查看: 2210|回复: 7
如何拉长的图
发表于 2006-8-24 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,我画的图打印时想把它拉长些,点满整个A4图纸,可是不知道如何才能上下拉长些?
发表于 2006-8-24 16:01:00 | 显示全部楼层
PLOT→Plot settings→Plot scale→选《Scale to fit》
发表于 2006-8-24 16:46:00 | 显示全部楼层
如果不需要比例打印的话,可以选择图纸缩放,用窗选,更好。
 楼主| 发表于 2006-8-25 08:44:00 | 显示全部楼层
[讨论]回复:(Joseflin)PLOT→Plot settings→Plot scale→...
多谢大家的回复,二楼的英文看不懂,三楼的朋友说的不太明白,我还是不会
发表于 2006-8-25 13:17:00 | 显示全部楼层
这些内容都在打印窗口里,你仔细看看就明白了,一个是打印比例,一个打印区域。如果设定比例,则按照比例打印,也可以设置为按图纸空间缩放,这时比例就不定了,会按照纸的大小对图形进行缩放使你的打印出的图形更靠近纸边。你要根据自己的需要设定。打印区域就是你的图有1m 大,但是你就需要1厘米,用窗选的方法,选择适合你的区域。你的区域框越接近图形,你的图就越靠近纸边。这么罗嗦了,你能明白了么
 楼主| 发表于 2006-8-25 17:32:00 | 显示全部楼层
     云儿的方法总是不行,
    在网上找一些教材,说利用图纸空间可以满足我的要求,
  最后,用复制   粘贴为块  的方法,修改成功,
发表于 2006-8-27 08:10:00 | 显示全部楼层
云儿的方法应该可以啊,前提是不需要按实际或比例打印,只要按图纸缩放打印就应该可以打满整张A4纸啊
发表于 2006-8-27 21:51:00 | 显示全部楼层
选布满图纸这一项
GMT+8, 2025-5-14 06:39 , Processed in 0.203890 second(s), 25 queries , Gzip On.
