帖子
楼主: luguifan
windowsXP 难题!!"疑难杂症"
发表于 2006-8-25 12:23:00 | 显示全部楼层
你怎么狂在这里送花   楼主  给你解决了问题  不送花  扔什么鸡蛋咯
发表于 2006-8-25 17:13:00 | 显示全部楼层
量身定制虚似内存
  1.普通设置法
  根据一般的设置方法,虚拟内存交换文件最小值、最大值同时都可设为内存容量的1.5倍,但如果内存本身容量比较大,比如内存是512MB,那么它占用的空间也是很可观的。所以我们可以这样设定虚拟内存的基本数值:内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍;在512MB以上,设置为内存容量的一半;介于256MB与512MB之间的设为与内存容量相同值。
  2.精准设置法
  由于每个人实际操作的应用程序不可能一样,比如有些人要运行3DMAX、Photoshop等这样的大型程序,而有些人可能只是打打字、玩些小游戏,所以对虚拟内存的要求并不相同,于是我们就要因地制宜地精确设置虚拟内存空间的数值。
  ①先将虚拟内存自定义的“初始大小”、“最大值”设为两个相同的数值,比如500MB;
  ②然后依次打开“控制面板→管理工具→性能”,在出现的“性能”对话框中,展开左侧栏目中的“性能日志和警报”,选中其下的“计数器日志”,在右侧栏目中空白处点击右键,选择右键菜单中的“新建日志设置”选项;
  ③在弹出的对话框“名称”一栏中填入任意名称,比如“虚拟内存测试”。在出现窗口中点击“添加计数器”按钮进入下一个窗口;
  ④在该窗口中打开“性能对象”的下拉列表,选择其中的“Paging File”,勾选“从列表中选择计数器”,并在下方的栏目中选择“%Usage Peak”;勾选“从列表中选择范例”,在下方的栏目中选择“_Total”,再依次点击“添加→关闭”结束(图)。
⑤为了能方便查看日志文件,可打开“日志文件”选项卡,将“日志文件类型”选择为“文本文件”,最后点击“确定”按钮即可返回到“性能”主界面;
⑥在右侧栏目中可以发现多了一个“虚拟内存测试”项目,如果该项目为红色则说明还没有启动,点击该项,选择右键菜单中的“启动”选项即可(图)。
接下来运行自己常用的一些应用程序,运行一段时间后,进入日志文件所在的系统分区下默认目录“PerfLogs”,找到“虚拟内存测试_000001.csv”并用记事本程序打开它(图6),在该内容中,我们查看每一栏中倒数第二项数值,这个数值是虚拟内存的使用比率,找到这项数值的最大值,比如图中的“46”,用46%乘以500MB(前面所设定的虚拟内存数值),得出数值为230MB。
用该数值可以将初始大小设为230MB,而最大值可以根据磁盘空间大小自由设定,一般建议将它设置为最小值的2到3倍。这样我们就可以将虚拟内存打造得更精准,使自己的爱机运行得更加流畅、更具效率了。
发表于 2006-8-25 17:15:00 | 显示全部楼层
这是最后一个图
 楼主| 发表于 2006-8-26 08:20:00 | 显示全部楼层
不好意思!扔错!!!不好意思!!!!!!!!!!!
向你道歉!!!!送上一朵花~
我还以为鸡蛋比花还要好呢!!!
发表于 2006-8-26 08:32:00 | 显示全部楼层
送花是干嘛的!!!??怎么后来就送不了了啊?能送就多送了
 楼主| 发表于 2006-8-26 08:36:00 | 显示全部楼层
无痕.,,,你在啊?你怎么送这么多花?我实在是不敢当............
 楼主| 发表于 2006-8-26 08:57:00 | 显示全部楼层
不好意思我朋友在我旁边他又扔了一个鸡蛋。对不起的哦!!!!!!真的不好意思。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-26 09:01:00 | 显示全部楼层
谢谢你啊!!!!!!!!!!你太棒了
在一朵鲜花表示感谢
还鸡蛋的事对不起----你的两个鸡蛋都是我扔的。。第一个是我不知道的情况下扔的,第二个是我走开的时候我朋友在旁边扔的。对不起。。。。。等一下我扁他!!
发表于 2006-8-26 09:26:00 | 显示全部楼层
你们俩原来认识呀  怪不得他给你送了这么多花.......................
发表于 2006-8-26 16:36:00 | 显示全部楼层
送花  是拿自己的分送给别人  你看你自己还有多少分  就知道了  你的分不够  怎么能送别人花呢    呵呵
GMT+8, 2025-6-8 09:19 , Processed in 0.170315 second(s), 17 queries , Gzip On.
