA_16_VIEBOT")]^C^C_-view _bottom
ID_VpointLef   [_Button("左视图", "RCDATA_16_VIELEF", "RCDATA_16_VIELEF")]^C^C_-view _left
ID_VpointRig   [_Button("右视图", "RCDATA_16_VIERIG", "RCDATA_16_VIERIG")]^C^C_-view _right
ID_VpointFro   [_Button("主视图", "RCDATA_16_VIEFRO", "RCDATA_16_VIEFRO")]^C^C_-view _front
ID_VpointBac   [_Button("后视图", "RCDATA_16_VIEBAC", "RCDATA_16_VIEBAC")]^C^C_-view _back
ID_VpointSW    [_Button("西南等轴测视图", "RCDATA_16_VIESWI", "RCDATA_16_VIESWI")]^C^C_-view _swiso
ID_VpointSE    [_Button("东南等轴测视图", "RCDATA_16_VIESEI", "RCDATA_16_VIESEI")]^C^C_-view _seiso
ID_VpointNE    [_Button("东北等轴测视图", "RCDATA_16_VIENEI", "RCDATA_16_VIENEI")]^C^C_-view _neiso
ID_VpointNW    [_Button("西北等轴测视图", "RCDATA_16_VIENWI", "RCDATA_16_VIENWI")]^C^C_-view _nwiso
ID_Camera      [_Button("相机", "RCDATA_16_CAMERA", "RCDATA_16_CAMERA")]^C^C_camera
**TB_VIEWPORTS
**视口
ID_TbVpCreat   [_Toolbar("视口", _Floating, _Hide, 100, 350, 1)]
ID_VpSingle    [_Button("单个视口", "RCDATA_16_VPONE", "RCDATA_16_VPONE")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C_-vports)
ID_VpPoly      [_Button("多边形视口", "RCDATA_16_VPPOLY", "RCDATA_16_VPPOLY")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),0),^C^C_-vports _p,^C^C^P(ai_viewports_alert)^P)
ID_VpConvert   [_Button("将对象转换为视口", "RCDATA_16_VPOBJ", "RCDATA_16_VPOBJ")]$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),0),^C^C_-vports _o,^C^C^P(ai_viewports_alert)^P)
ID_VpClip      [_Button("剪裁现有视口", "RCDATA_16_VPCLIP", "RCDATA_16_VPCLIP")]^C^C_vpclip
               [_Control(_ViewportScale)]
**TB_WEB
**WEB
ID_TbWeb       [_Toolbar("Web", _Floating, _Hide, 100, 380, 1)]
ID_HlnkBack    [_Button("后退", "RCDATA_16_HLNK_BACK", "RCDATA_16_HLNK_BACK")]'_hyperlinkBack
ID_HlnkFwd     [_Button("前进", "RCDATA_16_HLNK_FWD", "RCDATA_16_HLNK_FWD")]'_hyperlinkFwd
ID_HlnkStop    [_Button("停止浏览", "RCDATA_16_HLNK_STOP", "RCDATA_16_HLNK_STOP")]'_hyperlinkStop
ID_Browser     [_Button("浏览 Web", "RCDATA_16_WEB", "RCDATA_16_WEB")]^C^C_browser ;
**TB_ZOOM
**缩放
ID_TbZoom      [_Toolbar("缩放", _Floating, _Hide, 100, 350, 1)]
ID_ZoomWindo   [_Button("窗口缩放", "RCDATA_16_ZOOWIN", "RCDATA_16_ZOOWIN")]'_zoom _w
ID_ZoomDynam   [_Button("动态缩放", "RCDATA_16_ZOODYN", "RCDATA_16_ZOODYN")]'_zoom _d
ID_ZoomScale   [_Button("比例缩放", "RCDATA_16_ZOOSCA", "RCDATA_16_ZOOSCA")]'_zoom _s
ID_ZoomCente   [_Button("中心缩放", "RCDATA_16_ZOOCEN", "RCDATA_16_ZOOCEN")]'_zoom _c
ID_ZoomIn      [_Button("放大", "RCDATA_16_ZOOIN", "RCDATA_16_ZOOIN")]'_zoom 2x
ID_ZoomOut     [_Button("缩小", "RCDATA_16_ZOOOUT", "RCDATA_16_ZOOOUT")]'_zoom .5x
ID_ZoomAll     [_Button("全部缩放", "RCDATA_16_ZOOALL", "RCDATA_16_ZOOALL")]'_zoom _all
ID_ZoomExten   [_Button("范围缩放", "RCDATA_16_ZOOEXT", "RCDATA_16_ZOOEXT")]'_zoom _e
***IMAGE
**IMAGE_3DOBJECTS
[三维对象]
[acad(Box3d,长方体表面)]^C^C_ai_box
[acad(Pyramid,棱锥面)]^C^C_ai_pyramid
[acad(Wedge,楔体表面)]^C^C_ai_wedge
[acad(Dome,上半球面)]^C^C_ai_dome
[acad(Sphere,球面)]^C^C_ai_sphere
[acad(Cone,圆锥面)]^C^C_ai_cone
[acad(Torus,圆环面)]^C^C_ai_torus
[acad(Dish,下半球面)]^C^C_ai_dish
[acad(Mesh,网格)]^C^C_ai_mesh
**IMAGE_POLY
[设置样条曲线拟合变量]
[acad(pm-quad,二次拟合网格)]'_surftype 5
[acad(pm-cubic,三次拟合网格)]'_surftype 6
[acad(pm-bezr,Bezier 拟合网格)]'_surftype 8
[acad(pl-quad,二次拟合多段线)]'_splinetype 5
[acad(pl-cubic,三次拟合多段线)]'_splinetype 6
**IMAGE_VPORTI
[平铺视口布局]
[acad(vport-1,一个)]^C^C(ai_tiledvp 1 nil)
[acad(vport-3v,三个:  垂直)]^C^C(ai_tiledvp 3 "_V")
[acad(vport-3h,三个:  水平)]^C^C(ai_tiledvp 3 "_H")
[acad(vport-4,四个:  相等)]^C^C(ai_tiledvp 4 nil)
[acad(vport-2v,两个:  垂直)]^C^C(ai_tiledvp 2 "_V")
[acad(vport-3r,三个:  右)]^C^C(ai_tiledvp 3 "_R")
[acad(vport-3l,三个:  左)]^C^C(ai_tiledvp 3 "_L")
[acad(vport-4l,四个:  左)]^C^C(ai_tiledvp 4 "_L")
[acad(vport-2h,两个:  水平)]^C^C(ai_tiledvp 2 "_H")
[acad(vport-3a,三个:  上)]^C^C(ai_tiledvp 3 "_A")
[acad(vport-3b,三个:  下)]^C^C(ai_tiledvp 3 "_B")
[acad(vport-4r,四个:  右)]^C^C(ai_tiledvp 4 "_R")
***SCREEN
**S
[AutoCAD ]^C^C^P(ai_rootmenus) ^P
[* * * * ]$S=ACAD.OSNAP
[文件    ]$S=ACAD.01_FILE
[编辑    ]$S=ACAD.02_EDIT
[视图 1  ]$S=ACAD.03_VIEW1
[视图 2  ]$S=ACAD.04_VIEW2
[插入    ]$S=ACAD.05_INSERT
[格式    ]$S=ACAD.06_FORMAT
[工具 1  ]$S=ACAD.07_TOOLS1
[工具 2  ]$S=ACAD.08_TOOLS2
[绘图 1  ]$S=ACAD.09_DRAW1
[绘图 2  ]$S=ACAD.10_DRAW2
[标注    ]$S=ACAD.11_DIMENSION
[修改 1  ]$S=ACAD.12_MODIFY1
[修改 2  ]$S=ACAD.13_MODIFY2
[帮助    ]$S=ACAD.14_HELP
[助手    ]$S=ACAD.ASSIST
[上一个  ]$S=ACAD.
