查看: 12031|回复: 17
如何实时动态取得CAD下光标的位置?
发表于 2006-8-27 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实时动态取得CAD下光标的位置?
此功能有没有人知道是什么命令?(VBA,VB.net,C#,或读CAD系统参数都可以)
请知道的朋友告诉我。谢了!!!
发表于 2006-10-18 23:46:00 | 显示全部楼层
  1.         private static Point3d m_MousePoint = new Point3d(0, 0, 0);//保存当前鼠标位置
  2.         [CommandMethod("mtest")]
  3.         public void test()
  4.         {
  5.             Editor m_ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
  6.             m_ed.PointFilter+=new PointFilterEventHandler(m_GetMousePoint);
  7.             PromptPointOptions  m_pko = new PromptPointOptions("\n按左键退出...");
  8.             PromptPointResult m_ppr = m_ed.GetPoint(m_pko);
  9.             if (m_ppr.Status == PromptStatus.OK)
  10.             {
  11.                 m_ed.PointFilter -= new PointFilterEventHandler(m_GetMousePoint);
  12.             }
  13.         }
  14.         //动态获取鼠标位置
  15.         void m_GetMousePoint(object sender, PointFilterEventArgs e)
  16.         {
  17.             //throw new System.Exception("The method or operation is not implemented.");
  18.             m_MousePoint = e.Context.ComputedPoint;
  19.             Editor m_ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
  20.             m_ed.WriteMessage("\n当前鼠标位置:" + m_MousePoint + "\t按下鼠标左键退出...");
  21.         }
 楼主| 发表于 2006-8-29 19:35:00 | 显示全部楼层
或有这个函数也可以。
将屏幕点转化为CAD下的点。
VB开发CAD2007有这个函数,但我用的CAD2006没有。请问大家有没有别的函数可以实现?
如CAD2007开发用的函数:ed.pointtoworld(new point(e.x,e.y))
 楼主| 发表于 2006-8-31 22:02:00 | 显示全部楼层
用API函数此问题已解决。谢谢才鸟兄。
 楼主| 发表于 2006-9-10 22:30:00 | 显示全部楼层
Public Class ArxApi
    <System.Runtime.InteropServices.DllImport("acad.exe", CallingConvention:=CallingConvention.Cdecl, entrypoint:="?acedCoordFromPixelToWorld@@YAHHVCPoint@@QAN@Z")> _
    Public Shared Function acedCoordFromPixelToWorld(ByVal viewportNumber As Integer, ByVal pixel As System.Drawing.Point, ByRef point As Point3d) As Boolean
    End Function
    <System.Runtime.InteropServices.DllImport("acad.exe", CallingConvention:=CallingConvention.Cdecl, entrypoint:="?acedCoordFromWorldToPixel@@YAHHQBNAAVCPoint@@@Z")> _
    Public Shared Function acedCoordFromWorldToPixel(ByVal viewportNumber As Integer, ByVal worldPt As Point3d, ByRef pixel As System.Drawing.Point) As Boolean
    End Function
End Class
发表于 2006-11-6 14:46:00 | 显示全部楼层
屏幕点是怎么得到的?
 楼主| 发表于 2006-11-7 10:41:00 | 显示全部楼层
mouseup 事件中得到
发表于 2007-4-20 14:22:00 | 显示全部楼层
可以用吗?
发表于 2007-5-6 17:20:00 | 显示全部楼层
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Public Class Class1
   Private MousePoint As Point3d = New Point3d(0, 0, 0) '保存当前鼠标位置
    <CommandMethod("mtest")> _
       Public  Sub test()
        Dim ed As Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        AddHandler ed.PointFilter, AddressOf GetMousePoint
        Dim pro As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("按左键退出...")
        ed.GetPoint(pro)
        RemoveHandler ed.PointFilter, AddressOf GetMousePoint
    End Sub
    ''动态获取鼠标位置
    Private Sub GetMousePoint(ByVal sender As Object, ByVal e As PointFilterEventArgs)
        Dim m_ed As Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        m_ed.WriteMessage("当前鼠标位置:  " + vbLf + "X=" + MousePoint.X.ToString + vbLf + "Y=" + MousePoint.X.ToString + vbLf + "Z=" + MousePoint.Z.ToString + vbLf)
    End Sub
End Class
 楼主| 发表于 2007-6-9 00:54:00 | 显示全部楼层
好样的。
GMT+8, 2025-5-2 17:19 , Processed in 0.177533 second(s), 25 queries , Gzip On.
