查看: 9424|回复: 10
求助!CAD中无法选择ole对象
发表于 2006-8-26 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002中插入了excel表格,右键单击该表格在弹出的快捷菜单中将“可选择”的勾去掉后就选择不了该对象了,请问怎样恢复才能选择该对象?
发表于 2006-8-26 21:44:00 | 显示全部楼层
晕啊,那你再右键对象再选中可选择即可
 楼主| 发表于 2006-8-27 15:00:00 | 显示全部楼层
不行的啊,无法选择怎能在其上使用右键?在其上点右键想在空白区域点一样。
发表于 2007-10-24 17:33:00 | 显示全部楼层
我也是这样啊,不知道怎么删除,烦啊,请教高手。。。谢了
发表于 2007-10-24 17:59:00 | 显示全部楼层
你的可以删除啊
发表于 2007-10-24 18:04:00 | 显示全部楼层
  1. 在命令提示下,输入 olehide。
  2. 输入以下值之一:
    • 0 分别在图纸空间和模型空间中显示 OLE 对象。
    • 1 仅在图纸空间中显示 OLE 对象。
    • 2 仅在模型空间中显示 OLE 对象。
    • 3 不显示 OLE 对象。
发表于 2007-10-24 18:37:00 | 显示全部楼层
OLEFrame 吧, 不是 OLEHide 系统变量. OLEFrame 为 0 时, 不显示其边界, 也不能对该类对象进行编辑类操作.
4楼 的附件, OLEFrame 为 2, 显示但不打印边界. 是可以选中 OLE 对象, 然后通过 Erase 命令删除的.
发表于 2007-10-25 16:48:00 | 显示全部楼层
还是不行啊,5楼用的是什么版本啊,我用的是2004中文版呀,具体方法,谢谢。。。
发表于 2007-10-25 17:30:00 | 显示全部楼层
你的短信已看,应该不是CAD版本的事情,我用的是2006,你把7楼说的系统变量设置没有用的话,那只能说是你的软件的问题了。
发表于 2007-10-25 22:09:00 | 显示全部楼层
  1. 我也试了下,的确无法删除。试过将olehide。
    1. 输入以下值之一:
    2. 0 分别在图纸空间和模型空间中显示 OLE 对象。
    • 3 不显示 OLE 对象。
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
    GMT+8, 2025-5-25 22:36 , Processed in 0.161549 second(s), 24 queries , Gzip On.