**SNAP_TO 28
[端点    ]_endp
[中点    ]_mid
[交点    ]_int
[外观交点]_appint
[圆心    ]_cen
[象限点  ]_qua
[切点    ]_tan
[垂足    ]_per
[节点    ]_nod
[插入点  ]_ins
[最近点  ]_nea
[无      ]_non
[追踪    ]_tt
[自      ]_from
**ASSIST 3
[最后一个]_l
[上一个  ]_p
[全部    ]_all
[多边框选]_cp
[多边窗口]_wp
[栏选    ]_f
[编组    ]_g
[添加    ]_a
[删除    ]_r
[放弃    ]_u
[过滤器  ]_'filter
[.x ].x
[.y ].y
[.z ].z
[.xy ].xy
[.xz ].xz
[.yz ].yz
[对象捕捉...]'_+dsettings 2
[绘图模式]'_+dsettings 0
[图层    ]'_layer
[编组    ]^C^C_group
[对象捕捉]$S=ACAD.OSNAP
**GRIP_EDIT 3
[夹点    ]
[编辑   ]
[移动    ]_mo
[镜像    ]_mi
[旋转    ]_ro
[缩放    ]_sc
[拉伸    ]_st
[基点    ]_b
[复制    ]_c
[参照    ]_r
[放弃    ]_u
[特性检查]^C^C_properties
[退出    ]_x
[取消    ]^C
**01_FILE 3
[新建    ]^C^C_new
[打开    ]^C^C_open
[保存    ]^C^C_qsave
[另存为  ]^C^C_saveas
[输出    ]^C^C_export
[配置    ]^C^C_config
[打印    ]^C^C_plot
[核查    ]^C^C_audit
[修复    ]^C^C_recover
[清理    ]^C^C_-purge
[退出    ]^C^C_quit
**02_EDIT 3
[放弃    ]^C^C_u
[重做    ]^C^C_mredo 1
[剪切         ]^C^C_cutclip
[复制         ]^C^C_copyclip
[复制基点]^C^C_copybase
[复制链接 ]^C^C_copylink
[粘贴        ]^C^C_pasteclip
[粘贴为块]^C^C_pasteblock
[粘贴原点]^C^C_pasteorig
[选择粘贴 ]^C^C_pastespec
[OLE 链接]^C^C_olelinks
**03_VIEW1 3
[重画    ]'_redraw
[全部重画]'_redrawall
[重生成  ]^C^C_regen
[全重生成]^C^C_regenall
[缩放    ]'_zoom
[平移    ]'_pan
[鸟瞰视图]'_dsviewer
[平铺模式]^C^C_tilemode
[模型空间]^C^C_mspace
[图纸空间]^C^C_pspace
[视口    ]^C^C_-vports
[生成视图]^C^C_mview
[动态视图]^C^C_view
[动态视点]^C^C_ddvpoint
[平面    ]^C^C_plan
[视点    ]^C^C_vpoint
[三维观察]'_3dorbit
**04_VIEW2 3
[消隐    ]^C^C_hide
[着色    ]^C^C_shademode
[渲染    ]^C^C_render
[场景    ]^C^C_scene
[光源    ]^C^C_light
[贴图    ]^C^C_setuv
[背景    ]^C^C_background
[雾化    ]^C^C_fog
[新建配景]^C^C_lsnew
[编辑配景]^C^C_lsedit
[配景库  ]^C^C_lslib
[材质    ]^C^C_rmat
[材质库  ]^C^C_matlib
[渲染配置]^C^C_rpref
[统计信息]^C^C_stats
[UCS 图标]^C^C_ucsicon
[属性显示]'_attdisp
[文本窗口]'_textscr
[工具栏  ]^C^C_toolbar
**05_INSERT 3
[动态插入]^C^C_insert
[外部参照]^C^C_xref
[图像    ]^C^C_image
[输入 3DS]^C^C_3dsin
[输入ACIS]^C^C_acisin
[输入 DXB]^C^C_dxbin
[输入 WMF]^C^C_wmfin
[输入 PS ]^C^C_psin
[插入对象]^C^C_insertobj
 楼主| 发表于 2006-9-7 23:31:00 | 显示全部楼层
第二段
**06_FORMAT 3
[图层    ]'_layer
[颜色    ]'_color
[线型    ]'_linetype
[样式    ]'_style
[标注设置]'_dimstyle
[点样式  ]'_ddptype
[多线样式]^C^C_mlstyle
[单位    ]'_units
[厚度    ]'_thickness
[界限    ]'_limits
[重命名  ]^C^C_rename
**07_TOOLS1 3
[拼写    ]'_spell
[绘图顺序]^C^C_draworder
[距离    ]'_dist
[面积    ]^C^C_area
[质量特性]^C^C_massprop
[列表显示]^C^C_list
[点坐标  ]'_id
[时间    ]'_time
[状态    ]'_status
[设置变量]'_setvar
[加载程序]^C^C_appload
[脚本    ]'_script
[保存图像]^C^C_saveimg
[重放    ]^C^C_replay
**08_TOOLS2 3
[对象捕捉]'_+dsettings 2
[栅格    ]'_+dsettings 0
[极轴    ]'_+dsettings 1
[预置 UCS]^C^C_+ucsman 1
[UCS 管理]^C^C_+ucsman 0
[UCS     ]^C^C_ucs
[夹点    ]^C^C_+options 7
[选择    ]^C^C_+options 7
[编组    ]^C^C_group
[数字化仪]^C^C_tablet
[菜单加载]^C^C_menuload
[选项     ]^C^C_options
**09_DRAW1 3
[直线    ]^C^C_line
[射线    ]^C^C_ray
[构造线  ]^C^C_xline
[多线    ]^C^C_mline
[多段线  ]^C^C_pline
[3D多段线]^C^C_3dpoly
[正多边形]^C^C_polygon
[矩形    ]^C^C_rectang
[圆弧    ]^C^C_arc
[圆      ]^C^C_circle
[圆环    ]^C^C_donut
[样条曲线]^C^C_spline
[椭圆    ]^C^C_ellipse
**10_DRAW2 3
[创建块  ]^C^C_block
[基点    ]'_base
[属性定义]^C^C_attdef
[点      ]*^C^C_point
[定数等分]^C^C_divide
[定距等分]^C^C_measure
[域内填充]^C^C_bhatch
[边界    ]^C^C_boundary
[面域    ]^C^C_region
[多行文字]^C^C_mtext
[动态文字]^C^C_dtext
[曲面    ]$S=ACAD.3D
[实体    ]$S=ACAD.101_SOLIDS
**101_SOLIDS 3
[长方体  ]^C^C_box
[球体    ]^C^C_sphere
[圆柱体  ]^C^C_cylinder
[圆锥体  ]^C^C_cone
[楔体    ]^C^C_wedge
[圆环体  ]^C^C_torus
[拉伸    ]^C^C_extrude
[旋转    ]^C^C_revolve
[剖切    ]^C^C_slice
[截面    ]^C^C_section
[干涉    ]^C^C_interfere
[绘制实体]^C^C_soldraw
[实体视图]^C^C_solview
[实体轮廓]^C^C_solprof
**11_DIMENSION 3
[线性    ]^C^C_dimlinear
[对齐    ]^C^C_dimaligned
[坐标    ]^C^C_dimordinate
[直径    ]^C^C_dimdiameter
[半径    ]^C^C_dimradius
[角度    ]^C^C_dimangular
[基线    ]^C^C_dimbaseline
[连续    ]^C^C_dimcontinue
[引线    ]^C^C_qleader
[公差    ]^C^C_tolerance
[圆心    ]^C^C_dimcenter
[编辑标注]^C^C_dimedit
[标注文字]^C^C_dimtedit
[标注设置]'_dimstyle
[标注样式]^C^C_-dimstyle
[更新    ]^C^C_dim _update
**12_MODIFY1 3
[特性    ]^C^C_properties
[特性匹配]'_matchprop
[参照绑定]^C^C_xbind
[图像调整]^C^C_imageadjust
[图像质量]^C^C_imagequality
[透明    ]^C^C_transparency
[图像边框]^C^C_imageframe
[参照剪裁]^C^C_xclip
[图像剪裁]^C^C_imageclip
[填充图案]^C^C_hatchedit
[编辑多段]^C^C_pedit
[编辑样条]^C^C_splinedit
[编辑多线]^C^C_mledit
[属性编辑 ]^C^C_attedit
[-改属性  ]^C^C_-attedit
[文字编辑]^C^C_ddedit
[删除    ]^C^C_erase
[复制    ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_copy)
[镜像    ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_mirror,^C^C_mirror)
[偏移    ]^C^C_offset
[阵列    ]^C^C_-array
**13_MODIFY2 3
[参照编辑]^C^C_refedit;
[移动    ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_move,^C^C_move)
[旋转    ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_rotate,^C^C_rotate)
[缩放    ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_scale,^C^C_scale)
[拉伸    ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_stretch,^C^C_stretch)
[拉长    ]^C^C_lengthen
[修剪    ]^C^C_trim
[延伸    ]^C^C_extend
[打断    ]^C^C_break
[倒角    ]^C^C_chamfer
[圆角    ]^C^C_fillet
[三维阵列]^C^C_3darray
[三维镜像]^C^C_mirror3d
[三维旋转]^C^C_rotate3d
[对齐    ]^C^C_align
[并集    ]^C^C_union
[差集]^C^C_subtract
[交集    ]^C^C_intersect
[分解    ]^C^C_explode
**14_HELP 3
[帮助    ]'_help
[新特性  ]^P(help "acad" "whatsnew") ^P
[浏览器  ]^C^C_browser ;
[关于    ]'_about
**3D 3
[填充:  ]^C^C_solid
[三维面  ]^C^C_3dface
[三维对象:]$I=ACAD.image_3dobjects $I=ACAD.*
[边:   ]^C^C_edge
[三维网格: ]^C^C_3dmesh
[旋转曲面:]^C^C_revsurf
[平移曲面:]^C^C_tabsurf
[直纹曲面:]^C^C_rulesurf
[边界曲面:]^C^C_edgesurf
[Surftb1:]'_surftab1
[Surftb2:]'_surftab2
[多段变量]$I=ACAD.image_poly $I=*
**3DARRAY 3
[三维阵列:]^C^C_3darray
[矩形    ]_r
[环形    ]_p
[是      ]_y
[否      ]_n
**3DFACE 3
[三维面: ]^C^C_3dface
[不可见  ]_i
[显示边  ]^P(setvar "splframe" 1)(ai_showedge_alert) ^P
[隐藏边  ]^P(setvar "splframe" 0)(ai_hideedge_alert) ^P
[边:   ]^C^C_edge
**3DPOLY 3
[3D多段线: ]^C^C_3dpoly
[闭合    ]_c
[放弃    ]_u
**ARC 3
[圆弧    ]^C^C_arc
[三点    ]\\
[起,中,端]\_c \
[起,中,角]\_c \_a
[起,中,长]\_c \_l
[起,端,角]\_e \_a
[起,端,向]\_e \_d
[起,端,半]\_e \_r
[中,起,端]_c \\
[中,起,角]_c \\_a
[中,起,长]_c \\_l
[弧继续:]^C^C_arc ;
[线继续:]^C^C_line ;
**AREA 3
[面积:   ]^C^C_area
[对象    ]_o
[添加    ]_a
[差集    ]_s
[边界:]^C^C_boundary
