帖子
查看: 6359|回复: 6
关于CAD字体替换一劳永逸的问题??
发表于 2006-8-30 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做路线设计的,用的是中交二勘院的一个软件,必须在2002下面运行,而地形图是2000版的文件,所以涉及到文字替换来替换去的问题,我试过很多方法,复制字体,然后改为以前文件的字体名,修改support下的fdm文件,可不知道为什么都没有用,偶然发现在工具》选项》系统下在“单文档模式兼容”选项前勾上,就不用每次打开图替换字体了。希望大家用不同版本的试下是不是都行,讨论下,不过这个方法有个很明显的缺点就是在同一个CAD窗口中你只能打开一个CAD文件
以下是我打开图时命令行菜单自动滚动的内容
C:\Program Files\AutoCAD 2002\fonts\gb95.shx 是大字体文件,不是形字体
发表于 2006-8-30 10:28:00 | 显示全部楼层
试了,在04和06中打开04的文件都不行的
 楼主| 发表于 2006-8-30 14:45:00 | 显示全部楼层
有这事吗,还有没有其他人试过,到底行不行,这样?
交流一下,这个问题应该是很常见的了
发表于 2006-8-30 15:03:00 | 显示全部楼层
我也问过这个问题
但是至今没有什么好办法解决啊!!!
 楼主| 发表于 2006-8-30 15:06:00 | 显示全部楼层
我刚装了个04英文版,选兼容模式不需选字体,不选的话需要,你试试,咱们交流一下,我的是04 02的都用兼容模式打开不需要选字体,打开的是00 02的图,别的版本现在没有,2楼那位兄弟说不行,想多试下,大家交流下,到底是版本问题还是别的什么问题
 楼主| 发表于 2006-8-30 17:31:00 | 显示全部楼层
岩土工程发表于2006-8-30 10:28:00试了,在04和06中打开04的文件都不行的
刚才又试了下,发现双击的话要选字体,勾选“单文档兼容模式”无用,但如果是在CAD打开的话是是没有问题的,不知这位兄弟是怎样打开的?
PS:怎么觉得这个论坛人气那么不旺啊,不是号称最大的CAD论坛吗?
发表于 2012-3-19 12:52:10 | 显示全部楼层
老是被字体缺失的问题困扰
GMT+8, 2025-6-8 18:50 , Processed in 0.184991 second(s), 24 queries , Gzip On.
