楼主: luguifan
windowsXP 难题!!"疑难杂症"
 楼主| 发表于 2006-9-4 11:28:00 | 显示全部楼层
那默认的备份存放在那里?
发表于 2006-9-4 12:52:00 | 显示全部楼层
在创建一个新的CAD文件是时,cad不会创建备份,但是在保存的时候会创建备份,如果你没有修改设置的话。但是会保存临时文件,临时文件的路径   xp的
C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp
将你需要的文件 改后缀为dwg即可打开   临时文件不一定是BAK格式
发表于 2006-9-5 11:13:00 | 显示全部楼层
呵呵在家好啊!!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-9 09:21:00 | 显示全部楼层
LINMUE::
    再请教你一个问题..我上网时怎么老是自动跳出一些"垃圾"网站?怎么认这个不没有了?
发表于 2006-9-9 12:19:00 | 显示全部楼层
IE不停的弹出广告小窗口,或者你的IE的首页无法修改(按钮为灰色),或者流改了首页后自动又变成了垃圾网站,都说明你的IE浏览器被劫持了!!!
你可以用下列的工具来修复,几乎每种都是可行的。
1.在线修复IE
效果不错,网址是
http://www.zhshw.com/tool/ 你可以先试试这个。
2.修复 还原IE的方法
使用瑞星的卡卡助手 效果不错。。
不必重装IE,效果显著,很多网友的IE坏了都是用他修复成功的。
瑞星公司作为目前国内IT业首屈一指的安全方面的公司,其开发的注册表修复工具非常值得推荐。
下载网址 http://tool.ikaka.com/
3. 金山毒霸的IE修复工具
效果还不错。下载网址:http://db.kingsoft.com/download/3/8.shtml
4.一般修复方法是:运行上网助手—IE修复—一键修复(或高级修复)就行了。如果修复失败,请进入安全模式再重复上述操作。进入安全模式的方法是,开机时不停的按F8.修复后将主页改为BLANK.
发表于 2006-9-10 01:27:00 | 显示全部楼层
修改子键OOBETimer键值应为:ff d5 71 d6 8b 6a 8d 6f d5 33 93 fd  ,而非“ff d5 71 d6 8b 6a  6f d5 33 93 fd  ”,linmue:是否打漏了一组数“8d”?!!!
发表于 2006-9-10 12:09:00 | 显示全部楼层
本应该是12组数的  后来我改成了11组   现在的我系统也没出现什么问题
 楼主| 发表于 2006-9-10 16:52:00 | 显示全部楼层
要进入安全模式吗?我用的是金山..有一个修复失败..我再试一下//
还有个事..我电脑关机和重启好慢...差不多要好几分钟..关机的时候还会跳出几个窗口........郁闷
 楼主| 发表于 2006-9-11 16:43:00 | 显示全部楼层
还有个事请教你..我电脑关机和重启好慢...差不多要好几分钟..关机的时候还会跳出几个窗口........郁闷
我的IE是默认状态..可是我上网(打开一些网站),会自动跳出一些广告网站等..
我也用金山、雅虎助手等修复了,还是这样.
发表于 2006-9-11 20:36:00 | 显示全部楼层
j是不是关机之后,总是要出现结束程序对话框才能关闭(有explorer.exe还有其他一些程序),关机速度非常慢 ???
下面是可能的几种EXPLORER.EXE出错的情况:
1. 软件问题(特别是右键第三方加载项)
安装清华紫光输入法3.0版本有的时候会出现explorer.exe出错,取消清华紫光输入法,用其他输入法输入如果没有问题,可以判断为输入法问题。卸载清华紫光输入法,即可解决。
清华紫光输入法4.0版本未发现类似问题。
苹果美化版的rar惹的祸,把它卸载了暂时就没有这个错误了,你也可以看是不是安装了苹果美化版的rar,有的话,也可以卸载了来看一下
装了酒精120%或者酒精52%虚拟光驱,在番茄 的系统中很容易出现explorer.exe错误。卸载有时候会解决问题
2. explorer.exe程序本身的原因
检查explorer.exe的文件大小,正常情况下应该显示为237k或者238k,如果大小不一致,可以从别的机器上拷贝一个explorer.exe文件到本机,调用任务管理器,接入explorer.exe进程,然后新建任务拷贝新的文件到系统盘\WINNT目录下。
3. 可能为病毒原因(wc98pp.dll)
网络协议处理器 - 电子书编译工具Web Compiler相关。
wc98pp.dll文件本身并没有影响,很多计算机上都有此文件,但是当explorer.exe出错的时候,删除此文件可以解决问题,然后从注册表中搜索相关键值删除。
usign.dll,有人提到这个文件与wc98pp.dll两个文件类似,删除这两个文件可以清除IE中不断跳出小广告。在公司的计算机中未发现此文件。
4. 其他原因
计算机运行某个程序等待时间过长,比如读取数据,尤其是光盘或者外界设备的数据的时候,也会出现
explorer.exe出错,提示与上面的情况相同。
5. 系统内核错误
此类情况我暂时无法解决,重新安装系统。
6.内存问题
有人通过更换内存,解决了这个问题,所以这应该是个原因,不过如果这个出问题就比较麻烦了,所以先考虑前面几个原因
7.windows升级造成的
大家都知道我们用的是盗版xp,既然是盗版的,肯定会出现各种各样的错误.微软也不是sb,肯定会搞一些问题来惩罚我们,所以建议大家不要上网自动更新,并且把自动更新关掉(实际上这个更新没p用)
这是从网上搜的  不一定能解决你的问题   我没遇到过这种情况
GMT+8, 2025-5-3 07:42 , Processed in 0.171681 second(s), 17 queries , Gzip On.