**ARRAY 3
[阵列:  ]^C^C_-array
[矩形    ]_r
[环形    ]_p
[是      ]_y
[否      ]_n
**ATTDISP 3
[属性显示:]'_attdisp
[普通    ]_n
[开      ]_on
[关      ]_off
**ATTEDIT 3
[-改属性:]^C^C_-attedit
[属性编辑: ]^C^C_attedit
[是      ]_y
[否      ]_n
[值      ]_v
[位置    ]_p
[高度    ]_h
[角度    ]_a
[样式    ]_s
[图层    ]_l
[颜色    ]_c
[下一个  ]_n
[颜色](acad_colordlg 256)
**AUDIT 3
[核查:  ]^C^C_audit
[是      ]_y
[否      ]_n
[核查当前:]'_auditctl
**BREAK 3
[打断:  ]^C^C_break
[第一    ]_f
[选第二点]\\
[选择点  ]\@\
[选择两点]\_first \
[选第一点]\_first \@\
**CHAMFER 3
[倒角:]^C^C_chamfer
[多段线  ]_p
[距离    ]_d \\_chamfer
[距离 = 0]_d 0 0 _chamfer
[角度    ]_a \\ _chamfer
[修剪    ]_t
[不修剪  ]_n
[方法    ]_m
[距离    ]_d
[角度    ]_a
**CIRCLE 3
[圆: ]^C^C_circle
[圆心半径]\\
[圆心直径]\_d
[两点    ]_2p \
[三点    ]_3p \\
[切 切 半]_ttr
[切 切 切]_3p _tan \_tan \_tan \
[复制半径:]^C^C_circlerad '_cal rad;
**COPY 3
[复制:   ]^C^C_copy
[重复执行]_m
**DIMALIGNED 3
[对齐标注:]^C^C_dimaligned
[文字    ]_t
[角度    ]_a
**DIMANGULAR 3
[角度标注:]^C^C_dimangular
[文字    ]_t
[角度    ]_a
**DIMEDIT 3
[编辑标注:]^C^C_dimedit
[默认    ]_h
[新建    ]_n
[旋转    ]_r
[倾斜    ]_o
**DIMLINEAR 3
[线性标注:]^C^C_dimlinear
[水平    ]_h
[垂直    ]_v
[文字    ]_t
[角度    ]_a
**DIMORDINATE 3
[坐标标注]^C^C_dimordinate
[X 基准  ]_x
[Y 基准  ]_y
**DIMOVERRIDE 3
[标注替代:]^C^C_dimoverride
[清除    ]_c
**DIMTEDIT 3
[标注文字:]^C^C_dimtedit
[左      ]_l
[右      ]_r
[默认    ]_h
[角度    ]_a
**DIVIDE 3
[定数等分: ]^C^C_divide
[块      ]_b
[是      ]_y
[否      ]_n
**DRAWORDER 3
[绘图顺序:]^C^C_draworder
[上      ]_a
[下      ]_u
[前      ]_f
[后    ]_b
**DTEXT 3
[动态文字:  ]^C^C_dtext
[多行文字:  ]^C^C_mtext
[样式    ]_s
[对正    ]_j
[对齐    ]_a
[中心    ]_c
[布满    ]_f
[中央    ]_m
[右      ]_r
[左上    ]_tl
[中上    ]_tc
[右上    ]_tr
[左中    ]_ml
[正中    ]_mc
[右中    ]_mr
[左下    ]_bl
[中下    ]_bc
[右下    ]_br
[样式:  ]'_style
**DVIEW 3
[三维观察:  ]'_3dorbit
[动态写块:]^C^C_dview ;
[相机    ]_ca
[目标    ]_ta
[距离    ]_d
[点      ]_po
[平移    ]_pa
[缩放    ]_z
[扭曲    ]_tw
[剪裁    ]_cl
[消隐    ]_h
[关      ]_off
[放弃    ]_u
[退出    ]_x
[后      ]_b
[前      ]_f
[关      ]_off
**ELLIPSE 3
[椭圆:]^C^C_ellipse
[圆弧    ]_a
[中心    ]_c
[旋转    ]_r
[多段椭圆:]'_pellipse
**ERASE 3
[删除:  ]^C^C_erase
[恢复:   ]^C^C_oops
**EXTEND 3
[延伸: ]^C^C_extend
[边      ]_e
[延伸   ]_e
[不延伸 ]_n
[投影    ]_p
[无     ]_n
[UCS    ]_u
[视图   ]_v
[放弃    ]_u
**EXTRUDE 3
[拉伸:]^C^C_extrude
[路径    ]_p
**FILLET 3
[圆角: ]^C^C_fillet
[多段线  ]_p
[半径    ]_r
[半径 0  ]_r 0
[修剪    ]_t
[不修剪  ]_n
**IMAGECLIP 3
[图像剪裁:]^C^C_imageclip
[新建   ];
[开     ]_on
[关     ]_off
[删除    ]_d
[正多边形]_p
[矩形    ];
**IMAGEQUALITY 3
[高      ]_h
[草稿    ]_d
**LEADER 3
[引线: ]^C^C_qleader
[格式    ]_f
[放弃    ]_u
**LENGTHEN 3
[拉长:]^C^C_lengthen
[差值    ]_de
[百分比  ]_p
[总数    ]_t
[动态    ]_dy
[角度    ]_a
[长度    ]_l
[放弃    ]_u
**LINE 3
[直线:   ]^C^C_line
[一条线: ]^C^C_line \\;
[继续    ];
[放弃    ]_u
[闭合    ]_c
[弧继续:]^C^C_arc ;
**MATCHPROP 3
[特性匹配:]'_matchprop
[设置    ]_s
**MEASURE 3
[定距等分:]^C^C_measure
[块      ]_b
[是      ]_y
[否      ]_n
**MIRROR 3
[镜像: ]^C^C_mirror
[三维镜像:]^C^C_mirror3d
[是      ]_y
[否      ]_n
[镜像文字:]'_mirrtext
**MIRROR3D 3
[图元    ]_e
[Z 轴    ]_z
[视图    ]_v
[XY      ]_xy
[YZ      ]_yz
[ZX      ]_zx
[三点    ]_3
**MLINE 3
[多线:  ]^C^C_mline
[对正    ]_j
[缩放    ]_s
[样式    ]_st
[放弃    ]_u
[闭合    ]_c
[多线样式:]^C^C_mlstyle
[编辑多线]^C^C_mledit
**MVIEW 3
[生成视口:  ]^C^C_mview
[开      ]_on
[关      ]_off
[着色打印]_s
[布满    ]_f
[2 ]2
[3 ]3
[4 ]4
[恢复    ]_r
**OFFSET 3
[偏移: ]^C^C_offset
[通过    ]_t
**OSNAP 3
[追踪    ]_tt
[自      ]_from
[对象捕捉]'_-osnap
[端点    ]_endp
[中点    ]_mid
[交点    ]_int
[外观交点]_appint
[延长    ]_ext
[平行    ]_par
[圆心    ]_cen
[象限点  ]_qua
[切点    ]_tan
[垂足    ]_per
[节点    ]_nod
[插入点  ]_ins
[最近点  ]_nea
[无      ]_non
**PEDIT 3
[编辑多段:  ]^C^C_pedit
[打断    ]_b
[闭合    ]_c
[下/十进制]_d
[编辑顶点]_e
[拟合    ]_f
[转到    ]_g
[插入    ]_i
[合并    ]_j
[生成线型]_l
[移动/开 ]_m
[下一/开 ]_n
[打开    ]_o
[上一点  ]_p
[重生成/重画]_r
[重新显示]_re
[样条曲线/直线]_s
[正切    ]_t
[放弃/上 ]_u
[宽度    ]_w
[退出    ]_x
**PLAN 3
[平面图:   ]^C^C_plan
[当前    ]_c
[UCS     ]_u
[世界    ]_w
[跟随:]'_ucsfollow
**PLINE 3
[多段线:  ]^C^C_pline
[圆弧    ]_a
[闭合    ]_c
[半宽    ]_h
[长度    ]_l
[放弃    ]_u
[宽度    ]_w
[角度    ]_a
[圆心    ]_ce
[闭合    ]_cl
[方向    ]_d \
[直线    ]_l
[半径    ]_r
[第二点  ]_s \
[编辑多段]^C^C_pedit
**POINT 3
[点:  ]*^C^C_point
[点样式:]'_ddptype
[点模式: ]'_pdmode
[点大小: ]'_pdsize
**POLYGON 3
[正多边形:]^C^C_polygon
[边      ]_e
[内接    ]_i
[外切    ]_c
**PURGE 3
[清理:  ]^C^C_-purge
[块      ]_b
[标注样式]_d
[图层    ]_la
[线型    ]_lt
[形      ]_sh
[样式    ]_st
[全部    ]_a
[是      ]_y
[否      ]_n
**REVOLVE 3
[旋转:]^C^C_revolve
[对象    ]_o
[X 轴    ]_x
[Y 轴    ]_y
**ROTATE 3
[旋转: ]^C^C_rotate
[参照    ]_r
[三维旋转:]^C^C_rotate3d
**ROTATE3D 3
[图元    ]_e
[最后一个]_l
[视图    ]_v
[X 轴    ]_x
[Y 轴    ]_y
[Z 轴    ]_z
[两点    ]_2p
**SCALE 3
[比例:  ]^C^C_scale
[参照    ]_r
**SECTION 3
[截面:]^C^C_section
[对象    ]_o
[Z 轴    ]_z
[视图    ]_v
[XY      ]_xy
[YZ      ]_yz
[ZX      ]_zx
[三点    ]_3p
**SETVAR 3
[设置变量: ]'_setvar
[列表    ]?
**SHADEMODE 3
[着色:  ]^C^C_shademode
[2D 线框]_2
[3D 线框]_3
[消隐   ]_h
[平面   ]_f
[体     ]_g
[Flat+W ]_l
[Gour+W ]_o
[着色漫反]'_shadedif
[重生成:  ]^C^C_regen
**SLICE 3
[剖切:  ]^C^C_slice
[对象    ]_o
[Z 轴    ]_z
[视图    ]_v
[XY      ]_xy
[YZ      ]_yz
[ZX      ]_zx
[三点    ]_3p
**SPLINE 3
[样条曲线: ]^C^C_spline
[对象    ]_o
[闭合    ]_c
[拟合公差]_f
[样条框架]'_splframe
**SPLINEDIT 3
[样条编辑]^C^C_splinedit
[拟合    ]_fit
[添加    ]_add
[删除    ]_delete
[移动    ]_move
[清理    ]_purge
[切点    ]_tangents
[公差    ]_tolerance
[闭合    ]_c
[打开    ]_o
[移动顶点]_v
[下一个  ]_n
[上一个  ]_p
[选择    ]_s
[细化  ]_r
[添加点  ]_a
[标高阶数]_e
[权值    ]_w
[反转    ]_e
[放弃     ]_u
[退出     ]_x
**TABLET 3
[数字化仪: ]^C^C_tablet
[校准    ]_cal
[配置    ]_cfg 4 \\\25 9 \\\11 9 \\\9 13 \\\25 7 _y \\_y
[重配置  ]_cfg 4 _y \\\;;\\\;;\\\;;\\\;;_y \\
[另行配置]_cfg 4 _y \\\25 9 \\\11 9 \\\9 13 \\\25 7 _y \\
[开      ]_on
[关      ]_off
[是      ]_y
[否      ]_n
[正交    ]_o
[仿射    ]_a
[投影    ]_p
**TRIM 3
[修剪:   ]^C^C_trim
[边      ]_e
[延伸   ]_e
[不延伸 ]_n
[投影    ]_p
[无     ]_n
[UCS    ]_u
[视图   ]_v
[放弃    ]_u
**UCS 3
[UCS:    ]^C^C_ucs
[原点    ]_o
[Z 轴    ]_z
[三点    ]_3p
[X       ]_x
[Y       ]_y
[Z       ]_z
[图元    ]_e
[视图    ]_v
[上一个  ]_p
[恢复    ]_r
[保存    ]_s
[删除    ]_d
[列表    ]?
[世界    ]_w
[UCS 管理: ]^C^C_+ucsman 0
[预置 UCS:   ]^C^C_+ucsman 1
[跟随: ]'_ucsfollow
[UCS 图标:]^C^C_ucsicon
**UCSICON 3
[开      ]_on
[关      ]_off
[全部    ]_all
[原点    ]_or
[非原点  ]_n
[特性]_p
**VIEW 3
[视图:   ]'_-view
[列表    ]_?
