查看: 2625|回复: 6
请教结构件生成器如何加板材成员,谢谢
发表于 2006-8-25 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
成员只能用型材吗?想加个筋板什么的怎么弄啊?端部修剪功能有吸引力。
发表于 2006-8-25 18:05:00 | 显示全部楼层
何为结构件生成器?是不是资源中心?不是可以用IPART发表功能将自己的零部件(如槽钢和槽钢焊接,端部连接的零件)发布到资源中心吗
发表于 2006-8-26 08:13:00 | 显示全部楼层
结构件生成器是AIP11才有的功能,AIP10前的版本还没有,而结构件生成器使用的材料与资源中心的材料没有关系,所以不能在资源中心增加材料并能反映到结构件生成器来,结构件生成器的材料库在一个数据库文件里,要增加材料可编辑这个文件。
 楼主| 发表于 2006-8-26 12:01:00 | 显示全部楼层
非常感谢fuzhen兄指点。如何编辑结构件生成器材料库的数据库文件?是哪个文件?能否详细指点一下,谢谢。
发表于 2006-8-26 12:45:00 | 显示全部楼层
加板材料成员用零件功能,不能用结构件生成器加,改材料库只能增加缺少的型材。
发表于 2006-8-27 11:17:00 | 显示全部楼层
Inventor的Frame Generator钢结构插件,使我们可以选择需要的型材、规格,通过型材之的拼接,可以非常快的生成需要的机架。
上面这段话来自http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=7302994&linkID=6254490
请问钢结构插件是不是所谓的"结构件生成器"里的内容.顺便问一下:我的机器内存只有128M,如果想安装R10或R11,是不是把虚拟内存增加到1024M或更高,可行?
 楼主| 发表于 2006-8-27 21:20:00 | 显示全部楼层
yingxunxue发表于2006-8-27 11:17:00 Inventor的Frame Generator钢结构插件,使我们可以选择需要的型材、规格,通过型材之的拼接,可以非常快的生成需要的机架。 上面这段话来自<...
是吧。
128M内存用起来会很痛苦,我的机器雷鸟1.2G,512M内存,从资源中心装个螺钉螺母之类的等半分钟是常有的事情。
GMT+8, 2025-5-2 12:34 , Processed in 0.186837 second(s), 27 queries , Gzip On.
