查看: 2434|回复: 8
[求助]局部放大图的绘制
发表于 2006-8-30 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
        请问在局部放大图的绘制时,使用SC之后,在标尺寸时,什么才能保持与原来的尺寸不变?
QQ352310129
发表于 2006-8-30 19:37:00 | 显示全部楼层
建立的新的标注样式, 其 DimLFac, 长度测量因子设为放大比例的倒数
 楼主| 发表于 2006-8-30 21:33:00 | 显示全部楼层
有没有更好有方法呢?
我从人家公司的图纸上看,不是这种方法做的,但又看不出来是什么做的
发表于 2006-8-30 21:44:00 | 显示全部楼层
那就是使用布局啊, 让尺寸标注在图纸空间, 绘制的内容在模型空间里. 不过, 这样的图形绘制后, 修改调整起来比较麻烦
发表于 2006-8-30 22:24:00 | 显示全部楼层
不用布局,那就用PCCAD吧!
发表于 2006-8-31 14:42:00 | 显示全部楼层
先将局部图放大,标尺寸,再编辑回实际尺寸,ok!
发表于 2006-9-2 11:24:00 | 显示全部楼层
还是二楼的办法更实用一点,直接修改测量比例
发表于 2006-9-2 12:50:00 | 显示全部楼层
就是你打印的时候才用这个比例
在cad里是大是小又有什么关系呢???
你打印的时候用小一点的纸大,比例不就大了吗????
发表于 2006-9-2 16:01:00 | 显示全部楼层
你的意思是不是说保持原来的尺寸数值大小不变,除了建立新样式之外,还有一种比较笨的方法,就是选中所有的尺寸,打开特性对话框\主单位\标注线性比例,如果你把图放大了多少倍,这个位置你填的数值就填上减少多少倍就行了,出来的尺寸数值还是保持原来的数值不变的
GMT+8, 2025-5-14 06:58 , Processed in 0.151168 second(s), 24 queries , Gzip On.