[删除    ]_d
[恢复    ]_r
[保存    ]_s
[窗口    ]_w
[平移:    ]'_pan
[缩放:   ]'_zoom
[动态视图: ]^C^C_view
[平面图:   ]^C^C_plan
[动态观察:  ]^C^C_dview
**VIEWPORTS 3
[视口: ]^C^C_vports
[布局    ]^C^C^P(ai_tiledvp_chk T) ^P
[保存    ]_s
[恢复    ]_r
[删除    ]_d
[合并    ]_j
[一个    ]_s
[2 ]2
[3 ]3
[4 ]4
[水平    ]_h
[垂直    ]_v
[上      ]_a
[下      ]_b
[左      ]_l
[右      ]_r
**VPOINT 3
[视点: ]^C^C_vpoint
[旋转    ]_r
[轴      ];
[俯视    ]_non *0,0,1
[仰视    ]_non *0,0,-1
[左视    ]_non *-1,0,0
[右视    ]_non *1,0,0
[主视    ]_non *0,-1,0
[后视    ]_non *0,1,0
[西南等轴]_non *-1,-1,1
[东南等轴]_non *1,-1,1
[东北等轴]_non *1,1,1
[西北等轴]_non *-1,1,1
[动态视点]^C^C_ddvpoint
[动态视图: ]^C^C_view
[平面图:   ]^C^C_plan
[动态观察:  ]^C^C_dview
**VPORTS 3
[视口: ]^C^C_vports
[布局: ]^C^C^P(ai_tiledvp_chk T) ^P
[保存    ]_s
[恢复    ]_r
[删除    ]_d
[合并    ]_j
[一个    ]_si
[2 ]2
[3 ]3
[4 ]4
[水平    ]_h
[垂直    ]_v
[上      ]_a
[下      ]_b
[左      ]_l
[右      ]_r
**XCLIP 3
[X 剪裁  ]^C^C_xclip
[开      ]_on
[关      ]_off
[剪裁深度]_c
[删除    ]_d
[多段线  ]_p
[选择    ]_s
[正多边形]_p
[矩形    ];
**XLINE 3
[构造线:  ]^C^C_xline
[水平    ]_h
[垂直    ]_v
[角度    ]_a
[二等分  ]_b
[偏移    ]_o
[射线:    ]^C^C_ray
**ZOOM 3
[缩放    :   ]'_zoom
[实时    ];
[上一个  ]_p
[窗口    ]_w
[动态    ]_d
[比例    ]_s
[中心    ]_c
[放大    ]2x
[缩小    ].5x
[全部    ]_a
[范围    ]_e
**ENDSCREEN 3
***ACCELERATORS
ID_Hyperlink   [CONTROL+"K"]
[CONTROL+"L"]^O
[CONTROL+"R"]^V
ID_SelAll      [CONTROL+"A"]
ID_Copyclip    [CONTROL+TOOLBAR+"C"]
ID_New         [CONTROL+"N"]
ID_Open        [CONTROL+TOOLBAR+"O"]
ID_Print       [CONTROL+TOOLBAR+"P"]
ID_Save        [CONTROL+TOOLBAR+"S"]
ID_Saveas      [CONTROL+SHIFT+"S"]
ID_APP_EXIT    [CONTROL+INTERNAL+"Q"]
ID_Pasteclip   [CONTROL+TOOLBAR+"V"]
ID_Copybase    [CONTROL+SHIFT+"C"]
ID_Pastebloc   [CONTROL+SHIFT+"V"]
ID_Cutclip     [CONTROL+TOOLBAR+"X"]
ID_Redo        [CONTROL+"Y"]
ID_U           [CONTROL+"Z"]
ID_Ai_propch   [CONTROL+TOOLBAR+"1"]
ID_CleanScreen [CONTROL+"0"]
ID_Content     [CONTROL+TOOLBAR+"2"]
ID_TPalette    [CONTROL+"5"]
ID_dbConnect   [CONTROL+"6"]
ID_VBARun      [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE      [ALT+"F11"]
[CONTROL+"H"]'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
***HELPSTRINGS
ID_VPORTSJOI   [将两个相邻视口合并为一个大视口:  -VPORTS]
ID_UCSYAXROT   [绕 Y 轴旋转当前 UCS:  UCS]
ID_UCSWORLD    [将 UCS 设置为世界坐标系:  UCS]
ID_UCSICONON   [启用坐标系图标:   UCSICON]
ID_THICKNESS   [设置当前三维厚度:   THICKNESS]
ID_TBSURFACE   [曲面工具栏]
ID_TABLETON    [打开数字化仪模式:  TABLET]
ID_STRETCH     [移动或拉伸对象:   STRETCH]
ID_STATS       [显示渲染的统计信息:   STATS]
ID_SHELL       [以指定的厚度在实体对象上创建中空的薄壁:  SOLIDEDIT]
ID_PROPS       [设置和显示当前图形的文件属性:  DWGPROPS]
ID_POINTFIYZ   [指定 .YZ 点过滤器:   .YZ]
ID_POINTFIXY   [指定 .XY 点过滤器:   .XY]
ID_PANRIGHT    [向右移动视图:  PAN]
ID_PANLEFT     [向左移动视图:  PAN]
ID_MLSTYLE     [管理多线样式:   MLSTYLE]
ID_HLNKBACK    [定位到上一个超链接的文档:  HYPERLINKBACK]
ID_GROUP       [创建对象的命名选择集:   GROUP]
ID_EXTEND      [将对象延伸到另一对象:   EXTEND]
ID_DIMTXTMOVE0 [标注文字与尺寸线一起移动]
ID_DIMRADIUS   [创建圆和圆弧的半径标注:   DIMRADIUS]
ID_DEVRES      [在默认浏览器中显示 Autodesk 网上资源指南站点:  BROWSER]
ID_DDRENAME    [修改命名对象的名称:   RENAME]
ID_CANCEL      [取消命令]
ID_BREAK       [在两点之间打断选定的对象:   BREAK]
ID_BACK        [定位到上一个超链接的文档:  HYPERLINKBACK]
ID_ARCSTCELE   [用起点、圆心和弦长创建圆弧:   ARC]
ID_ARCCESTEN   [用圆心、起点和端点创建圆弧:   ARC]
ID_ARC3POINT   [用三点创建圆弧:   ARC]
ID_3DORBIT     [控制交互式观察三维对象:  3DORBIT]
ID_3DDISTANC   [启动 3DORBIT 命令并调整对象的显示距离:  3DDISTANCE]
ID_CUSTOMSAFE  [启动 Web 浏览器并显示特定产品自定义信息的链接]
ID_XOPEN       [在新图形窗口中打开外部参照:  XOPEN]
ID_WIPEOUT     [创建擦除对象:  WIPEOUT]
ID_VPORT_WFRAME [指定视口打印线框,而不管当前显示设置:  -VPORTS]
ID_VPORT_LOCKOFF [解锁当前视口:  -VPORTS]
ID_VPOINTFRO   [将视点设置在前面:  VIEW]
ID_UCSXAXROT   [绕 X 轴旋转当前 UCS:  UCS]
ID_UCS         [管理用户坐标系:   UCS]
ID_TBVPCREAT   [视口创建工具栏]
ID_TBRENDER    [渲染工具栏]
ID_STYLE       [在图形中创建、修改或设置命名文字样式:  STYLE]
ID_SOLVIEW     [创建浮动视口来使用正投影法生成三维实体及体对象的多面视图和剖视图:   SOLVIEW]
ID_SAVEIMG     [将渲染图像保存到文件:   SAVEIMG]
ID_REFEDITOR   [选择要进行在位编辑的块或外部参照:  REFEDIT]
ID_QDIM        [快速创建标注:  QDIM]
ID_POINTFIXZ   [指定 .XZ 点过滤器:   .XZ]
ID_MENULOAD    [加载部分菜单文件:   MENULOAD]
ID_IMAGEFRAM   [控制是否在视图中显示图像边框:  IMAGEFRAME]
ID_FLAT        [将视口设置为平面着色:  SHADEMODE]
ID_FACECOLOR   [修改实体对象上单个面的颜色:  SOLIDEDIT]
ID_DRAWORDER   [修改图像和其他对象的显示顺序:   DRAWORDER]
ID_DRAWORDEA   [强制使选定对象显示在参照对象之前:  DRAWORDER]
ID_DIMTXTMOVE1 [标注文字与引线一起移动]
ID_ARCCESTLE   [用圆心、起点和弦长创建圆弧:  ARC]
ID_ARC         [创建圆弧:   ARC]
ID_AI_SPHERE   [创建球面多边形网格]
ID_AI_MOLC     [将选定对象所在的图层置为当前图层]
ID_3DPOLY      [在三维空间中创建多段线:   3DPOLY]
ID_ZOOMWINDO   [按指定的矩形窗口缩放显示区域:  ZOOM]
ID_ZOOMREALT   [放大或缩小显示当前视口中对象的外观尺寸:  ZOOM]
ID_ZOOMDYNAM   [缩放显示图形的生成部分:  ZOOM]
ID_VPORTSSAV   [用指定的名称打开新视口:  +VPORTS]
ID_VPORT_LOCKON [锁定当前视口。类似于图层锁定:  -VPORTS]
ID_VPORT_HIDDEN [指定视口打印线框,而不管当前显示设置:  -VPORTS]
ID_VPOINTTOP   [将视点设置在上面:  VIEW]
ID_VPOINTSE    [将视点设置为东南等轴测:  VIEW]
ID_VPOINTBAC   [将视点设置在后面:  VIEW]
ID_UCSMOVE     [移动已定义的 UCS:  UCS]
ID_U           [撤消上一次操作:  U]
ID_TEXTFIND    [查找、替换、选择或缩放到指定的文字:  FIND]
ID_TBUCSNAME   [UCS II 工具栏]
ID_TBSOLIDS    [实体工具栏]
ID_SUBTRACT    [用差集创建组合面域或实体:   SUBTRACT]
ID_SPLINEDIT   [编辑样条曲线或样条曲线拟合多段线:  SPLINEDIT]
ID_SLICE       [用平面剖切一组实体:   SLICE]
ID_SETUV       [将材质映射到对象上:   SETUV]
ID_SECTION     [用平面和实体的截面创建面域:   SECTION]
ID_SCRIPT      [执行脚本文件中的命令序列:  SCRIPT]
ID_REVCLOUD    [创建连续圆弧的多段线构成云线形:  REVCLOUD]
ID_PLOTSETUP   [指定每个新布局的布局页面、打印设备、图纸尺寸和设置:  PAGESETUP]
ID_OSNAPAPPA   [捕捉到两个对象的外观交点:   APPINT]
ID_MLINE       [创建多条平行线:   MLINE]
ID_LAYNEW      [创建新的布局选项卡:  -LAYOUT]
