查看: 2760|回复: 5
请教高手解决二个问题 !谁能解决!
发表于 2006-9-5 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何将一个三维斜椎体的外表面进行展开?要求在二维平面画出这个展开面。(注意这个三维椎体的的椎体顶点与它底圆的圆心是不垂直的)
2、画好一个三维椎体后,我把它分解成三维线框体,(其实每一个三维体在电脑里都是线框显示的)但这个线框体各个边的交点却选不了,也就是这个三维线框只是视觉上的线框而并非是真正竟义上的线框,现在问题就是如何把它转成真正的,能够对线框上所有线的交点进行捕捉的三维线框体呢?
发表于 2006-9-5 19:02:00 | 显示全部楼层
我以前有想过这个问题,上面的点可以 捕捉得到,
底下的圆,或是椭圆,或是 spline 也可以捕捉得到。
所以,我採用 类似人工製图的方法,但是 是使用
程式设计去完成。
我的方法是 针对下面的图形,等分成 n等分,
把每一个等分点跟上面的点连起来,求长度
想像成 很多个三角面,展开 摊平在一个平面上,
理论上,n 越大,会越接近真实的展开,但是请
考虑计算的误差。
如果需要帮忙的话,请把 图形e-mail 给我,
我帮你 试试看。但是 时间不能太敢。
e-mail: sjgau4311@gmail.com
 楼主| 发表于 2006-9-5 19:07:00 | 显示全部楼层
这个只是我随便乱画的一个图,你有没算像类似这种型体的方法或程序?加我Q好了,271002022
发表于 2006-9-5 19:26:00 | 显示全部楼层
beyondhoom发表于2006-9-5 19:07:00这个只是我随便乱画的一个图,你有没算像类似这种型体的方法或程序?加我Q好了,271002022
很抱歉,台湾不流行使用 Q, 我也没有使用 yahoo 或 msn 的即时通。
我在 1987年 左右帮朋友 写过 鈑金展开的程式,但是 我没有保留程式的习惯。
我那时候 只帮忙做到半自动,所谓的半自动的意思是
產生周围的 直线 element, 把这些直线 element 搬到 平面上 放好
如此而已。
发表于 2006-9-5 23:08:00 | 显示全部楼层
展开,要用二次开发的方法。
我写过类似的程序,展开天圆地方。
 楼主| 发表于 2006-9-7 20:01:00 | 显示全部楼层
谁能帮写下偏心圆台的表面积展开程序,这个其实会经常用到的
GMT+8, 2025-5-31 09:04 , Processed in 0.205305 second(s), 23 queries , Gzip On.
