查看: 1229|回复: 2
2004的命令问题?请指点。
发表于 2006-8-29 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在水利部门工作,单位小而差,没有全站仪,平时地形都用经纬仪测量。我用EXCEL编写了一个测点坐标的计算表,在用CAD做图时,COPY命令行POINT X,Y,Z 没有什么问题,所有点都能一次攒上,但是在做点标注时,COPY命令行TEXT X,Y,2.0,0,Z,第一个点Z标上了,跟着TEXT X,Y,2.0,0,Z都作为了文本换行标在了下面,不能标在相应的X,Y位置上。我注意看了下,在POINT一个点结束时,命令行回到了起始状态,而在TEXT一个文本回车后,命令行仍然是“输入文字:”请问有没有办法能使TEXT一个文本后能使命令行回到“命令:”。当然,做个SCR文件能一次执行完,要不用MTEXT命令也能,我仍然还是想知道怎么解决上面的问题。
还有想请问一下各位高手,有没有CAD的QQ群,有的话请加我:328336065
发表于 2006-8-29 21:09:00 | 显示全部楼层
在 TEXT 命令序列后多插入一个空白行应该可以的吧
 楼主| 发表于 2006-8-29 22:21:00 | 显示全部楼层
谢谢!理论上我可以去试试,但实际中更复杂,EXCEL公式都是一算到底的,不会自己没事再去每隔一行插入一空白行。
GMT+8, 2025-5-14 06:51 , Processed in 0.138628 second(s), 24 queries , Gzip On.