ID_FLATEDGES   [将视口设置为带边框平面着色:  SHADEMODE]
ID_FACEEXTRU   [按指定高度或沿路径拉伸实体对象的选定面:  SOLIDEDIT]
ID_EXPLODE     [将复合对象分解为其部件对象:   EXPLODE]
ID_DRAWORDEB   [强制使选定对象显示在所有对象之后:  DRAWORDER]
ID_DIMTXTMOVE2 [单独移动标注文字]
ID_DIMTEDITR   [右对齐标注文字:   DIMTEDIT]
ID_DIMTEDITA   [将标注文字旋转一定角度:   DIMTEDIT]
ID_DIMLINEAR   [创建线性标注:  DIMLINEAR]
ID_DIMCENTER   [创建圆和圆弧的圆心标记或中心线:  DIMCENTER]
ID_DDUCSP      [管理已定义的用户坐标系:  +UCSMAN]
ID_BMAKE       [从选定对象创建块定义:   BLOCK]
ID_BHATCH      [用图案填充封闭区域或选定对象:   BHATCH]
ID_ARCSTENDI   [用起点、端点和起点方向创建圆弧:   ARC]
ID_AI_DISH     [创建下半球面多边形网格]
ID_BUPDATEA    [为 AutoCAD 设计中心中显示的块生成预览图像:  BLOCKICON]
ID_VPORTSSIN   [用活动视口中的视图把图形恢复为单视口视图:   VPORTS]
ID_VPORTS2     [创建两个相同视口:  -VPORTS]
ID_VPOINTSW    [将视点设置为西南等轴测:  VIEW]
ID_UCSICONPR   [控制 UCS 图标的样式、大小和颜色:  UCSICON]
ID_UCSBOTTOM   [指定仰视 UCS 方向:  UCS]
ID_TBTEXT      [文字工具栏]
ID_TBMODIFY    [修改工具栏]
ID_ROTATE      [绕基点旋转对象:  ROTATE]
ID_REGENALL    [重生成图形并刷新所有视口:   REGENALL]
ID_REFDSCRD    [放弃对参照编辑工作集的修改:  REFCLOSE]
ID_PRODSUPPSAFE [启动 Web 浏览器并显示产品支持信息]
ID_OPEN        [打开现有的图形文件:   OPEN]
ID_LINETYPE    [加载并设置线型:  LINETYPE]
ID_HLNKFWD     [定位到下一个超链接的文档:  HYPERLINKFWD]
ID_GRIPMOVE    [将对象在指定方向上平移指定的距离:  MOVE]
ID_GRIPBASE    [设置当前图形的插入基点:   BASE]
ID_FROM        [在命令中获取某个点相对于参照点的偏移:  FROM]
ID_DTEXT       [输入文字的同时在屏幕上显示:   DTEXT]
ID_DONUT       [创建实心的圆和环:  DONUT]
ID_DIMEDIT     [编辑标注:   DIMEDIT]
ID_CUTCLIP     [将对象复制到 Windows 剪贴板并从图形删除该对象:   CUTCLIP]
ID_BACKGROUN   [设置场景的背景:   BACKGROUND]
ID_ATTEDITSIN  [编辑块的可变属性:  ATTEDIT]
ID_ARCSTENAG   [用起点、端点和包含角创建圆弧:   ARC]
ID_ARCSTCEAN   [用起点、圆心和包含角创建圆弧:  ARC]
ID_AI_TILEDV   [显示命名视口的布局选项:  +VPORTS]
ID_3DFACE      [创建三维面:   3DFACE]
ID_SENDBACK    [强制使选定对象显示在所有其他对象之后: DRAWORDER]
ID_ZOOMPREVI   [显示上一个视图:  ZOOM]
ID_WEDGE       [创建三维实体使其倾斜面沿 X 轴正向:   WEDGE]
ID_VPORTS3     [创建三个视口:  -VPORTS]
ID_UCSICONOR   [在用户坐标系的原点显示 UCS 图标:  UCSICON]
ID_UCS3POINT   [指定新 UCS 的原点及 X 和 Y 轴的方向:  UCS]
ID_TBINSERT    [插入工具栏]
ID_SPHERE      [创建三维实心球体:   SPHERE]
ID_RECTANG     [创建矩形多段线:  RECTANG]
ID_PLOTMGR     [显示“打印机管理器”,可从其中启动“添加打印机”向导和打印机配置编辑器:  PLOTTERMANAGER]
ID_PLANWORLD   [显示世界坐标系的平面视图:  PLAN]
ID_OSNAPPARA   [捕捉到指定直线的平行线:  PAR]
ID_OSNAPNODE   [捕捉到点对象:   NOD]
ID_GRIPSTRET   [移动或拉伸对象:  STRETCH]
ID_GRIPREFER   [设置参照点:  REFERENCE]
ID_DRAWORDEU   [强制使选定对象显示在参照对象之后:  DRAWORDER]
ID_DIMTEDITC   [标注文字置中:   DIMTEDIT]
ID_DIMTEDIT    [移动和旋转标注文字:   DIMTEDIT]
ID_DIMCONTIN   [从上一个或选定标注的第二条尺寸界线作连续的线性、角度或坐标标注:  DIMCONTINUE]
ID_DDUCS       [管理已定义的用户坐标系:  +UCSMAN]
ID_CIRCLEDIA   [用指定直径创建圆:   CIRCLE]
ID_CHAMFER     [给对象加倒角:   CHAMFER]
ID_AULPLOAD    [加载 AutoLISP 应用程序:  APPLOAD]
ID_ARCCESTAN   [用圆心、起点和包含角创建圆弧:   ARC]
ID_3DVIEWS     [将视图设置为预定义或已命名的视图]
ID_3DMESH      [创建自由形式的多边形网格:   3DMESH]
ID_ZOOMOUT     [缩小显示对象的外观尺寸:  ZOOM]
ID_XREF        [控制图形文件的外部参照:   XREF]
ID_XBIND       [将外部参照依赖符号绑定到当前图形:  XBIND]
ID_WMFIN       [输入 Windows 图元文件格式的文件:  WMFIN]
ID_VPORTS4     [创建四个大小相同的视口:  -VPORTS]
ID_VPOINTBOT   [将视点设置在下面:  VIEW]
ID_UCSVIEW     [建立新的坐标系使其 XY 平面平行于屏幕:  UCS]
ID_TORUS       [创建圆环形实体:   TORUS]
ID_TBWEB       [Web 工具栏]
ID_TBUCS       [UCS 工具栏]
ID_TBOBJECTP   [对象特性工具栏]
ID_TBMODIFII   [修改 II 工具栏]
ID_SENDMAIL    [将当前图形文件作为电子邮件附件或传真进行发送:  SENDMAIL]
ID_RPREF       [设置渲染系统配置:   RPREF]
ID_REVSURF     [绕选定轴创建旋转曲面:   REVSURF]
ID_REFADD      [从宿主图形向参照编辑工作集传输对象:  REFSET]
ID_PLINE       [创建二维多段线:  PLINE]
ID_MIRROR      [创建对象的镜像图像副本:   MIRROR]
ID_MASSPROP    [计算并显示面域或实体的质量特性:   MASSPROP]
ID_HYPERLINK   [向对象附着超链接或修改现有的超链接:  HYPERLINK]
ID_GRIPUNDO    [撤消上一次操作:  U]
ID_GRIPCOPY    [复制对象:   COPY]
ID_ELLIPSEAR   [创建椭圆弧:  ELLIPSE]
ID_DXBIN       [输入特殊编码的二进制文件:  DXBIN]
ID_DWG_CLOSE   [关闭当前图形:  CLOSE]
ID_DIMABOVE    [将标注文字移到尺寸线上方]
ID_DDCOLOR     [设置新对象的颜色:  COLOR]
ID_COPYLINK    [将当前视图复制到 Windows 剪贴板以便链接到其他 OLE 应用程序:   COPYLINK]
ID_AULPIDE     [启动 Visual LISP 开发环境:  VLISP]
ID_ATTDISPOF   [隐藏所有属性:   ATTDISP OFF]
ID_3DCLIP      [启动 3DORBIT 命令并打开“调整剪裁平面”窗口:  3DCLIP]
ID_BRINGABOV   [强制使选定对象显示在参照对象之前: DRAWORDER]
ID_EATTEXT     [从块上将属性提取到单独的文件中:  EATTEXT]
ID_VPCONVERT   [将对象转换为图纸空间视口:  -VPORTS]
ID_VBALOAD     [在当前 AutoCAD 任务中加载全局 VBA 工程:  VBALOAD]
ID_TOLERANCE   [创建形位公差:   TOLERANCE]
ID_TBOSNAP     [对象捕捉工具栏]
ID_SOLPROF     [创建三维实体的轮廓图像:   SOLPROF]
ID_SAVEAS      [以新文件名保存当前图形的副本:  SAVEAS]
ID_RAY         [创建单向无限长的线:   RAY]
ID_PREVIEW     [模拟图形的打印效果:   PREVIEW]
ID_PENSETTING  [创建颜色相关打印样式表:  R14PENWIZARD]
ID_OSNAPPERP   [捕捉到垂直于对象的点:  PER]
ID_OSNAPEXTE   [捕捉到圆弧或直线的延长线:  EXT]
ID_OSNAPENDP   [捕捉到对象的最近端点:  ENDP]
ID_MTEDIT      [打开多行文字编辑器,编辑选定的多行文字对象:  MTEDIT]
ID_LSEDIT      [编辑配景对象:   LSEDIT]
ID_LIGHT       [管理光源和光照效果:   LIGHT]
ID_LENGTHEN    [修改对象的长度和圆弧的包含角:  LENGTHEN]
ID_LAYTEMP     [显示“选择文件”对话框,可从中选择新布局所基于的现有样板:  -LAYOUT]
ID_HATCHEDIT   [修改现有的图案填充对象:   HATCHEDIT]
ID_FACEROTAT   [绕指定的轴旋转实体对象上的一个或多个面:  SOLIDEDIT]
ID_EXTRUDE     [通过拉伸现有二维对象来创建唯一实体原型:   EXTRUDE]
ID_DRAWORDEF   [强制使选定对象显示在所有对象之前:  DRAWORDER]
ID_DIMSTY2     [将选定标注的特性另存为新标注样式]
ID_DBCONNECT   [提供到外部数据库表的 AutoCAD 接口:  DBCONNECT]
ID_CTRLLINET   [设置新对象的默认线型,编辑现有对象的线型]
ID_CTRLLAYER   [设置新对象的默认图层,编辑现有对象的图层,或者切换图层特性]
ID_ATTEDITGLO  [编辑块的可变属性:   -ATTEDIT]
ID_AREA        [计算对象或定义区域的面积和周长:   AREA]
ID_ALIGN       [在二维或三维中使对象与其他对象对齐:   ALIGN]
ID_ACISIN      [输入 ACIS 文件:   ACISIN]
ID_3DSWIVEL    [启动 3DORBIT 命令并模拟旋转相机的效果:  3DSWIVEL]
ID_3DCORBIT    [启动 3DORBIT 命令并在三维视图中激活连续观察:  3DCORBIT]
ID_TBDRAWORD   [“绘图次序”工具栏]
ID_LAYERP      [恢复上一个图层设置:  LAYERP]
ID_ZOOMSCALE   [按指定的比例缩放显示:  ZOOM]
