查看: 1188|回复: 1
[求助]有没有经典范例,或请高手演示下~
发表于 2006-8-23 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是初手,想去找视频下载,但我下载到的通常都是一些零散的例子,如块的应用,如某一功能演示等,就这样单一功能现在如今都看得懂,一个一个跟着做也做得来,但就是要画张完整的图就不行,错误百出,要么字太大,反正什么乱七八的问题都有,
所以,想求助: 是否有一个完整的案例视频,比如某变压器等的完整画法,第一步....第二步,....第三步....这样的????到哪下载??
或者,有没有人可以自己做个平常做的制图过程,拿来做个综合演示????
发表于 2006-8-23 20:32:00 | 显示全部楼层
转一篇文章:
作者:yaopx0782 (明经CAD社区 高级会员)
经常能看到一些AutoCAD的初出道的朋友,由于不知道从何入手,会有很多问题,在这里对初学者提一点建议。
1.首先明确你学AutoCAD的目的。
 如果你是为了通过某种考试,建议你上一些培训班。如果你是为了使用,你首先应该有相应的专业知识。如你搞机械设计,你应该有相应机械设计的知识。在这样的基础上,你可以按照下面的步骤试试。
2.买一本书,版本、价格无多大关系,如果是R12的版本,我会推荐一本书,其他版本的书,从我目前在市面上看到的,大都是“大同小异”。要书主要方便对照屏幕加深理解之用。这一步需要你首先了解AutoCAD的一些基本知识,如怎样选择点,怎样输入坐标,鼠标在CAD种有那些用途、CAD的常用命令有那些等。在掌握了一些基本的画线、画圆命令后,再掌握你个编辑命令如erase/trim/offset/extend等。好了,现在可以在屏幕上“信手涂鸦”了。
3.这一步你要学会怎样准确绘图。首先记住“CAD中绘图永远按1:1”。找一个比较简单的图形,试着把细节都画好。这里你要学会一些辅助绘图工具,包括正交、对象捕捉、坐标过滤等。
4.试着在你的图形中加入文字、标注尺寸。从而学会文字输入,特殊字符的输入、尺寸的标注与编辑等。
5.找几张真实的工程用图,试着把其全部的细节都搬到计算机上,遇到问题看看书或看'Help或到这里。
6.经过......... ,怎么样,你应该入门了。再进一步的深入,靠钻研、靠使用、也靠悟性。
愿你们都成为CAD高手!
GMT+8, 2025-5-14 06:33 , Processed in 0.169891 second(s), 24 queries , Gzip On.
