楼主: SHAONX
[分享]CAD图形插入到Word的简单办法
 楼主| 发表于 2006-8-27 20:12:00 | 显示全部楼层
nange发表于2006-8-27 13:18:00 多谢 楼主分享,又学会了一招,谢谢!!!!!!
客气,大家互相学习。
发表于 2006-9-1 11:19:00 | 显示全部楼层
LZ你这个是屏幕抓图的方法啊……不算什么新方法了!
发表于 2006-9-2 23:14:00 | 显示全部楼层
不知道讲图形输出成为wmf格式的图元文件好不好,我常常采用这种方法,在Word中也能很好的控制图形大小,而且不会发生变形,打印输出也很清晰!
建议大家也试试这个方法。
在文件菜单中选择输出,文件格式选*.wmf格式就可以了。
发表于 2006-9-2 23:22:00 | 显示全部楼层
将dwg转换为pdf,再从pdf中抓取图片粘贴到word中效果非常好,尤其是文字更清楚
发表于 2006-9-4 13:43:00 | 显示全部楼层
汗!!这也叫技巧?!!!
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:03:00 | 显示全部楼层
darelee发表于2006-9-4 13:43:00汗!!这也叫技巧?!!!
注意,我说的是“简单的方法”,谈不上是什么“技巧”,用不着“出汗”。
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:09:00 | 显示全部楼层
buxun发表于2006-9-2 23:22:00将dwg转换为pdf,再从pdf中抓取图片粘贴到word中效果非常好,尤其是文字更清楚
谢谢关注!
你的方法也很好,而且可以留底保存。
我的方法只是临时应用,是属于“直接复制”,过后不留底保存。
发表于 2006-9-5 19:20:00 | 显示全部楼层
呵呵...我好象直接在CAD里-->选定图形-->再复制(AIT+C)-->再到Word 粘贴(AIT+V)也可以的吗?
发表于 2006-9-5 21:59:00 | 显示全部楼层
xutaoquan发表于2006-9-2 23:14:00不知道讲图形输出成为wmf格式的图元文件好不好,我常常采用这种方法,在Word中也能很好的控制图形大小,而且不会发生变形,打印输出也很清晰!...
  1. 这种方法比较好!
复制代码
  1. 楼上的,你是不是按错键了?用你的方法真的可以复制吗?呵呵
复制代码
  1. 楼主的方法很实际,我经常用到,只是不方便二次编辑
复制代码
发表于 2006-9-6 10:17:00 | 显示全部楼层
学习了~··················
GMT+8, 2025-5-2 11:47 , Processed in 0.193298 second(s), 19 queries , Gzip On.