ID_ZOOMEXTEN   [显示图形范围:  ZOOM]
ID_XCLIPFRAM   [控制外部参照或块的剪裁边界的可见性:  XCLIPFRAME]
ID_XCLIP       [定义外部参照或块的剪裁边界,设置前后剪裁平面:   XCLIP]
ID_VPORTSDEL   [指定闭合的多段线、椭圆、样条曲线、面域或圆,以转换为视口:  -VPORTS]
ID_VPOINTNE    [将视点设置为东北等轴测:  VIEW]
ID_VPDIALOG    [显示“视口”对话框:  VPORTS]
ID_UCSTOP      [指定俯视 UCS 方向:  UCS]
ID_UCSOBJECT   [基于选定对象定义新坐标系:  UCS]
ID_UCSLEFT     [指定左视 UCS 方向:  UCS]
ID_UCSBACK     [指定后视 UCS 方向:  UCS]
ID_TOOLBAR     [显示、隐藏和自定义工具栏:   TOOLBAR]
ID_TBDRAW      [绘图工具栏]
ID_STATUS      [显示图形的统计信息、模式和范围:   STATUS]
ID_RMAT        [管理渲染材质:   RMAT]
ID_PLOTSTYLE   [设置新对象的当前打印样式,或向选定对象指定打印样式:  PLOTSTYLE]
ID_PLANCURRE   [显示指定的用户坐标系的平面视图:  PLAN]
ID_LAYOUTWIZ   [创建新的布局选项卡并指定页面和打印设置:  LAYOUTWIZARD]
ID_FILLET      [给对象加圆角:   FILLET]
ID_ELLIPSECE   [用指定的中心点创建椭圆:  ELLIPSE]
ID_EDGE        [修改三维面的边的可见性:   EDGE]
ID_DIMSTY3     [向选定的标注指定样式]
ID_DEVHELP     [显示联机开发人员帮助]
ID_CKEYBOARD   [向命令指定键盘快捷键:  CUSTOMIZE]
ID_CIRCLE      [创建圆:   CIRCLE]
ID_BODYCLN     [删除实体对象上所有冗余的边和顶点:  SOLIDEDIT]
ID_3DSURFACE   [用对话框创建三维曲面对象]
ID_3DCLIPBK    [在三维动态观察器的“调整剪裁平面”窗口中打开或关闭后向剪裁平面:  DVIEW]
ID_TRAININGSAFE [启动 Web 浏览器并显示此产品培训的相关链接]
ID_XATTACH     [将外部参照附着到当前图形:   XATTACH]
ID_VPOINTNW    [将视点设置为西北等轴测:  VIEW]
ID_UCSFRONT    [指定主视 UCS 方向:  UCS]
ID_TIME        [显示当前图形的日期和时间统计信息:  TIME]
ID_TBVIEWPOI   [视点工具栏]
ID_TBORBIT     [动态观察工具栏]
ID_TBCADSTD    [CAD 标准工具栏]
ID_TABSURF     [沿方向矢量和轮廓曲线创建平移曲面:   TABSURF]
ID_SPLINE      [创建非一致有理 B 样条 (NURBS) 曲线:  SPLINE]
ID_ROTATE3D    [绕三维轴转动对象:   ROTATE3D]
ID_REDO        [恢复上一个用 UNDO 或 U 命令放弃的效果:   REDO]
ID_WEBSITE     [在默认浏览器中显示 Autodesk 网站:  BROWSER]
ID_PANUP       [向上移动视图:  PAN]
ID_OFFSET      [创建同心圆、平行线和等距曲线:   OFFSET]
ID_QNEW        [创建空白的图形文件:  QNEW]
ID_LIST        [显示选定对象的数据库信息:   LIST]
ID_LINEWT      [设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位:   LWEIGHT]
ID_IMPPLOTSET  [显示向导,以便将 PCP 和 PC2 配置文件打印设置输入到模型选项卡或当前布局:  PCINWIZARD]
ID_IMAGEADJU   [控制图像的亮度、对比度和褪色度:   IMAGEADJUST]
ID_GRIPMIRRO   [创建对象的镜像图像副本:  MIRROR]
ID_FORWARD     [定位到下一个超链接的文档:  HYPERLINKFWD]
ID_ENTER       [完成命令、接受命令值以及轮换夹点模式]
ID_EDGECOPY    [将实体对象上的三维边复制为圆弧、圆、椭圆、直线或样条曲线:  SOLIDEDIT]
ID_EDGECOLOR   [修改实体对象上单个边的颜色:  SOLIDEDIT]
ID_DIMUPDATE   [更新标注的样式:  DIMSTYLE]
ID_DIMSTY4     [向选定的标注指定样式]
ID_DIMOVERRI   [替代标注系统变量:   DIMOVERRIDE]
ID_BODYCHK     [检查三维实体对象是否有效的 ACIS 实体:  SOLIDEDIT]
ID_AI_WEDGE    [创建直角楔形多边形网格,并使其倾斜面沿 X 轴正方向]
ID_AI_PYRAMI   [创建棱锥面或四面体表面多边形网格]
ID_3DSIN       [输入 3D Studio 文件:   3DSIN]
ID_STANDARDS   [为当前图形配置 CAD 标准:  STANDARDS]
ID_BREAKSELE   [在一点打断选定的对象:  BREAK]
ID_ZOOMALL     [显示图形范围或栅格界限:  ZOOM]
ID_VPSINGLE    [创建单个图纸空间视口:  -VPORTS]
ID_VPOINTTRI   [在模型空间中显示定义观察方向的坐标球和三轴架:   VPOINT]
ID_TBZOOM      [缩放工具栏]
ID_TABLETCAL   [用图形的坐标系校准数字化仪:  TABLET]
ID_SPELL       [检查选定文字的拼写:  SPELL]
ID_SAVE        [保存当前图形:  QSAVE]
ID_POLYGON     [创建等边闭合多段线:   POLYGON]
ID_PLOTSTYMGR  [提供对“添加打印样式表”向导和打印样式表编辑器的访问:  STYLESMANAGER]
ID_PLANUCS     [显示以前保存的用户坐标系的平面视图:  PLAN]
ID_OSNAPQUAD   [捕捉到圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的象限点:  QUA]
ID_OSNAPINTE   [捕捉到两个对象的交点:  INT]
ID_OSNAP       [设置执行对象捕捉模式:  OSNAP]
ID_NEWLAYOUT   [创建和修改图形的布局选项卡:  LAYOUT]
ID_LSNEW       [向图形中添加真实的配景,例如树木和灌木:   LSNEW]
ID_LINKS       [更新、修改和取消现有的 OLE 链接:   OLELINKS]
ID_IMPRINT     [将几何图形压印到实体对象的面上:  SOLIDEDIT]
ID_IMAGEQUAL   [控制图像显示质量:   IMAGEQUALITY]
ID_EXPORT      [以其他文件格式保存对象:   EXPORT]
ID_ERASE       [从图形删除对象:   ERASE]
ID_DIMTEDITH   [将标注文字移回默认位置:   DIMTEDIT]
ID_DIMSTY5     [向选定的标注指定样式]
ID_DIMPREC0    [将标注值设置为 0 位小数]
ID_DIMORDINA   [创建坐标点标注:  DIMORDINATE]
ID_DIMHOME     [将标注文字移回默认位置]
ID_CYLINDER    [创建三维实心圆柱体:   CYLINDER]
ID_CTRLLINEW   [设置新对象的默认线宽,修改现有对象的线宽]
ID_CMSELLAST   [重复上一条命令]
ID_CIRCLETTR   [用指定半径创建圆使其相切于两个对象:   CIRCLE]
ID_BOX         [创建三维实体长方体:   BOX]
ID_ARRAY       [创建按指定方式排列的多个对象副本:   ARRAY]
ID_APPLOAD     [加载和卸载应用程序,定义要在启动时加载的应用程序:   APPLOAD]
ID_AI_TORUS    [创建平行于当前 UCS 的 XY 平面的环形多边形网格]
ID_SENDUNDER   [强制使选定对象显示在参照对象之后: DRAWORDER]
ID_BLOCKDSC    [修改与块定义关联的文字说明:  BLOCK]
ID_SPACETRAN   [将距离或高度在模型空间和图纸空间之间转换:  SPACETRANS]
ID_VPORT_DISPON [打开视口,激活视口并使其对象可见:  -VPORTS]
ID_UCSRIGHT    [指定右视 UCS 方向:  UCS]
ID_TABLETOFF   [关闭数字化仪模式:  TABLET]
ID_PEDIT       [编辑多段线和三维多边形网格:   PEDIT]
ID_PAN         [在当前视口中移动视图:  PAN]
ID_OSNAPTANG   [捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧或样条曲线的切点:  TAN]
ID_OSNAPNEAR   [捕捉到对象的最近点:  NEA]
ID_OSNAPMIDP   [捕捉到对象的中点:  MID]
ID_OSNAPINSE   [捕捉到文字、块或属性等对象的插入点:  INS]
ID_OSNAPCENT   [捕捉到圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的中心点:  CEN]
ID_MIRROR3D    [创建对象相对于某一平面的镜像图像副本:   MIRROR3D]
ID_IMAGECLIP   [为图像对象创建新剪裁边界:   IMAGECLIP]
ID_ID          [显示点坐标:   ID]
ID_DIMTXTCEN   [将标注文字移到中心位置]
ID_DIMSTY6     [向选定的标注指定样式]
ID_DIMPREC1    [将标注值设置为 1 位小数]
ID_DDINSERT    [向当前图形插入块或图形:  INSERT]
ID_COPYCLIP    [将对象复制到 Windows 剪贴板:   COPYCLIP]
ID_BROWSER     [启动系统注册表中定义的默认 Web 浏览器:   BROWSER]
ID_BOUNDARY    [用封闭区域创建面域或多段线:   BOUNDARY]
ID_ATTDEF      [创建属性定义:  ATTDEF]
ID_ADDPLOTTER  [添加并配置打印机]
ID_3DZOOM      [启动 3DORBIT 命令并允许缩放视图:  3DZOOM]
ID_3DCLIPFR    [在三维动态观察器的“调整剪裁平面”窗口中打开或关闭前向剪裁平面:  DVIEW]
ID_EDITMNU     [打开当前菜单 (MNS) 文件进行编辑]
ID_AI_PROPCH   [控制现有对象的特性:  PROPERTIES]
ID_CHECKSTAN   [检查当前图形是否符合其 CAD 标准:  CHECKSTANDARDS]
ID_SCALETEXT   [缩放选定的文字对象:  SCALETEXT]
ID_ZOOMCENTE   [显示由中心点及比例或高度指定的视图:  ZOOM]
ID_VPORTSRES   [用指定的点创建不规则形状的视口:  -VPORTS]
ID_VPOINTLEF   [将视点设置在左面:  VIEW]
ID_VBAMAN      [加载、卸载、保存、创建、嵌入和提取 VBA 工程:  VBAMAN]
ID_TBSTANDAR   [标准工具栏]
