查看: 7867|回复: 12
怎样在图纸空间旋转视口
发表于 2006-8-23 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样在图纸空间旋转视口
发表于 2021-8-31 15:15:55 | 显示全部楼层
怎么获取视口旋转的角度呢?
发表于 2021-12-8 16:39:21 | 显示全部楼层
10楼的方法很好,
 楼主| 发表于 2006-8-23 16:31:00 | 显示全部楼层
那位仁兄会啊,顶一下
发表于 2006-8-23 20:28:00 | 显示全部楼层
好像不能旋转。
如果只是要旋转视口的的方向,可以用ROTATE
如果要旋转视口里的图形的方向,好像不行,你在模型间里旋转好再弄视口好了。
发表于 2006-8-24 16:40:00 | 显示全部楼层
只有多变形视口和对象视口才能旋转,但是视口内的图形不会旋转,要旋转视口内图形可以用UCS命令旋转坐标系,并且同一图纸空间的其他视口不会受到影响。
可以参考我的实例。
发表于 2006-8-24 20:15:00 | 显示全部楼层
在视口内双击一下,使视口框变成黑实线,就可以任意旋转了
发表于 2006-8-24 20:36:00 | 显示全部楼层
ke yi de.
yi shang ren shuo de bu dui.
bu zhou shi:1.tools--named ucs-settings-update view to pian...zai ta qian mian da shang"gou"
2.dao zhi kong jian xian ba shi tu jie suo ran houshuang ji jin ru xu ni mo xing kong jian,gai bian dang qian zuo biao da dao ni yao de xuan zhuan xiao guo jiu xing le.
发表于 2006-8-25 08:13:00 | 显示全部楼层
又学一手
发表于 2006-8-25 18:26:00 | 显示全部楼层
旋转视口的边框:
在布局的图纸空间状态,选中视口边框,用旋转命令操作。
旋转视口内的图形:
在布局的模型空间状态,用三维动态观察器调整视点。
发表于 2006-9-2 15:02:00 | 显示全部楼层
能不能问一下怎么在CAD的布局里面分图啊
发表于 2007-3-17 15:30:00 | 显示全部楼层
mvsetup
A
R
GMT+8, 2025-5-1 05:56 , Processed in 0.187588 second(s), 27 queries , Gzip On.