ID_TBREFEREN   [参照工具栏]
ID_SETVAR      [列出系统变量或修改变量值:   SETVAR]
ID_SEPARATE    [将不连续的三维实体对象分割为独立的三维实体对象:  SOLIDEDIT]
ID_SCALE       [在 X、Y 和 Z 方向上同比放大或缩小对象:  SCALE]
ID_REGION      [将包含封闭区域的对象转换为面域对象:  REGION]
ID_REFREMOVE   [从参照编辑工作集向宿主图形传输对象:  REFSET]
ID_QSELECT     [按过滤条件快速创建选择集:  QSELECT]
ID_POINTFILX   [指定 .X 点过滤器:   .X]
ID_PANPICK     [将视图移动指定的距离:  -PAN]
ID_OSNAPNONE   [禁止对当前选择执行对象捕捉:  NON]
ID_IMPORT      [输入各种格式的文件:  IMPORT]
ID_IMAGEATTA   [将新的图像附着到当前图形:   IMAGEATTACH]
ID_HELP        [显示联机帮助:   HELP]
ID_ELLIPSEAX   [创建椭圆或椭圆弧:  ELLIPSE]
ID_EDGESURF    [创建三维多边形网格:   EDGESURF]
ID_DIMSTY7     [向选定的标注指定样式]
ID_DIMPREC2    [将标注值设置为 2 位小数]
ID_DDVPOINT    [设置三维观察方向:   DDVPOINT]
ID_DDVIEW      [按名称保存和恢复视图:  VIEW]
ID_CTRLCOLOR   [设置新对象的默认颜色,编辑现有对象的颜色]
ID_CIRCLETTT   [创建相切于三个对象的圆:  CIRCLE]
ID_ARCCONTIN   [创建圆弧使其相切于上一次绘制的直线或圆弧:   ARC]
ID_AI_DOME     [创建上半球面多边形网格]
ID_AI_CONE     [创建圆锥面多边形网格]
ID_AI_BOX      [创建长方体表面多边形网格]
ID_BATTMAN     [管理块定义上的属性:  BATTMAN]
ID_VPSCALE     [设置新视口的视口比例,编辑现有视口的视口比例]
ID_VPPOLY      [用指定的点创建不规则形状的视口:  -VPORTS]
ID_VPORT_DISPOFF [关闭视口,使其对象不可见:  -VPORTS]
ID_VPORT_ASDISP [指定视口按其显示形式打印:  -VPORTS]
ID_VBAIDE      [显示 Visual Basic 编辑器:  VBAIDE]
ID_TRIM        [用其他对象定义的剪切边修剪对象:   TRIM]
ID_SUPPORT     [提供技术支持和疑难解答提示]
ID_STOP        [取消当前定位选择:  HYPERLINKSTOP]
ID_SOLID       [创建实心多边形:   SOLID]
ID_RULESURF    [在两条曲线之间创建直纹曲面:   RULESURF]
ID_REVOLVE     [绕轴旋转二维对象以创建实体:   REVOLVE]
ID_PURGE       [从图形中删除未使用的块定义、图层等项目:  PURGE]
ID_PUB         [将图形发布到 DWF 文件或打印机:  PUBLISH]
ID_POINTMULT   [创建多个点对象:  POINT]
ID_POINTFILY   [指定 .Y 点过滤器:   .Y]
ID_PANDOWN     [向下移动视图:  PAN]
ID_MTEXT       [创建多行文字对象:  MTEXT]
ID_MOVE        [将对象在指定方向上平移指定的距离:   MOVE]
ID_HLNKSTOP    [取消当前定位选择:  HYPERLINKSTOP]
ID_HIDE        [重生成不显示隐藏线的三维模型:  HIDE]
ID_FACETAPER   [用指定的角度来倾斜实体对象的面:  SOLIDEDIT]
ID_DSVIEWER    [打开“鸟瞰视图”窗口:  DSVIEWER]
ID_DIMSTY8     [向选定的标注指定样式]
ID_DIMPREC3    [将标注值设置为 3 位小数]
ID_DDPTYPE     [指定点对象的显示样式和大小:   DDPTYPE]
ID_CTRLPSTYL   [设置新对象的默认打印样式,编辑现有对象的打印样式]
ID_CTOOLBAR    [显示、创建、重命名和删除工具栏,控制工具栏提示和按钮尺寸:  CUSTOMIZE]
ID_CREATELAYOUT [用向导中提供的设置创建布局:  LAYOUTWIZARD]
ID_CONTENT     [管理和插入块、外部参照和填充图案等内容:  ADCENTER]
ID_CLEANSCREEN [打开和关闭清除屏幕模式: CLEANSCREENON]
ID_CIRCLERAD   [用指定半径创建圆:   CIRCLE]
ID_BASE        [设置当前图形的插入基点:   BASE]
ID_AI_FMS      [切换到浮动模型空间]
ID_2DOPTIM     [将视口设置为二维线框:  SHADEMODE]
ID_LAYTRANS    [转换图层的名称和特性:  LAYTRANS]
ID_JUSTIFYTE   [设置选定文字的对正方式:  JUSTIFYTEXT]
ID_XREFCLIP    [定义外部参照或块的剪裁边界以及设置前后剪裁平面:  XCLIP]
ID_XLINE       [创建无限长的线:   XLINE]
ID_WIREFRAME   [将视口设置为三维线框:  SHADEMODE 3]
ID_VBARUN      [运行 VBA 宏:  VBARUN]
ID_UCSZAXVEC   [用拉伸正 Z 轴的方法定义 UCS:  UCS]
ID_UCSCOMBO    [修改 UCS]
ID_UCSAPPLY    [向选定的视口应用当前 UCS:  UCS]
ID_TBSTYLES    [“样式”工具栏]
ID_TBLAYOUTS   [布局工具栏]
ID_TBLAYER     [“图层”工具栏]
ID_SCENE       [管理模型空间场景:   SCENE]
ID_REPLAY      [显示 BMP、TGA 或 TIFF 图像:   REPLAY]
ID_RENDER      [创建三维线框或实体模型的照片级真实感着色图像:   RENDER]
ID_REGEN       [从图形数据库重生成整个图形:  REGEN]
ID_POINTSING   [创建点对象:  POINT]
ID_POINTFILZ   [指定 .Z 点过滤器:   .Z]
ID_PASTEBLOC   [将复制的块粘贴到新图形中:  PASTEBLOCK]
ID_NEW         [创建新的图形文件:   NEW]
ID_MATLIB      [从材质库输入材质或向其输出材质:   MATLIB]
ID_IMAGE       [将多种格式的图像插入 AutoCAD 图形文件:  IMAGE]
ID_FOG         [指定对象的能见距离:   FOG]
ID_FILTER      [按过滤条件快速创建选择集:  QSELECT]
ID_DIMTEDITL   [左对齐标注文字:   DIMTEDIT]
ID_DIMSTY9     [显示其他可用的标注样式]
ID_DIMPREC4    [将标注值设置为 4 位小数]
ID_DIMEDITO    [使线性标注的尺寸界线倾斜:  DIMEDIT]
ID_DIMDIAMET   [创建圆和圆弧的直径标注:  DIMDIAMETER]
ID_DESELECTALL [从选择集中删除所有对象]
ID_COPYBASE    [带指定的基点复制对象:  COPYBASE]
ID_CONE        [创建三维实心圆锥体:  CONE]
ID_CAMERA      [允许设置不同的相机和目标位置:  CAMERA]
ID_AUDIT       [检查图形的完整性:   AUDIT]
ID_ATTDISPON   [显示所有属性:   ATTDISP ON]
ID_3DPAN       [启动 3DORBIT 命令并允许水平或垂直拖动视图:  3DPAN]
ID_EATTEDIT    [编辑块插入上的属性:  EATTEDIT]
ID_VPORTCLIP   [剪裁视口对象:  VPCLIP]
ID_VPOINTRIG   [将视点设置在右面:  VIEW]
ID_UCSORIGIN   [移动原点来定义新的 UCS:  UCS]
ID_UCSFACE     [基于选定的面定义新坐标系:  UCS]
ID_TBSHADING   [着色工具栏]
ID_TBINQUIRY   [查询工具栏]
ID_TBEXTDB     [外部数据库工具栏]
ID_PRINT       [将图形打印到绘图仪、打印机或文件:  PLOT]
ID_PREFERENC   [自定义设置:  OPTIONS]
ID_PASTESP     [插入 Windows 剪贴板的数据并控制数据格式:  PASTESPEC]
ID_PASTECLIP   [插入 Windows 剪贴板的数据:  PASTECLIP]
ID_PARTIALOP   [向局部打开的图形中加载几何图形:  PARTIALOAD]
ID_MRU         [打开此图形]
ID_MEASURE     [将点对象或块在对象上指定间隔处放置:   MEASURE]
ID_INSERTOBJ   [插入链接或嵌入对象:   INSERTOBJ]
ID_GRIPROTAT   [绕基点移动对象:  ROTATE]
ID_GRIPEXIT    [取消夹点编辑模式并返回到命令行:   EXIT]
ID_GOURAUD     [将视口设置为体着色:  SHADEMODE]
ID_FACEMOVE    [按指定高度或沿路径移动实体对象的选定面:  SOLIDEDIT]
ID_ETRANSMIT   [创建图形及其相关文件的传递集:  ETRANSMIT]
ID_DIMPREC5    [将标注值设置为 5 位小数]
ID_DIMBASELI   [从上一个或选定标注的基线作连续的线性、角度或坐标标注:  DIMBASELINE]
ID_DIMANGULA   [创建角度标注:   DIMANGULAR]
ID_DDIM        [创建和修改标注样式:   DIMSTYLE]
ID_CPALETTE    [显示、创建、重命名和删除工具选项板:  CUSTOMIZE]
ID_COPY        [复制对象:   COPY]
ID_ARCSTENRA   [用起点、端点和半径创建圆弧:   ARC]
ID_ABOUT       [显示关于本产品的信息:  ABOUT]
ID_WHATSNEW    [描述本产品中的新特性]
ID_SELALL      [选择解冻图层上的所有对象]
ID_ATTSYNC     [更新块插入,以反映块定义上新增和更改的属性:  ATTSYNC]
ID_DIMREASSO   [将选定的标注关联或重新关联到对象或对象上的点:  DIMREASSOCIATE]
ID_ZOOMIN      [放大显示对象的外观尺寸:  ZOOM]
ID_TRACKING    [创建对象捕捉所使用的临时点:   TT]
ID_TPALETTE    [显示或隐藏工具选项板窗口:  TOOLPALETTES]
ID_TBDIMENSI   [标注工具栏]
ID_SOLDRAW     [在用 SOLVIEW  命令创建的视口中生成轮廓图和剖视图:   SOLDRAW]
ID_REFSAVE     [保存对参照编辑工作集的修改:  REFCLOSE]
ID_REDRAWALL   [刷新所有视口的显示:   REDRAWALL]
ID_PUBLISH     [创建包括选定图形的图像的网页:  PUBLISHTOWEB]
ID_MODIFY      [控制现有对象的特性:  PROPERTIES]
ID_MLEDIT      [编辑多条平行线:   MLEDIT]
ID_LINE        [创建直线段:   LINE]
ID_LIMITS      [设置和控制当前模型或布局选项卡中栅格的显示范围:  LIMITS]
ID_LEADER      [创建引线和注释:  QLEADER]
ID_INTERSECT   [从实体或面域的交集创建组合实体或面域:   INTERSECT]
ID_INTERFERE   [用两个或多个实体的公共部分创建三维组合实体:  INTERFERE]
ID_FACEDEL     [删除面,包括实体对象上的圆角或倒角:  SOLIDEDIT]
ID_DIMSTYLEA   [用当前标注样式更新标注对象:  -DIMSTYLE]
ID_DIMPREC6    [将标注值设置为 6 位小数]
ID_DIMALIGNE   [创建对齐线性标注:   DIMALIGNED]
ID_DDRMODES    [设置栅格和捕捉、极轴追踪和对象捕捉模式:  DSETTINGS]
ID_CMNONLAST   [重复上一条命令]
ID_CIRCLE2PT   [用直径的两个端点创建圆:   CIRCLE]
ID_AUGI        [启动 Web 浏览器并显示用户组信息]
ID_ATTDISPNO   [保持每个属性当前的可见性设置:   ATTDISP]
ID_ASSIST      [打开“实时助手”窗口,按需自动提供上下文相关的信息: ASSIST]
ID_3DARRAY     [创建三维阵列:   3DARRAY]
ID_BRINGFRNT   [强制使选定对象显示在所有其他对象之前: DRAWORDER]
ID_EDITPGP     [打开 acad.pgp 文件进行编辑]
ID_VPORT_RENDER [指定视口打印渲染,而不管当前显示设置:  -VPORTS]
ID_VPCLIP      [剪裁图纸空间视口:  VPCLIP]
ID_UNITS       [控制坐标和角度的显示格式和精度:   UNITS]
ID_UNION       [用并集创建组合面域或实体:   UNION]
ID_UCSZAXROT   [绕 Z 轴旋转当前 UCS:  UCS]
ID_UCSPREVIO   [恢复上一个 UCS:  UCS]
ID_TRANSPARE   [控制图像的背景像素是否透明:   TRANSPARENCY]
ID_TMPLLAYOU   [插入基于现有布局样板的新布局:  LAYOUT]
ID_TEXTSCR     [打开文本窗口:  TEXTSCR]
ID_TBSOLIDS2   [实体编辑工具栏]
ID_TBREFEDIT   [参照编辑工具栏]
ID_TABLETCFG   [指定或重排数字化仪菜单区域:  TABLET]
ID_RECOVER     [修复损坏的图形:   RECOVER]
ID_PASTEORIG   [用原图形中的坐标将复制的对象粘贴到新图形中:  PASTEORIG]
ID_PASTEHLNK   [向选定的对象附着超链接:  PASTEASHYPERLINK]
ID_MATCHPROP   [将选定对象的特性应用到其他对象:  MATCHPROP]
ID_MARKUP      [插入 RML 文件中的标记:  RMLIN]
ID_LSLIB       [管理配景对象库:   LSLIB]
ID_LAYER       [管理图层和图层特性:   LAYER]
ID_HIDDEN      [将视口设置为隐藏线:  SHADEMODE]
ID_GRIPSCALE   [在 X、Y 和 Z 方向上同比放大或缩小对象:  SCALE]
ID_GOUREDGES   [将视口设置为带边框体着色:  SHADEMODE]
ID_FACEOFFSE   [按指定的距离或点等距偏移实体对象:  SOLIDEDIT]
ID_FACECOPY    [将实体对象上的面复制为面域或实体:  SOLIDEDIT]
ID_ELLIPSE     [创建椭圆或椭圆弧:   ELLIPSE]
ID_DIVIDE      [将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列:   DIVIDE]
ID_DIST        [测量两个点之间的距离和角度:   DIST]
ID_DDEDIT      [编辑文字、标注文字和属性定义:  DDEDIT]
ID_CIRCLE3PT   [用圆周上的三个点创建圆:  CIRCLE]
ID_ARCSTCEEN   [用起点、圆心和端点创建圆弧:   ARC]
ID_ADDPLSTYLE  [创建打印样式表]
***TABLET1
**TABLET1STD
***TABLET2
**TABLET2STD
^C^C_regen
'_zoom _e
'_zoom _a
'_zoom _w
'_zoom _p
^C^C_box
^C^C_mtext
^C^C_circle
^C^C_line
^C^C
^C^C_regenall
'_dsviewer
'_zoom _c
'_zoom .5x
'_zoom 2x
^C^C_sphere
^C^C_dtext
^C^C_donut
^C^C_ray
'_zoom ;
'_attdisp
^C^C_ucsicon
^C^C_tilemode 1
^C^C^P_mspace ^P
^C^C^P_pspace ^P
^C^C_cylinder
^C^C_solid
^C^C_spline
^C^C_xline
'_zoom ;
^C^C_render
^C^C_hide
^C^C_vports
^C^C_vports
^C^C_view
^C^C_cone
^C^C_3dface
^C^C_ellipse
^C^C_mline
'_zoom ;
^C^C_scene
^C^C_shade
^C^C_plan
^C^C_vpoint
^C^C_ddvpoint
^C^C_wedge
^C^C_block
^C^C_pline
'_pan
^C^C_light
^C^C_shademode
'_-view _nwiso
'_-view _back
'_-view _neiso
^C^C_torus
^C^C_revsurf
*^C^C_point
^C^C_3dpoly
'_pan
^C^C_rmat
^C^C_fog
'_-view _left
'_-view _top
'_-view _right
^C^C_extrude
^C^C_tabsurf
^C^C_bhatch
^C^C_polygon
'_pan
^C^C_matlib
^C^C_background
'_-view _swiso
'_-view _front
'_-view _seiso
^C^C_revolve
^C^C_rulesurf
^C^C_boundary
^C^C_rectang
'_redrawall
^C^C_setuv
^C^C_rpref
^C^C_toolbar
'_-view _bottom
'_3dorbit
^C^C_qleader
^C^C_edgesurf
^C^C_region
^C^C_arc
'_redrawall
***TABLET3
**TABLET3STD
<<135
<<135
<<90
<<90
<<45
<<45
<<180
<<180
<<0
<<0
<<225
<<225
<<270
<<270
<<315
<<315
^H
^H
^H
^H
^H
^H
7/8\
7/8\
/16\
/16\
/32\
/32\
1/2\
1/2\
5/8\
5/8\
3/4\
3/4\
1/8\
1/8\
1/4\
1/4\
3/8\
3/8\
X\
X\
7\
7\
8\
8\
9\
9\
4\
4\
5\
5\
6\
6\
1\
1\
2\
2\
3\
3\
0\
0\
***TABLET4
**TABLET4STD
^C^C_insertobj
^C^C_import
^C^C_image
^C^C_xref
^C^C_insert
^C^C_area
'_dist
^C^C_draworder
'_spell
^C^C_u
^C^C_cutclip
^C^C_copyclip
_parallel
_endpoint
_midpoint
_intersect
_appint
_center
_quadrant
_tangent
^C^C_new
^C^C_open
'_ddptype
'_style
'_linetype
'_color
'_layer
^C^C_massprop
^C^C_list
'_id
'_setvar
^C^C_mredo 1
^C^C_pasteclip
^C^C_erase
_from
_perpend
_insert
_node
_nearest
_extension
_none
'_+dsettings 2
^C^C_qsave
^C^C_qsave
^C^C_rename
'_limits
'_thickness
'_units
^C^C_mlstyle
^C^C_saveimg
^C^C_replay
'_script
^C^C_appload
^C^C_measure
^C^C_divide
^C^C_erase
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_mirror,^C^C_mirror)
^C^C_offset
^C^C_array
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate)
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
^C^C_saveas
^C^C_pagesetup
^C^C_qdim
^C^C_qleader
^C^C_dimordinate
^C^C_dimaligned
^C^C_dimlinear
^C^C_ucs
^C^C_+ucsman 0
^C^C_+ucsman 1
'_dsettings
^C^C_dbconnect
^C^C_dbconnect
^C^C_lengthen
^C^C_trim
^C^C_extend
^C^C_break
^C^C_chamfer
^C^C_fillet
^C^C_3darray
^C^C_mirror3d
^C^C_rotate3d
^C^C_export
^C^C_plot
^C^C_tolerance
^C^C_dimcenter
^C^C_dimangular
^C^C_dimdiameter
^C^C_dimradius
^C^C_tablet
^C^C_group
^C^C_qselect
^C^C_find
'_adcenter
'_adcenter
^C^C_align
^C^C_union
^C^C_subtract
^C^C_intersect
^C^C_xclip
^C^C_xbind
^C^C_imageadjust
^C^C_transparency
^C^C_imageclip
^C^C_preview
^C^C_purge
^C^C_dimedit
^C^C_dimtedit
^C^C_-dimstyle _apply
^C^C_dimoverride
'_dimstyle
'_help
^C^C_browser ;
^C^C_menuload
^C^C_options
^C^C_properties
^C^C_properties
'_matchprop
'_matchprop
^C^C_hatchedit
^C^C_pedit
^C^C_splinedit
^C^C_mledit
^C^C_attedit
^C^C_ddedit
^C^C_explode
^C^C_stylesmanager
^C^C_exit
//      AutoCAD 菜单文件结尾 - D:\THSOFT\PCCAD2004\acad\support\acad.mnu
发表于 2008-10-4 16:07:00 | 显示全部楼层
我的AutoCAD在安装以后工具栏图标也是显示乱码,这是怎么回事?怎样修复啊?先谢谢各位啦。我用过上面的方法好象不行。
GMT+8, 2025-5-18 18:54 , Processed in 0.411356 second(s), 29 queries , Gzip On.
